Материалы для постройки моделей класса Союз-500 и ACES
Остальные же идущие своим путём преданы пожизненной анафеме…
Отнюдь . Они просто идут своим путём . И хорошо , что идут , а не лежат на диване .
Тем более если они не топтали тумбочку
И Пётр Альбертович топтал , и вы сподобились . Слава Богу . Главное - разницу понять .
двойные стандарты…
Да какие там “двойные” … Обычная практика боевого применения …
некогда искать - про необходимость наждачинга ЕПП для обклейки скотчем многократно разжевывалась давным давно.
так и делал.
а вот про цену епп поподробней, пжлста.
мне известна такая
725х525х150 мм,белый,22 плотность.= 2500 руб\шт
в сравнении с пеноплексом безумно дорого,
а с другой стороны 500? 1000? рублей на модель - несмертельно.
900х600х155 мм ч\б и 1200х600 мм. и даже 1800х1200х155 мм. могу наформовать. но минимальная партия - 4 м3. иначе будет дорого. а так стоимость 1800х1200х155 мм будет примерно 18000 руб\шт. в 4 м3 = 12 шт таких блоков.плотность 20 гр\л.
Нужно брать по КИМ (Коэффициент Использования Материала) . При рациональном раскрое из блока ЕРР от Серёги получается уева гора крыльев . Тем более , что блок у него реально однородный . В личку , расскажу как .
несмертельно.
Ага . Уж лет 5 эти крылышки летают . Что они выдержали - Иеронимус Босх нарисовать не смог бы . Я ж говорю - попросите Серёгу Шаманова (кста , у него сегодня ДР ! ) - выложить фотки “Биркета” , на котором было сначала выиграно Всё , Что Можно , а потом 3 года тренировок у Димончика .
У меня одновременно 4 - 5 моделей в снаряженном состоянии. 1000 и даже 500 руб в плюсе к каждой - таки уже весомо…
Модель не состоит из голого крыла… Там на клеях, красках фурнитуре и прочем ещё тыщи две на круг выходит.
цену епп
Я Сергею в личку написал, пока ответа нет.
Этот брусок примерно на 5 самолётов, стало быть по 500… Только это цены какого года?
Сергей неоднократно жаловался, что сырьё становится неподъёмно дорогим.
Пётр Альбертович
Разница в том, что у Пети вроде не было авиамодельного детства, а у меня 7 лет кружка… с 10 лет по 17…
В 1970 году я был записан в авиамодельный кружок Дома Пионеров Ленинского Района г. Кемерово .
Нет .
Сергей ответил на мыло:
есть в наличии блоки белые плотность 20,размер 720х520х150 мм. цена 4000 руб\шт.
Увы нет…
1.В 1970 году я был записан в авиамодельный кружок Дома Пионеров Ленинского Района г. Кемерово .
2.Нет .
в 1980м?81-82? я был записан в авиамодельный кружок Дома Пионеров Ленинского Района г.Свердловска😁
правда, быстро переметнулся в соседний кабинет- там был чтото вроде “просто техтворчество” - всё, что нипопадя делали. СУ-85 спаял там😆😆 -
размер 720х520х150
это на сколько самолетов?
как разложить?
можно словами, можно просто на бумажке нарисовать-сфоткать вложить…
720х520х150мм - по моим прикидкам на 9 самолётов. Легко и без проблем.
Если очень-очень постараться , и если профиль очень тонкий, то можно и на 12. Но это, скорее, уже эквилибристика.
Абсолютно точно , Денис . Респект .
на 9 самолётов
Это ЧПУшной пенорезкой или ручной, Если обычной ручной, то замаешься позиционировать шаблоны на разных сторонах блока, чтобы и без круток вышло, и соблюсти стреловидность, и материал сэкономить…
Вообще никаких сложностей . Предварительная разметка маркером - и вперёд . Аккуратно и не спеша .
У меня тоже - никаких. Все четко, быстро и без проблем. Если надо, то могу рассказать, как я это делаю.
Денис, просим!
Дык это… Все просто.
Шаг первый: имеющийся кусман 720х520х150 любым удобным способом (нож, струна) распускаем на три бруска по 240х520х150мм.
Шаг второй: каждый из получившихся брусков струной распускаем на три куска по 240х520х50.
Делаю это простейшим способом: на столе у меня постоянно закреплены две вертикальные стойки в виде двух длинных саморезов, тупо скрученных в столешницу, на расстоянии около 40см. Между них натянута струна, с одного конца она подпружинена, чтобы выбиралась ее слабина при нагреве. Любыми подручными средствами выставляю нужную высоту струны над столешницей (в простейшем случае подкладываю под струну недалеко от саморезов какие-либо железяки). И вуаля! Подаём на струну липиздричество и положив брусок на столешницу, толкаем его на струну. Метод очень точный и простой. Таким образом мне даже удавалось распускать напополам даже 4мм пололочку.
Ну а дальше - как обычно. Из получившейся заготовки 520х240х50мм режем две консоли, располагая их в заголовке в позе э… 69, ну или по-русски говоря - валетом.
Режем методом схождения, по одному шаблону.
… на три бруска по 240х520х150мм.
…Из получившейся заготовки 520х240х50мм режем две консоли, располагая их в заголовке в позе э… 69, ну или по-русски говоря - валетом.
получается 9 крыльев, а не 9 моделей
получается …
если сумма высоты корневого профиля и оконечного
не равна 50мм-- тогда две консоли…т.е крыло…
не равна 50мм
Не просто не равна, а менее 50 мм.
Мои шаблоны в 50х240 практически невписуемы.
А у меня, а я пиписька больше. Вы покажите что и как вы делаете, а то одно только пиз_во.
В каждой теме одни и те же, не работаете что ли? Покажите что нибудь дельное, что строите и что получается а то только бла бла
Только благодаря друзьям из Белоруссии и Молдавии можно чему то научиться. Всё остальное трёп один
Нет, именно 18 консолей. Из 9 заготовок. Вот так это выглядит:
фюзеляжи
ты не считаешь😆😆😁
“…Нам разум дал стальные руки-крылья,
А вместо сердца — пламенный мотор…”
про фюзеляжи ничего не сказано😁
А “фузюляжи” из обрезков, это же и так понятно! 😆
Вчера протестили новую в нашем краю пену на предмет резки, строжки, склейки, обтяжки и прочего. Официальное название: “Пенополистирол Knauf Therm 5в1 F”
Размер листа: 1000х600х50мм
Структура: мелкий шарик (подобие пены из упаковок ТВ, СВЧ-печек)
Плюс ОГРОМНЫЙ: целый лист и без дырок!!!
Структура - идеально-однородная по всей толщине листа.
Рез шикарный.
Вес - тяжелее ПСБ25, но легче экструды.
Скотч после струны без шлифовки держится норм, после шлифовки - оптимально.
Для резки АСИСОВСКИХкрыльев - вааще сказка)
Для СОЮЗНЫХ 250 -тых крыльев вааще не катит.
Для СОЮЗНЫХ 500-тых крыльев катит.
Для EPA- самое ТО. Обшивка вааще не нужна.
Изюмительно цепляется клеем PUR501.8
Приятно шлиф губкой мелкой шлифовать даже.
Попробовал вчера крылышко изобразить для детей. Вот какой результатик вышел 😒:
вот этот момент поясни плиз?
Вес - тяжелее ПСБ25, …
скорее всего из за этого…
Денис ползует от 25 и легче…
п.с. жаль у нас не продают…
только доставка…
