Модели для СОЮЗ-500
Процесс идет к завершению. Осталось декалировать и установить аппу, и силовую установку.
Вес комплекта тушки с причендалами, без аппы, примерно 210 грамм. Видимо чуть больше крыло чуть больше площадь под краской на фюзе.
"Продолжаем разговор … " (С) - Карлссон , который живёт на крыше …
Несколько слов о полезных упражнениях .
Не только лишь все знают , что воздушный бой , как и бальные танцы , настоятельно требует наличия партнёра . Как минимум одного . А лучше троих . Но не всегда получается в одной пространственно-временной точке собрать несколько людей , объединённых одним недугом , тьфу , увлечением . Посему позволю себе порекомендовать несколько полезных упражнений , которые даже при полётах в одиночку несказанно способствуют развитию навыков и мелкой моторики ручек , а также весьма существенно влияют на панорамное зрение пилота .
1 . “Колышек” . На отдалении метров 30 - 40 в землю забивается столбик/колышек высотой !,5 - 2 метра . На верхушку привязывается яркий (например красный) воздушный шарик . Упражнение заключается в том , чтобы лететь к столбу и от него к себе на ОДНОЙ высоте , по ПРЯМОЙ , с минимальными радиусами разворота . Следует держать модель на траектории вне зависимости от направления и силы ветра . Столбик полезно иногда перенести на 10 метров влево или вправо , но только после освоения ровного и прямого полёта по ориентиру .
2 . “Удочка” . Позаимствовано из кордового боя . В достаточно ветреный день на отдалении 20 метров вертикально устанавливается 5-6 метровая удочка , к которой привязывается лента 20 м. Задача - лететь в самый кончик и рубить маленькими кусочками . Полезно потом переставить удочку под 90 градусов к направлению ветра . Разновидность “Удочки” - связка из 10-15 шаров , надутых гелием , на крепкой капроновой нити , на высоте 15-20 метров , лента цепляется к ним .
3 . “Алина Кабаева” . К модели привязываются 3-4 связанных между собой по длине ленты . Задача - научиться попадать винтом в самый кончик . Полезно менять направление ветра и способы захода в атаку .
4 . “Ворота” . Можно использовать для начала футбольные . Пилот должен гарантированно пролетать сквозь них на любых скоростях . Полезно впоследствии использовать хоккейные . Ворота легко имитируются рейками или пластиковыми трубами , окрашенными в контрастную полоску .
- "Столбики " . Брусочки шарикового строительного пенопласта 40*40 *1500 , установленные в землю с помощью электрода или заточенной рейки . Очень полезное упражнение , несказанно развивает глазомер и убирает боязнь земли . Желательно иметь не менее 3 столбиков и менять место их установки .
Продолжение - следует …
Всем привет.
Сегодня закончил проект ЯК1.
Осталось начинить и облетать.
Хотел на “разлолбае” презентовать.
Придется все же подождать с этим.
Красавец! Жаль для раздолбая…
Жаль не жаль, но только в полетах живут самолеты.
Он рожден быть гладиатором.
Александ, как у Вас движется проект, сборку завершили? жду фото с результатом.
Он рожден быть гладиатором.Александ, как у Вас движется проект, сборку завершили? жду фото с результатом.
Спасибо,всё супер! Скоро облетаем. Жду микро машинки.
Пару слов о парных упражнениях . Наиболее частый вариант тренировок - вдвоём с напарником .
Велико искушение привязать ленты и очертя голову ринуться в бой . К сожалению , чаще всего это заканчивается тараном и поломанными самолётами . Безо всякой практической пользы . Увы .
Как делать правильно :
1 . “Вальс” или парный полёт . Исполняется обязательно с ленточками , но ленточки рубить нельзя . Задача : научиться держать дистанцию и преследовать соперника . Пара делится на ведущего (“Альфа”) и ведомого (“Омега”) . Альфа начинает с плавного и равномерного полёта по вытянутому овалу , на одной и той же высоте , против часовой стрелки . Омега летит рядом- сзади , повторяя все развороты . Задача - научиться держать одну и ту же дистанцию и вовремя реагировать на движения ведущего . Очень непростая , кстати , задача . После освоения ровного горизонтального полёта направление движения меняется на обратное - по часовой стрелке . И вот тут вас ждут сюрпризы , порой малоприятные . Особенно бывших кордовиков . Перетерпеть и выдержать . Научиться и применять !
