Материалы для постройки моделей класса Союз-500 и ACES
Мишань , я всё понимаю . Но в Москве , поверь , я - не самый богатый и не самый обеспеченный автотранспортом человек . И мнея слегка подза@бало , что даже такую простую фигню как купить на общак какой-нибудь ништяк , сопряжено с таким геморроем . Закажу , проплачу , а забирает пусть тот , кто возьмётся разматывать по 100 или по 500 метров . Я вот Витьке два раза привозил бухты - ну ты видел . Где , на каком поле их размотать и перемерить ? А размер партии - обусловлен технологией . Поверь , для строителей 10 км - это - Тьфу ! Ни о чём . Даже полфундамента 3-этажки не залить . Проблема в том , что никто не хочет делать ТОНКУЮ арматуру . Только в Одинцове и только потому , что начальник производства - наш человек .
4-мм арматуры - по всей стране хоть жопой жри , и нарежут по метру . Хоть в Томске , хоть в Красноярске . Но 4 мм - полное говно , она во-первых тяжелая , во-вторых не пропитанная . Балласт . Нужна именно от 1,8 мм до 2,5 мм .
а с товарищем нельзя договориться как-то, чтобы он там на производстве накромсал это дело на удобоваримые бухты? ну ведь реально, даже если найдется буйный альтруист, это же в домашних условиях невозможно отмерять и перепаковывать…
Антон , это промышленная линия . Она один раз запускается и херачит до упора . Бухты по 25 ±2 кг . Никто их там перематывать не будет , потому что они в автомате обрезаются и упаковываются . Да и нет там таких условий , и никому это там не надо . Спасибо , что согласились на минимальную партию .
Так если на общак покупать, то минимальная партия в розницу и должна ровняться 25 кг.(бухта) а там уж между собой в кружке поделят. Но что-то мне подсказывает, что больше 2-3 человек не впишутся.
Чойта прикинул…
1 метр-10 грамм
100 метров - килограмм
2500 метров - бухта…
4 бухты - минимальная партия…
ну и теперь можно кучковаться…
Нарезал кусок Батеплекса на пластаины, осталась тоненькая (2-3 мм), думал счас поломаю и выкину, скамекал, а он хоть бы что, даже не надорвался !
Я вот не пойму . Серёга Петрунин делает ЕРР в России . По весьма сходным ценам . Любой плотности и любого цвета . Модельки - живут втрое дольше . Чего вы упёрлись в эту экструду ? Ну говно ведь , прошлый век , помойка !
Наверно поэтому.
И , да . Они намокают , на них налипает снег , их крутит даже в хорошую погоду под солнцем . Говно , в общем .
У меня 3 (ТРИ!!!) сезона летает и воюет Витин “Кот” из Серёгиного ЕРР .Разумеется - обтянут скотчем . Я уже даже не считаю шрамы на нём . Он пережил 2 хвостовых оперения и 5 элеронов . В 500 грамм - укладываюсь . Результаты - известны .
Интересный материал…
www.graupner.com/Models/…/Vector-Boards/
толщина от 0,2 до 10 мм, листы 300х1000…
в пачке разное количество листов…чем тоньше-тем больше…
но пачка по 25 бакинских…
(конечно не реклама…)
Да, на цену лучше сидя смотреть. Вот бы узнать его основное назначение и обозначение, может
получилось-бы и подешвле найти.
25 баксов дорого? УУУ. Да вы балованные! 😃
Кто желает скинуться и за раз в РФ посылку получить - давайте договариваться и кооперироваться. Надо ж поСЧУпать да помять его, это чудо-расчудесное. Может и будет с него толк…
Не советую, что такое Граупнер,я познал в начале нулевых, тогда было куча денег, и я уважал Немцев…,извините …разочаровался, причем конкретно…
Продвинутый аналог “Пеноплена” . Надо пробовать . Но что-то мне подсказывает , что струной из него резать - бессмысленно . Вся фишка в неравномерности свойств по толщине . Как у ДСП .
Был когда-то у отца из этого материала самолёт.
Да здорово, но есть минусы:
При температуре ниже +10С рвется и чем ниже температура, тем легче это сделать
2. Тяжёлее тех же епп и пенопласта
3. Жёсткости тоже почти нет
Т.е. если просто поменять пену на этот материал, не внося других изменений в конструкцию, самолёт будет тяжёлым и непредсказуемым в полете, а при низких температурах, ещё и хрупким
Купил самый качественный армированный стеклом скотч (ранее уже ссылку на него упоминал). Не рекламирую.
www.formos-neva.ru/odnostoronnie/…/lenta-3m-8959
Попробовал. ОН это. Он! Самый ЗМовский. Режут из 3-х метрового рулона в любую ширину. Как линолеум в гипермаркетах.😁
От пены зубами только оторвать можно.
Раньше такой в магазинах у нас продавался … но давно уже пропал. Храню пару метров для образца:
2 месяца ждал посыль из кЕтая с термотрубкой с толщиной 0.1 мм. Уже мечты мечтал когда начну фюзеляжи феном безшовные выдувать…😒
Только пришла труба не с диаметром 85 мм, а с шириной рукава 85 мм в сложенном состоянии😵
Вот хрень какая вышла. 10 метров трубы пойдет на перепаковку акб.
Опять на 2 месяца отложил затею.
Пруток стекло арматуры длинной 850мм, диаметром 4мм:
Два прутка длинной где то 840мм, диаметром 2.5мм:
Угольный пруток длинной где то 800мм, диаметром 2мм:
Липа толщиной 2мм:
Итого получаем по весу на крыло:
- Уголь диаметром 2мм (два прутка) - 10г
- Арматура стеклопластиковая (два прутка) 2,5 мм - 15г
- Липа толщиной 2 мм (полка) - 16
- Арматура стеклопластиковая 4мм (один пруток) - 17г
Два прутка длинной где то 840мм, диаметром 2.5мм - 15 грамм:
прутки можно наполовину сточить, получится 7-8 грамм…
(эт конечно если стекляной пыли не боишься…)
полезная инфа, но в список я бы еще добавил карбоновую планку 6х1, вот не могу прямо сейчас взвесить, но если память не подводит, то 1м - 10г.
У меня были крылья, где я одной такой обходился. Жесткость, конечно, далеко не как у деревяшки, но самолеты с такими крыльями летали, воевали и рубили. Вроде бы даже у того мессера, на котором в этом Борисове в финал вышел, как раз одна такая планка стоит.
Хм, при такой толщине (2,5 мм) смысла наверное немного, да и пыль эта не подарок.
Есть у меня кусок такой (уже и не помню откуда) … вопрос как его интегрировать в крыло ? Как полку или как лонжерон ?
Лонжерон (пара) из дерева, кстати, то же вариант, надо взвесить.
Ну я вертикально всегда вклеивал, хотя кто-то мне здесь пытался доказывать, что горизонтально даже лучше будет. Не поверил и не проверял )
