RC Combat Electro Stadium/Lite Матчасть
пока и так быстрее многих…,ещё быстрее уже не комфортно в бою…,а винты на 7 на малом газу не достаточно эффективны…
На 4s акк. лучше моторы брать с кв 1250 - 1450. С мотором 3536 - 1250кв и винтом 8х6.5 лучше было чем 1450кв (великоват был шаг винта)
Надо смотреть любые стандартные батарейки 2200,2400,больше в вес не пройдут наверно…где токоотдача нормальная…,как правило они почти квадратные в сечении…
Мы чет не стремимся больше к гонке вооружений, более легенькая моделька летит не хуже даже с не столь мощным двигателем, каждый лишний грамм требует нелинейного увеличения мощности для достижения годных летных качеств.
Илья, это все из-за ограничений. Для ОПЕНа модели в килограмм (6S), для “простых” соревнованиях и е-опен 500гр (3S, 4S).
Это из за здравого смысла, те модельки , что сейчас делаем летят так же как наборные под 4 банки с движком 3536. Зачем лишние траты?
Передняя кромка сила! Можно дрова рубить. Вот в чем СИЛА ПЕНОПЛАСТА! 😒 Передняя кромка рулит а не пенопласт:P
Передняя кромка (одна) это “палка” (рейка)! а "палка и пенопласт это сила! Не зря лобики делают с “рейками” и пенопластом.
Пена, рейки, пленки - все суета. Вся сила в дубине!!! (читай в мотораме).
Да еще туда металлическая пластина планируется на двух болтах. 😃
Металл убрали, заменили на пластик от бутылей.
А в чем сила “бутылок” ? Может быть в том что моторчики с ними улетают в неизвестном направлении?))) О да, а так же в отсутствии передней кромки начисто.
В конкретной модели все держится на передней кромке. Прям как доска от ящика обклеенная пенопластом 😒. Отсюда и легенды о неубиваемости модели. Такую кромку сломать ну очень очень надо постараться. Где-то попадалось чел делал бойцовку из металла. Это была-бы вообще не убиваемая модель😁.
“Ты просто не умеешь их готовить” С"
За прошедшие три сезона ни один мотор не потерян. И ни разу не было отделения мотора от моторамы.
Попробуй сделать лучше.
Бутылки ещё разные по прочности и жесткости…
Самые крепкие,из которых пробовал мордочки делать,от маунтин дью кислотно зелёного цвета…,а так попадаются совсем жиденькие…
Проблема даже не в бутылке. Есть гавенные пробки, которые от первого удара разлетаются. От этого и теряют моторы.
С хорошей пробкой отрыв мотора практически не возможен.
Сейчас перешёл,в связи с более тяжёлыми моторами,на мордочки без крышек,внутрь вклеиваю кусочек фанерки…,а крышки регулярно отваливались…хотя и фиксировал тремя саморезами…
Сейчас применяем П образную пластмассу от бутылок с ребрами жесткости, вроде пока нареканий нет, посмотрим как будет летом себя проявлять.
Что за легенды? Я так понимаю эти модели еще в соревнованиях участия не принимали.
Передняя кромка ломается очень легко…
С бутылочными мотрамами так же делали модели, лет 6 назад. А так как долго бутылки не жили, и желания проводить исследования в области их качества особо не было- забили.
В процессе две новые формы для винтов:
Верхняя - клон MA-S2 8х5,
нижняя- Homemade 8х6,5 v2.0
В качестве формовочной смеси- двухкомпонентный пластик “силагерм”
Верхняя - клон MA-S2 8х5, нижняя- Homemade 8х6,5 v2.0
Можно по одному образцу поиметь на Раздолбае?
Размер оплаты договорный.
Если успеем сделать )
На днях “насиловал” винт МА 8х5 GF в воздухе на двигателях ВС 3530-1400кв, и D3536-1450кв с акк. 4S 1500. Результатами остался доволен. Полет на полный газ D3536 продержался 3.45 минуты, (если газом поработать легко в четыре мин. уложиться можно) хотя с винтом 8х6.5 полет составлял две минуты. ВС 3530 полные обороты держал тоже 3.45мин., потом начал сбрасывать. Израсходовал он 1350ма, D3536 - 1450ма. Преимущества и недостатки : с более мощным двигателем скорость выше, летит так же что с лентой и без нее (ширина ленты 20-25мм), но ограниченное время, модель становится тяжелее (где-то на 100гр.) маневренность похуже.
Добрый вечер! А вы армируете заготовку винта или это монолитный проп. получается?
Форма- монолитный пластик без армирующих материалов и наполнителей. Если речь о самом винте, то в качестве армирующего материала используем стекловолокно. Опытным путем подбираем необходимое количество для клона MA-S2, первые пару образцов- в мусор. Сегодня еще один заложили, посмотрим получился или нет
Нитку карбоновую надо?
