Модели для СОЮЗ-500
Valera311971
Андрей как понять несимметрично.
Виктор очень симпотявинько получается, капот и фонарь из ПЭТ будет?
tvic
да , фонарь и капот из пэт.
зализ удачно вышел . крыло жестко ставится
Valera311971
Витя а корки на станке наверное резались, интересно глянуть фото процесса.
tvic
мы нынче слишком ленивы шоб резать без станков 😉)
сфоткаю станок и выложу, я когда то уже выкладывал
tvic
Эт наш пенорез “балалайка”, есть еще “шарманки”-фрезерные.
На фотке экрана траектория одной из кареток при изготовлении фюзеляжа с зализом.
tvic
да, кроме того туда проходит коропластовый каркас почти до начала стабилизатора.
Белым - полипропиленовый коропласт 3мм.
Андрей_Зазулин
tvic:
Не “дружит” он с экструдой … Лучше что-нибудь другое . У вас миллиметровая фанерка еще осталась ? Да и обрывать усиление прямо перед концентратором напряжений - как-то непонятно …
tvic
Дружит через клей Клейберит,особенно если наждачкой его потереть, проверено, там в районе киля уже некуда было совать коропласт - толщины не хватает - самолетик худой что тот месссер %)).
хотя при необходимости в соты можно воткнуть трубу или бамбуковый стрингер.
Эти модельки из ППС делаются для проверки конструкции, компоновки и отработки программ.
Основные будем резать из ЕПП.
на фотке бойцовка из ППС и полипропиленового коропласта.
tvic
У нас в Яках вообще хвост без усиления, при этом все разрушения хвоста - возле крыла (всё по сопромату - там максимальный изгибающий момент).
но там хвосты пообъемнее.
Van_Der_Graaf
tvic:
Надо киль из коропласта сделать и нижнюю часть продлить вперед до пересечения с усилительной пластиной. Иначе на этом самолете в бой нельзя будет – при первом же контакте минус хвост.
IKAR
Виктор, ломается он собака как раз в двух местах, у задней кромки крыла и ровно та где у Вас заканчивается коропласт.
предлагаю, по серьмяжному, в коропластовые пазы воткнуть пару угольных стерженьков, если по другому нельзя.
SSergo
tvic:
зализ удачно вышел
Да, зализ завидный! Я правильно понял, что фюз у Вас из двух секций? Траектория каретки мудрёная…Интересно, “врукопашную” получится или это только CNC под силу? 😃
Van_Der_Graaf
о, этот серебряный помню, хорошо летал! Надеюсь, увидим в бою в этом сезоне? 😃
tvic
IKAR:
Виктор, ломается он собака как раз в двух местах, у задней кромки крыла и ровно та где у Вас заканчивается коропласт. предлагаю, по серьмяжному, в коропластовые пазы воткнуть пару угольных стерженьков, если по другому нельзя.
там не совсем корректный рисунок, просто коропласт подходит прямо к стабилезатору, но 3-Дшка строилась по-быстрому -для иллюстрации - потому тупо зашла в тело хвоста. в ЕППшных будет немного другая схема усиления - может и воткнем уголь в концы или сделаем толще хвост и дотянем до конца коропласт. у нас полистирола много а ЕПП мало…вот и экспериментируем на доступном, профиль проверяем, общую компоновку, удобство доступа и тд и тп.
Van_Der_Graaf:
это не основные самолеты, задача была в том числе отработать проги для вырезания из пенопропилена. а с такими килями мы довольно много летали на яках - отлетают только при прямом попадании, но тогда и коропласт не спасает.
SSergo:
врукопашную чё хош можно получить…вон мастер Данила какой цветок из камня высек %)))
просто с ЧПУ цветки резать быстрее, точнее и однообразнее.
дело в том что есть проектировочные контуры - они почти подобны сечениям и есть отображения на плоскость каретки - там вааще могут быть удивительные кривули + синхронизация движения между точками контура. где то стоит, где то быстро едет.
как пример - резка конуса, одна каретка стоит - а другая несется шо дурная %)
кто работал с проволочной эррозией - в курсе.
нашел красно-коричневый скотч. жаль голубого нет, может серебристым снизу затянуть? на картинках какой то не понятный цвет.
IKAR
tvic:
Есть голубой, зеленый , почти травянистый … Надо пришлю
tvic
У нас тоже есть разные цвета , но они слишком насыщенные, именно небесно-голубого нет.
SSergo
tvic:
Эт точно. Микеланджело тож без ЧПУ обходился… И ничё, знатно получалось. 😃
С серебристым скотчем у меня конфуз приключился. Полностью оклеенный фюз заэкранировал приемник так, что уже метрах в 20-ти приемник терял пульт. Пришлось вывести антеннку под фонарь.
Если от схемы отступить, то низ лучче черным. Серебро с небом сливает.
Пену пылю художественным акрилом и под прозрачный скотч.
IKAR
tvic:
Именно небесно голубой есть в продаже, а также травянистый не насыщенный как И16 светлый фон.
вечером с фатою катушки, посмотришь.
IKAR
tvic:
вот для сравнения и на выбор
moldavan
Классные цвета, у нас таких нет. Зато появился скотч, продавец говорит из Италии, не прозрачный, а с подложкой из белой краски. Получается более насыщенно, но все цвета локальные… Голубого или хакки нет…
IKAR
moldavan:
С белой подложкой это вообще супер, встречал пару раз. Среди них вроде М3-кие были , но тяжеловаты они.
tvic
IKAR:
а что это за скотч? кто изготовитель? может у нас кто такой продает?.
Андрей_Зазулин:
Андрей Зазулин Аватар для Андрей Зазулин Регистрация 07.02.2007 Адрес Москва Возраст 52 Сообщений 7,906 Кто построит ее в “Союзе” первым ?
а давай ишаку крылья нарастим - никто не заметит разницы %))))))) и в 850 мм впишется %)))
Андрей_Зазулин
tvic:
“Тощая корова - ишшо не газель !!!” (С) . Это - принципиально другой самолёт , Витя . Можешь у Меркунова спросить . Он очень и очень непрост . Если делать его по уму - можно очень много ништяков получить .