Далее - парный полёт по “восьмёрке” . Влево и вправо . Потом - в глубину поля . Потом - косая “восьмёрка” . Восходящая влево и восходящая вправо . Но самый пипец - это восьмёрка парная в вертикальной плоскости . У меня - до сих пор не получается .
Очень непростое упражнение . Я на него 3 месяца потратил .
2 . “Кивки” . Исполняется в паре . Альфа начинает плавно раскачивать модель по тангажу . Вверх-вниз . Омега прилежно за ним повторяет . На 3-5 движении Альфа делает резкий кивок вниз . Задача Омеги - поймать амплитуду и не словиться на кивок . Ибо чаще всего подсознательное следование за манёврами модели соперника заканчивается втыком в Планету . Кстати , это один из тактических приёмов боя с не очень опытными соперниками .
Продолжаем разговор .
3 . Следующее упражнение - “Подстава” .
Привязывается 2-3 ленты . Альфа летит по заранее согласованной траектории , без нырков и резких движений . Предельно плавно и предсказуемо . Высота 10 - 15 метров . Задача Омеги - максимальное количество маленьких отрубов винтом . -Размер трамвайного билетика - приветствуется .
После того , как Омега гарантированно делает 3 отруба с двойной ленты , задача усложняется . Альфа летит к себе - от себя . Как при упражнении “Колышек” . Рубить становится труднее . Следует довести до обязательных 3 отрубов двойной ленты .
Естественно , затем противники меняются местами .
Наиболее сложное в этом упражнении - когда Альфа летит по вертикали . Свечка вверх , резкий кивок , затяжное пикирование вниз . И так весь полёт . Этот приём позволяет “сбросить с хвоста” уж очень явно “прицеленного” супостата . Если ты понимаешь , что к тебе “прилипли” , и прилипли плотно , разорви прицел врагу , сделай свечку и тут же резко спикируй . Даже у опытных пилотов глазомер сбивается .
4 . "Сенокосилка продольная " .
Альфа ходит вдоль ЛБ на минимально возможной высоте . Омега пытается делать мелкие отрубы , не вылетая из зоны . Упражнение требует аккуратности и присутствия духа . Нервная дрожь в коленках и тремор рук - неотъемлемые составляющие . Злоупотреблять - не надо .
5 . “Сенокосилка поперечная” .
То же самое , только к себе - от себя .На минимально возможной высоте , с резким , “полицейским” разворотом .
Немножко об отрубах . Не только лишь все знают , что отруб ленты противника - суть воздушного боя и главная цель соревнований . Ибо унылое тошнилово и набирание очков другими невозбраняемыми способами , типа за расчленёнку в кабинах , крашеными пулемётами , посадку в “простынку” и прочие полумеры - занятие скучное и безусловно настоящего Бойца - недостойное . Но это сугубо моё личное мнение .
Итак . Что такое отруб ? Отруб - это видимое отделение части полотна ленты соперника , явно и очевидно произошедшее в результате механического воздействия на неё крылом , винтом или любой другой частью атакующей модели . Отруб засчитывается Судьёй пилота . Отруб лент , повисших на модели , в результате предыдущих атак - засчитывается . Отруб нескольких лент , произошедший в результате одной атаки , засчитывается как один отруб .
Главный и основной критерий отруба - это кинетическая энергия . Как в биллиарде . Ты можешь гладить ленту соперника десятки раз в бою . Но ты её не отрубишь . Это бывает очень обидно . Особенно в АСЕS . Когда прилетаешь с полностью красной и лохматой передней кромкой крыла - как будто барана зарезал , а в полётном листе - “ноль” . В “Союзе” такое бывает частенько тоже .
