Модели для СОЮЗ-500
Андрей_Зазулин
Витя , ну когда ты уже что-то новенькое построишь в этой технологии ? Заждались уже !
tvic
Андрей_Зазулин:
Андрей, честно говоря одно время “ругая масонов погрузился в тоску” 😃
но вроде тоска уже переродилась в спортивную злость.
собрались печатать ишаки из ЕПП а потом и не только их, нашли даже тут фирмочку с оборудованием и энтузиазмом.
осталось немного - перепроектировать и сделать новые формы (т.к. старые не катят под это обрудование). 😃
В принципе можно спокойно потом печатать самолеты под Союз и в 12 масштабе до 0,21 класса…
0,25 - может быть (хотя могут махать крыльями и хвостами).
В старых формах возможно отформую из стекла корочки-трехслойки под ДВС - по нашим прикидкам на винте 8х4 можно будет реализовать разрешенные 17000(пока только 15000 на электричестве смогли) - тогда эт точно будет летающая пуля.
Сейчас будем клепать пару десятков “хаябуц” под Союз - у нас вроде компашка для тренировок подобралась.
и есть еще затея - сделать робота ленточку таскать.
но пока, гад , летает только блинчиком, на пилотаже у автопилота мозги сворачиваются 😉
ну и на WW1 что то сбацаем.
Так что планы гигантские…осталось только шагнуть… 😃
Van_Der_Graaf
Samodelkin_88:
Всем привет, решились и мы попробовать союз))))
Это вы молодцы 😃
С таким треугольным крылом модель должна быть здорово срывная, но на видео, похоже, пилот летает неопытный, весь полет блинчиком, нет обычных проверок для бойцовки. Непонятен вес – судя по посадке самолетик не больно летучий. Но, с почином, однозначно!
Samodelkin_88
Van_Der_Graaf:
Непонятен вес
С батареей 3S 1500 мАч примерно 450 грамм (Размах 850 мм). Моторчик 2826-1400, винт SF 8х6… Вобщем то собрали из того, что было под рукой.
Bob=
Samodelkin_88:
сетап стандартный, вес хороший, летит нормально.😃
на летучесть при посадке в такой ветер смотреть бестолку.
поподробней про то, “что было под рукой”, пжлста
ждем на РАЗДОЛБАИ!!
Samodelkin_88
Bob=:
…поподробней про то, “что было под рукой”…
Я подразумевал сетап))). А конструкция не боевая- пробная- потолочно деревянная
Bob=:
… ждем на РАЗДОЛБАИ!!
Для этого и приступили к “теме”😛
ty56
Bob=:
Собран из потолочки для пробы, а так думаем делать из пены и др. прибамбасов (станок в отладке), должны быть еще легче. Вот на РАЗДОЛБАИ и готовим технику.
Bob=
ty56:
… из пены и др. прибамбасов (станок в отладке), должны быть еще легче…
какой станок?
Андрей_Зазулин
В принципе , есть компютеризированная пенорезка . Рабочая . Досталась от Листоши/Холодова . Стоит у Горбунова в лавке . Есть выход на дешёвый ЕРР от Серёжи Петрунина . Теоретически можно нарезать кучу КИТов . Неубиваемых и ремонтопригодных . Гарантированно летучих .
Только вот - надо ли это кому ?
Van_Der_Graaf
Андрей_Зазулин:
Немного маркетинга 😃
ЕПП – удовольствие ВСЁ-ТАКИ недешевое изначально, даже данное конкретное. И тем, кому нужны ЕППшные модели – проще отдать подороже, но за РТФ, чем вошкаться с китами. За примерами ходить не надо 😃 А вот кому надо реально за три копейки мешок – киты интересны, но в силу ценового фактора из пенопласта или плекса. Их и резать проще, и вообще.
Samodelkin_88
Van_Der_Graaf:
Типа того… предполагается резать из пены на чпу пенорезке, на бутылочную технологию както не стоИт
Андрей_Зазулин
Van_Der_Graaf:
Это - правда .
