Модели для СОЮЗ-500
Новый И16
М-да-а-а … Почтенная у него мордуленция:P
мордуленция:P
В смысле…?
Володь, а для чего на каждый элерон по машинке? Аппарат маленький ведь?!
Володька, если не военная тайна, объясни плиз, как фюзы изготовляются!
Думаю что не тайна, да и кто держал их в руках скорее всего и без объяснений понимают. Вырезаются две половинки (каждая состоит из двух частей), в том числе и внутренняя часть, по прикреплённым на пенопласт шаблонам. Потом всё склеивается вместе, сначала две части одной половинки, а затем половинка с половинкой.
Для удобства + говорят и к полёту чего то добавляет (миксы там какие то, но я не разбираюсь). Коль чего можно и одну (правда именно на низкоплане чуток неудобно), будет даже чуть легче и немного дешевле.
Когда ЕРР-шные “Коты” будут ?
Неделю назад ЕРР ещё стоял запакованным, а на этой неделе была детская республика …
- говорят и к полёту чего то добавляет (миксы там какие то, но я не разбираюсь)
Микширование отклонений РВ и элеронов (по принципу кордовой пилотажки) позволяет существенно уменьшить радиус петли и виража модели без “выкручивания” из фигуры . Также ощутимо снижает посадочную скорость . Однако несколько снижает скорость модели при агрессивном пилотаже . У меня эта функция (микс) выведена на отдельный тумблер , я включаю/выключаю её в зависимости от ситуации . В ближнем маневренном бою считаю её чрезвычайно полезной .
Юношескую республику отлетали. Всем ж… надрали!!! Навели порядки, на днях начну строгать “КОТОВ” из EPP…
Пока все пилим по шаблонам, в перспективе чпу фрезеровка, станок уже ждет своего часа…
стоит ли так торопиться – этих бы как следует в деле проверить… ЕПП потребует местами другого подхода, другого конструктива…
Витя, ты имеешь ввиду модели для союза на станке изготавливать?
Станок ЧПУ есть, так почему бы и не использовать … вот только подъучиться надо …
Интересно по плотностям: EPP тоже разный бывает!!! Но в целом полегче он чем голубой Батэплекс…
Можно начинать и полноценные EPA модели к чемпионату Европы строить, который пройдет в Чехии в августе!
Пару фюзов для “Котов” уже напилено! Приятно работать!!! Сегодня резану крыдлы))))
Прощу прощения за оффтоп, просто здесь много лудей которых я знаю лично. Прошу вашей помощи на тему rcopen.com/blogs/22502/20507. Буду рад дельным советам
тема безумно интересная!(не понятно только что требуется для того чтоб выиграть, пролететь 20 метров не проблема, но еслиб это было нужно, они бы не строили такую галиматью.если цель пролететь дольше других- то выиграть несложно, и я бы тоже хотел поучавствовать.) но оффтоп настолько злой …)))
Я вот жду “Ла-7” (некрашеных) и “Уайлдкэтов” желтокрылых зеленохвостых …
Ну какой же кросаффчег !!! “Тандер БОЛТ” , одно слово !!!
Причём площадь в приведённом масштабе (850 мм размах) получается 12,8 дм .кв. (и это без +5% !!!) , а морда как у бегемота , весь мёд , тьфу , ленту супостата схавает и не поперхнётся !
однако их нет среди бойцов… я сделал в метровом размахе- не летит, не слушается, резкий когда не надо и вялый когда не надо… чертовщина, надеюсь это у меня руки кривые а не прототип неудачный.
Летит и очень даже хорошо, у мня школьники делали.
Вот только его нужно делать по другой технологии , обеспечивающей боевую живучесть . А пропорции и раскраски - просто восхитительные !
Вот только его нужно делать по другой технологии , обеспечивающей боевую живучесть …
пмсм достаточно добавить к гомельской пене немножко борисовского скотча;)
Это один из вариантов . А лучше к Борисовскому скотчу добавить подмосковный ЕРР .
Так это строилось ещё по “идеологически выверенным канонам” - экструда+скотч
Распечатал сегодня “Болта” на хорошем ватмане , в приведённом масштабе “850мм” . Сижу , медитирую . Нравится всё больше .
фрезой или струной?
Распил крыла успешно осуществлен! Завтра в серию !
Вить, имей в виду, что для обтяжки скотчем епп надо тщательно вышкуривать!
И перед обтяжкой либо продувать сжатым воздухом , либо пылесосить .