Поэтому несколько слов о технике отруба .
Оптимально рубить ленту супостата под 90 градусов . Сверху вниз . На пикировании . Чётко , зримо , надёжно . Требует выдержки и хладнокровия .
Снизу вверх - хороший отруб , самый распространённый , но очень предсказуемый и от него очень просто защищаться . Обычно все с него начинают . Подлетел , ручку до пупа , и вот оно - щасте .
Отруб вдогонку . Казалось бы , очень простая вещь . Ан нет , это - самый опасный и сложный вид отруба . Во-первых , вдогонку отрубить крылом очень маловероятно , разница в скоростях - минимальна . Есть фишка “от Яковлевых” , можно вдогонку мотануть ленту на себя “бочкой” , но это - филигранная техника владения моделью . Опасность тут в том , что прилететь в ленту супостата нужно очень точно . Кончиком винта . Иначе - смотаешь на себя все 12 метров , зажуёшь полную морду и сожжёшь мотор или регулятор . Или вынужден будешь садиться в процессе боя (подставляя при этом свою ленту) и уныло разматывать всё это говно трясущимися руками , теряя драгоценные секунды . Научиться рубить вдогонку резким креном , наотмашь хлобыстнув крылом , как Кики Попивчак - для меня очень сложная задача . Хотя я не единожды видел в его исполнении такие отрубы .
Отруб на встречке . Самый эффектный вид отруба , позволяет это делать даже с лентой VHS . Очень опасно , требует стальных нервов и недюжинного глазомера . Обычно тренируется с удочкой . В реальном бою - применяется нечасто .
Отруб у земли . Мелкий и предельно точный кивок с полным контролем высоты полёта . Показатель зрелости пилота . Филигранно этой техникой владели Васильев , Листошенков и Твердохлебов . Отрабатывается до седьмого пота на тренировках зимой , при мягком снеге на большой поляне .
Отруб “в космосе” . На удалении 50-80 метров . Наверно тоже как-то тренируется . Непревзойдённым мастером таких отрубов был Саша Якимчук . Мне тоже несколько раз удавалось , но скорее случайно . Как его тренировать - я не знаю . Может , Витя Трухан подскажет , или Дима Яковлев .
Приглашаю к разговору …
Я бы это не советовал, по крайней мере на начальном этапе. Черевато!!!
Так вот как надо в паре тренироваться а мы с Саньком вчера только об этом и говорили на поле после полетов что все это наши бои на пару фигня .Летаем сотрясая воздух хотя уже таранов нет. Кстати вчера Санька я сделал 2-0.
Об усталости . Как правило , старты начинаются в 9-10 утра и продолжаются до 16-18 часов вечера . Со стороны может показаться , что это - непрерывный Праздник , отдых и расслабон .
Хер там . Это тяжёлая , изматывающая работа , требующая настроя и предварительной подготовки .
Пункт первый . “Сопли” .
Всё , что может отказать - обязательно откажет . Всё , что может сломаться - непременно сломается . Регулятор сгорит или заглючит , винт окажется несбалансированным , модели в процессе перевозки станут кривыми , ремешок у каски оторвётся , пайка разъёма на батарейке - отломится в самый неподходящий момент . Капли дождя попадут не куда-нибудь , а именно под термоусадку регулятора , сервы замёрзнут или промокнут , а лента на старте обязательно запутается или в траве , или в ногах у соперника . Это - закон Мэрфи .
Вообще , мне иногда кажется , что на наши старты специально прилетают маленькие , гадкие , прыщавые чертенята - стажёры у дяденьки Люцифера , чтобы попрактиковаться в мелких пакостях . Ну , курсовая работа у них такая .
Как бороться : Спокойствие , резервирование всех систем , предельно честное отношение к себе и матчасти и “Отче наш” (про себя) на открытии Соревнований .
Продолжение - следует …😛:P:P
Какой УжОс!!! И зачем мы ЭТИМ занимаемся? Мазохизм, а не моделизм! Правильно нас запретить хотят, для сохранения поголовья нации.
