FPV и Радиобой
маленький FPV самолетик собрать, для погонять, очень низко и очень близко
Дело доброе, очень интересный опыт.
Рабочий авиагоризонт помогает для понимания угла разворота по крену, иногда по тангажу на вертикалях. Там где только синее небо на картинке.
Уход с вертикали полу бочкой или четвертью с интенсивным подтягиванием может помочь увернуться от атакующего
Нет времени в полете наводится и оценивать расстояние.
Времени у Вас достаточно, нет опыта использования прицела. Вирпилам проще, потому-что приходилось пользоваться прицелами и сейчас нужно лишь определиться с формой. Шпаргалку с расстояниями легко нарисовать.
Но где его взять? Палка в центре экрана малоинформативна.
Времени у Вас достаточно, нет опыта использования прицела. Вирпилам проще, потому-что приходилось пользоваться прицелами и сейчас нужно лишь определиться с формой. Шпаргалку с расстояниями легко нарисовать. …
вирпилы, чаще всего, стреляют (в вираже/петле еще и из под капота - не видя противника в прицеле), а не таранят;)
если уж проводить аналогии с вирпильством, то наше попадание в ленту - как посадка на авианосец, где надо собой попасть в цель. или как групповой пилотаж
ни при посадке, ни при пилотаже прицел не нужен.
пмсм
желающим иметь прицел никто не запрещает на мониторе нарисовать крестик.
Авиагоризонт берут у автопилота/стабилизации с помощью ОСД.
Поместится ли он на борту маленького самолета - надо смотреть.
Скорее уж шлёпнуться сразу позади авианосца, ориентируясь на палубу.
Поместится ли
Поместится. Но я ещё не видел полноценных со шкалой тангажа. Вот примерно так
А почему нет? Это платка 20х20мм. Надо только смотреть, чтобы она кушала напряжение борта.
Какая-нибудь версия микро Омнибаса или его клоны.
Хаха. Вы-в такой не успеете посмотреть.
Все должно быть на порядок проще.
Даже эта ОСД перебор, нужно оставлять только авиагонизонт.
Есть еще один момент. АПМ, например, отлично держит горизонт при пилотаже. Но данные передает в ОСД до десяти раз в секунду, обычно реже. Поэтому данные не обновляются прям с большой частотой, и возможно АГ будет отставать.
Мне это не мешает, машина большая, инертная, мощная. У нее пилотаж размашистый. А для боя может иметь значение.
Но то же тормозит:
На экране:
компас, авиагоризонт с тангажом, расстояние до дома, расход ходовой батареи, напряжение бортовой батареи, скорость, высота, директор, указывающий направление на дом.
T28D5 Полет №6
Примерно то что надо. Неплохо бы ещё чтоб 45 и 90 градусов отличались или 30 и 60, а 90 крестиком.
Но то же тормозит:
scontent.fhel6-1.fna.fbcdn.n...86&oe=5D58F580
А как при ветикальном полёте будет? Авиагоризонт - дело привычки. Я не привык с вращающимся самолётиком, предпочту вариант с вращающейся шкалой.
К частоте обновления можно привыкнуть. Но вообще это надо крайне редко. Надо попробовать сделать прицел с зеркалами или просто зеркало бокового вида. На бойцовке сложновато, места мало перед камерой.
Бойцовка заточена не только на рубить ленту но и на жесткий контакт. Любые дополнительные обвесы (зеркала) просто снесет при первом же контакте.
Если ставить ОСД систему то немаловажны ее размеры, вес и энегнерго потребление.
Так как предполагаю, что 1:12 можно освоить уже сейчас и максимум 1:10 масштаб еще будет экономически выгоден ля боя с лентой, а не для показа. На больших моделях есть смысл уже ставить что то типа лазергана. ( об этом уже много было сказано).
Потому, все должно быть как можно проще. Время, напряжение на борту, возможно высота, простейший авиагоризонт.
Остальное дающее положение модели на поле должно быть установлено на самом поле боя. Как ворота у дрынолетов и пунктиры трассы, думаю, простейшие складные яркие разноцветные щиты размером 1х1метр ( или больше) по границе углов поля, маркерный щит 4 разноцветных квадрата соответствующего цвета для каждой из четвертей в центра поля и необходимые указатели для зоны посадки и предполагаю 4 линии ЛБ из ограждающей ленты.
Экономически в смысле размеров кошелька?
Бойцовки надо строить быстро, а следовательно она должна быть проста и надёжна как автомат Калашникова
Хорошее, простое решение. Хотя я бы запарился, сделал переплёт фонаря и туда бы камеру поставил
Выбо передатчика конечно имеет значение. 😃
Весело улетит при первом контакте.
Хотя тут не знаешь что лучше.
Как вариант, защитную дугу из карбона 1.2мм от фонаря до капота.
мывсеумрем
не так часто будет попадать мотором прямо в камеру.
а от всего остального армированного скотча вполне достаточно
Я делал защитный колпак из киндерсюрприза и привязывал объектив ниткой. Колпак не слетел ни разу.
Тэкс. Процесс движется ))
Приобрел и настроил себе такой комплектик:
шлем Eachine VR-009 с приемником и одним штатным клевером (к нему никаких вопросов, видно, удобно, понятно и всё такое, только у носа свет травит, надо дополнительно подклеить)
Передатчик миниатюрный AKK FX-3 Ultimate, с переключаемой мощностью 25-200-400-600, и к нему антеннку Foxeer Lolllipop. Ну что сказать – передает, но помеха порой проскакивает даже вблизи безо всяких на то видимых причин, притом с выбранной мощностью это никак не связано. С дальность пока тоже не ясно, проверил метров на 80-90 (больше на работе во дворе прямой видимости не было) – работает одинаково на 25 и на 600. Но греется на 600 вообще страшно, в руках не удержать, только за уголки или провода, аж стремно, что сгорит нафиг, на 25 горячий, но пальцами держать можно долго. Через ладошку пробивает.
Камера Foxeer Predator V3 Micro 1.8 – маленькая, изящная, цветопередача и чувствительность гуд, нету вот этих шумов разноцветных, как часто можно видеть, но, блин, линза 1.8 – это жесть, конечно. Уже сразу начну искать что-то с не таким рыбьим глазом. Ну и размытие дикое. Автомобильный номер только с двух метров видно. Полетаем, конечно, и с этим, но…
В эти выходные работаю, а в понедельник-вторник попробую это дело уже на носителе )
Вы линзой запихали картинку “16К”, видимую рыбоглазом, в 700 строчек. Чего хотите? Конечно ничего не видно. Ставьте 2.5. 😃😃😃
Когда можем устроить бой? У меня всё так-же два комплекта, батарейки заряжены.
Да я бы и поставил, только расскажите, где их берут отдельно от камер? А то что фоксы, что каддксы – они же, как я вижу, все с этими 1.8 идут. Только у мисты вроде побольше, но миста в китае, а это долго ) Кроме того робкая попытка снять линзу показала, что она, походу, приклеена – или нет?
Возможно, следующие выходные, если все будет хорошо.
На Али полно объективов. В поиске "объектив 2.5 foxeer и возрадуетесь.
