Новый самолет
Имхо, складные это шляпа.
Тренируйте посадку плошмя: элероны вверх, РВ вверх - опытным путем и у земли на дыбы.
Что то как то не укладывается про тормоз, скорее он не работает.
Мега например, даже без тормоза не крутиться )))
А я винты как огурчики в банку и водичкой залил. И вся проблема отпала.
То есть, они мягче стали, или просто в банку и не доставать? 😃
Залил и не достаю.
Пластиковые стеклонаполненные винты в период хранения охрупчиваются и после замачивания просто становятся прочнее за счет дополнения влагой стеклонаполнителя (это кстати официальная рекомендация фирмы робби).
Что-то похожее я читал в инструкции к серым граупнеровским винтам. Они пишут, что материал винта должен содержать некоторое количество воды. Возможно, это относится и к винтам APC?
Думаю, да.
Летал на складных винта. Делал их из фирменных так: одну лопасть двухлопастного винта, закрепленного за тупицу, снизу оформлял пластилином. Далее снимал винт, ставил вместо него дюралевую ступицу складного винта с установленной на ось складывания втулкой , на пластилин укладывал лопасть от двухлопастоного винта и склеивал лопасть со втулкой с помощью смолы и стекло- или угле- наполнителя. Далее обрабатывал полученную складную лопасть по месту склейки и делал по ней матрицу складной лопасти. Для тренировок это то, что надо, винт не ломается. На официальных стартах можно летать на нескладных винта, но получалось обычно 1 винт на тур, т.к нагрузка была 75 гр/ дм2, т.е большая посадочная скорость…
Саша, у меня к вам вопрос, как ваши лимиттеры?
где брали, меняли ли прошивку?
Лимитеры Unilog 2, еще едут.
Как там лимиттеры?
позапозавчера приехали, разбираемся
Шикарный софт под унилог.
www.logview.info
Рекомендации для Лошар! Объясните каким образом полимер в сочетани со стеклянными волокнами могут впитывать влагу??? по вашим рекомендациям одна лоплсть может принять влаги больше чем другая и при изменении температуры окружающей среды вам прийдётся делать МЕГА анализ почему не работает ваш мега мотор. даже деревянные винты не реагируют на такое изменениет емпературы и влажности. и самый шикарный софт этому не подмога!!! Хотя в Питер это вторая столица росии!
Мочил винты в воде. Лопасти стали лучше гнуться. Мега-анализ не потребовался.
С большой буквы ? Кого так зовут ?
Кстати, с заглавной буквы Украина, как и Донецк, так и Россия. (Россия - с двумя ‘с’ - да ?)
Так зовут всех тех, кто живёт в России… Этот абсолютно безграмотный чел, даже Питер от Зеленограда или Москвы отличить не может. Ну чего с него взять-то?
Единственное в чём с ним соглашусь, что наполнение влагой винтов-это полная чушь, и если это на самом деле происходит, то вывод один - винты полное дерьмо, такое изделие на самолёт ставить нельзя.
…именно на таких и только таких винтах можно летать на Квиках по правилам F3R. Спортивный класс на хоббийных винтах…Кому,кроме их производителей, это нужно ?..Неужели такое сильное лобби ?..
Нужна дырка в голове(не дай Бог),чтобы покончить с этим маразмом?..
Никому… к сожалению . Весь ИХ спорт поставлен только на бизнес.
Хотя создать мотор который на этих винтах будет крутить больше чем у НИХ никто не мешает.
Исключая личностные оценки - рекомендация была на упаковке роббивских (как ранее и говорил) винтов.
Придется найти фото, чтобы разрешить бесполезный флуд.
The propellers should be store under cool,
damp conditions, so that the water content of material (approx.3%) is not lost.
The necessary water content can be replaced by submerging the propellers in room-temperature warter for a few days.
Картинку уже не буду искать - не знал, что может пригодиться.
…Накаркал.Женя Белозеров потерял самолет.
Причина-отрыв лопасти APC-ного винта.
Хорошо-в воздухе…
Хорошо-в воздухе…
На Facebuk есть группа Q500 надо туда написать.
а какой винт оторвало?
наверное тот который в воде надо мочить.
+100. Ещё укропчику с чесночком добавить.
Хотя не смешно, в лобешник лопастью…