Андрей Витальевич, где же Вы раньше были?
Хоть и не до конца написано, но до конца прочитано.
Пока по всем граблям на практике не пройдёшь, прочитанное не впрок.
Читаю, удивляюсь, делаю всё с точностью до наеборот.
Как всегда, стою на асфальте в лыжи обутый.
Вадим , меня с детства учили отвечать за свои слова . Я вырос в обычном дворе города Кемерово . Нравы там были простые , временами даже - незатейливые . И за слова всегда приходилось отвечать . Именно поэтому Сагу эту я затеялся написать только после того , как 4 раза выиграл Кубок России по АСЕS и какое-то количество раз по “Союз-500” . Иначе все мои слова не имели бы никакого смысла .Я очень долго сомневался , стоит ли вообще эту тему затевать . Слава Богу , коллеги вдохновили и поддержали . Ну а с другой стороны - жалко ведь , если 15-летний опыт (реальных полётов и соревнований) - пропадёт просто так .
Именно поэтому и отважился написать некий конспект . Практических занятий . Все участники этих занятий - Лёша Листошенков , Макс Холодов , Костя Власов , Лёша Васильев , Лёша Горбунов , Толя Львов , Витя Быков , Лёша Твердохлебов , Женя Девятьяров , Андрей Левченко , Олег Ершов , Дима Шаманов , Серёжа Сытников , Валера Леонов , Гена Свитте , Макс Лялис - могут подтвердить , что некоторая польза от этих упражнений - есть . А если посмотреть на таблицу Рейтинга , то отчётливо становится понятным - кто реально работает , тот и побеждает .
Пункт второй - путешествие .
Как правило , старты проходят достаточно далеко . Мои любимые соревнования - в Белоруссии . Борисов , Минск , Могилёв .
Подготовка к путешествию - немаловажная часть подготовки . Есть простое правило - будь лёгким ! Брать с собой нужно только то , что реально пригодится . Токарный станок в багажник грузить - точно не надо .
Что с собой брать :
1 . Ноги должны быть сухими , чистыми и тёплыми . Поэтому три-четыре пары х/б носков , шерстяные обязательно и средства ухода .
2. Одежда должна быть свободной и удобной . Пару-тройку х/б футболок держать в “тревожном чемоданчике” - очень полезно .
3. Утренняя роса способна испортить настроение на весь день . Поэтому лёгкие , укороченные сапоги из ПВХ - наше всё . Почётное место в бауле .
4 . Кроссовки и желательно в сеточку . И неважно , сколько им лет и как они выглядят . Они должны быть предельно удобными и держать голеностоп . Вывихи при беготне по неровному полю никому ещё радости - не доставляли .
5 . Зимой самой лучшей обувью являются валенки . И не надо смеяться . Я перепробовал много брендов всяких ботинок , но при минус 20 - реально работают только укороченные валенки с шерстяными носками .
6 . Куртка . Очень много лёгких и хороших изделий с капюшоном появилось в последнее время . Лично для меня самой удобной является лётная демисезонная ВВС , образца 1975 года .
7 . Ветровка-дождевик . Опять же не смейтесь , но при всей внешней неуклюжести удлинённые варианты типа плаща - предпочтительнее .
8 . Перчатки . Отдельная тема . Шикарные варианты есть в магазинах “Экспедиция” . И беспалые , и с отстёгивающимися пальцами . Ну и две-три пары обычных , хозяйственных х/б - обязательно .
9. Головной убор . Я предпочитаю “бронированную” кепку-бейсболку . Знаю Очень Успешных Пилотов , выступающих в пробковых шлемах и в хоккейных касках . Дело вкуса . Но голова потеть и перегреваться - не должна .
10 . Наколенники . Очень полезная вещь . Особенно после 40 лет . Коленки - слабое звено . Простудить - нечего делать .
11 . Очки . Очень тонкая вещь . Наилучшие результаты показывают желтые поляризационные , производства США . В сером белорусском небе летать - очень непросто . Не пожалейте денег . Окупится .