Van_Der_Graaf:
Тоже согласен .
Однако за 3 копейки я ничего резать не буду . Если это и будет некий мелкосерийный выпуск , то это будут качественные , дорогие спортивные модели , гарантированно летучие . Под моим брендом и под моим протекторатом . С моей ответственностью за качество .
Samodelkin_88
Мы так попробуем-для начала… хотябы понять в каком направлении двигаться дальше…
Спрошу совета, кто нибудь в качестве прототипа модели выбирал A6M Зеро?..
Gera60
Samodelkin_88:
Зеро отличный прототип, но летал он только с фрикадельками на крыльях , для первой модели я бы взял что - нибудь универсальное - типа Харрикейна или P-40, они воевали и на стороне оси и против неё
10V
Samodelkin_88:
Давно в серии, летает отменно:
www.aircombat.by/index.php/theme/…/a6m-reisen
Прототип хорош, технологичен (хотя для ЧПУ наверное всё равно), есть вариант как с прямыми законцовками (32-ая модель) так и с круглыми. Низкорасположенное крыло позволяет легко сделать его съёмным, у модели с в клееным лючек загрузки АКБ удачно прячется под кабиной (на фото выше можно видеть сразу два вариант).
Фюзеляж небольшой (но и не шибко мелкий) потому легко вкладывается в отведённый вес, при весьма значительном крыле.
Строился огромной серией, с раскраской проблем нет, бело зелёные, белые и яркие жёлтые.
Андрей_Зазулин
Samodelkin_88:
Гарантированно летучий прототип , причём и в 12 масштабе , и в 850 мм , очень пластичный , легко настраиваемый , настоящий самолёт для новичка . “Биркет” , кстати , - такой же . Учебная парта . Рекомендую .
Bob=
pilotkuts:
  1. сняли болванку с Як-9 и МиГ-3 1/12 и сделали - получилась гонка, полётный вес около 500! Маневренности никакой!
  2. вернулись к КИТам от наших дорогих КБ, стали их дорабатывать, совершенствовать - ставить коропластовое оперение, моторамы менять, крылья усиливать и т. д, на 3 банки перешли, н…
  1. мои Як-7Б и МиГ-3 примерно столько и весят. Маневренности достаточно.
    Активно использую миксы - позволяют не вываливаться из петли/виража. Но сильно тормозят - не дадут крутить 48 петель подряд.
    Мне столько и не надо. 😛
  2. Какой вес получился с коропластовым оперением, усиленными крыльями, 3 банки…?
Gera60
Андрей_Зазулин:
Ну что поделать если ЭГО у человека зашкаливает. Харрикейна и Р40 советовал совсем по другой причине …
Bob=
Андрей_Зазулин:
Гарантированно летучий прототип , причём и в 12 масштабе , и в 850 мм , …
у меня не получалось уложить его в 500гр. при честном 12м масштабе - фюз круглый толстый, крыло получается метр в размахе.
У питерцев получается. Фюзеляж по бутылочной технологии, когда объем практически не влияет на вес, плюс оперение из потолочки, плюс крыло легонькое.
Летит отлично.
10V
Bob=:
Можно взять и 11 метровое крыло … и фюз ужать в 12-ом … на грани 500 получится.
stavr
р-40 сложная морда в изготовлении лучше р-36 строил такой летит круто и строить не сложно
Samodelkin_88
В приведенном к 850 мм размаху зеро и лашка будут смотреться так
Не мелковат ли? при тех же 450 граммах нагрузка будет больше, когда можно использовать масштаб 1:12?
Van_Der_Graaf
Samodelkin_88:
Не надо за зеро переживать, он в любом масштабе прекрасно летит. Ну профиль, конечно, если подходящий. В Борисове их строят приведенные, отличная машина. Я даже сам хотел, но пока на другое отвлекся 😃
Samodelkin_88:
Когда угодно, лишь бы в вес вложиться.