12 . Всегда имейте с собой полиэтиленовую плёнку и сухие полотенца . Можно бумажные .
13 . Аптечка . Ну тут без комментариев . Особенно важны перекись водорода , бинт , йод и болеутоляющие . Нитроглицерин , спазган и эгилок .
14 . Всегда , слышите , всегда возите в аптечке маленькую бутылочку качественного крепкого алкоголя . Коньяк , виски , водка - применения этому средству бывают самые разнообразные . Порой весьма неожиданные .
14 .
Протестую! Этот п. должен быть 1. в любую погоду и при любых обстоятельствах.
Так это наверно не протестую, а поддерживаю и можно не в аптечке и можно не очень маленькую, всегда собирается много друзей.
Пункт третий . Обустройство , питание и режим . И нехер смеяться , это реально очень важно .
Ну , во-первых , это- кайф . В смысле - Старты . Это - реальный мужской кайф . Прежде всего - это Общение . С друзьями , единомышленниками и такими же шизанутыми , как и ты . И экономить на бытовухе - не надо . Поэтому нужно отчётливо понимать , что постель должна быть - чистой , кровать/матрас - удобным , помещение проветрено , душ - горячий , полотенца - сухие и свежие . С утра - обязательно горячий завтрак . Яичница с ветчиной или сосисками . А лучше - овсяная каша . И горячий сладкий крепкий чай . Я потом расскажу , почему это обязательно нужно . Особенно для юных пионеров . Ужин - это отдельная тема . Обязательно жидкое и горячее . Не путать с горячительным . Супчик (куриный , борщ , солянка) - несказанно способствует общему результату в таблице . Насчёт горячительных напитков . У меня есть святое Правило . До 3 тура - ни-ни . Ни капли , ни полкапли . После 3 тура можно 50 . Хорошего , качественного напитка . Для юстировки оптических осей . Ну а после финала - это уж …"От щедрости зависит " (С)
Пункт четвёртый . Выезд на поле .
Запомни - это чужое поле . Во всех смыслах чужое . И ты приходишь на него - гостем . Веди себя соответственно . Будь уважителен , но не подобострастен .
Подойди к ЛБ . Закрой глаза . Мысленно представь себе Поле . Со всеми ориентирами - деревьями , столбами , зданиями . Проведи рукой справа налево , касаясь ориентиров . Почувствуй их . Возьми их в ладощки . Выдохни . Открой глаза и сделай то же самое . Не стесняйся . Никто не осудит пилота , который знакомится с Полем. Теперь опять закрой глаза и проведи слева направо . Закрой глаза и почувствуй Ветер . Услышь его . Это несложно . Ветер - твой Друг . Он будет гнать соперников на тебя , ты будешь пользоваться его порывами , ты будешь подставлять супостата под турбуленцию от этого холмика , который ты увидел , а он - нет . И ты точно будешь знать , куда они все ломанутся под этим ветром , и ты будешь их всех там ждать . Поле - услышит тебя . Обязательно . Будь честен и открыт .
… После 3 тура можно 50 . Хорошего , качественного напитка . …
Частенько бывает, что после соревнований нужно ехать и держаться за “бублик” и соответственно низзя…
поможет такая бутылочка
www.neboleem.net/jeleuterokokk.php (конечно же не реклама)
.начинает действовать минут через 20… и потом в пути поддержит…
[off top]
к этой бутылочке нужна ещё одна
и в оную заливается маленькая. Стаканчик полученного зелья хорошо держит организм в тонусе пару часов. Не злоупотреблять! Двух-литрушка залпом держит организм сутки, но отходняк тяжёловат, сваливает в сон.
С колой и прочими химикалиями получаем непредсказуемый результат, зачастую с выпадением в осадок.
[/off top]
… С утра - обязательно горячий завтрак. Яичница с ветчиной или сосисками . А лучше - овсяная каша . И горячий сладкий крепкий чай . …
боец должен быть злым и голодным!
Эээээээххххххх… Красиво поет…
Это ты про кого ?
