F3S скорость
инком
[QUOTE=Olegka-65;3894730]Миша привет! Да есть, делали на Young Generation Electronics по спецзаказу.
Олег,чем ты эту дурную мощь охлаждаешь? Да еще в таком зажатом обьеме…
15 кВт все-таки…
Djamal
Олег, вот таким пользоваться надо!
Сейчас у немцев попробую выяснить по поводу радара. Может помогут советом каким.
Udjin
Движка за пределами корпуса, охлаждается набегающим потоком.
А вот регулятор, если импульсы продолжительные, действительно, не просто охладить.
инком
Udjin:
…Меня больше судьба аккумуляторов интересует…На гораздо меньших токах (150 Ам) банки распаивались…
Olegka-65
Миша привет! Аки от сандер пауер, они так не греются. Более того их перед установкой в самолет необходимо нагреть до 39 - 40 градусов, чтобы не просаживались на старте.
инком
Olegka-65:
Спасибо ,Олег, не пользовал…Самолет зачем поломал ?..
Concord
Olegka-65:
Самолет из угля, регулятор на 340, винт 12х24.
Всегда считал, что винты с шагом сильно большим диаметра неэффективны. Я ошибался? Каковы обороты?
Djamal
Concord:
Обороты порядка 17000. Сейчас на подходе винт 12х24. Его на 12S будем ставить.
Olegka-65:
Если кому интересно, наши новогодние потуги по созданию чемодано-печки: rcopen.com/forum/f88/topic306628
monitor:
тема спелая-замутим этим летом!
Я, на сколько удалось вникнуть в тему радара, понял, что “правильный радар” чуть ли не в единичном экземпляре у немцев. Там всю эту гоночную тему на сайте rc-network курируют, и сами гонки мутят.
По стоимости сказали что им свой самоделкин обошелся порядка червонца евро. Они сейчас новый мутят, более прогрессивный. Обычными авто-радарами пользоваться не велено.
А что там, как, схема не схема, пока не выяснил. Может схему дадут, можно будет правильный радар замутить. Они то его давно делали, а сейчас технологии ОгОгО. Скорее всего намного дешевле червонца евро можно замутить.
Concord
Я имел ввиду статью Владимира Василькова www.rcdesign.ru/articles/…/prop_select_theory
Там есть график кпд от относительной поступи (лямбда). Относительная поступь - это и есть отношение шага винта к его диаметру с учетом скольжения. Если принять скольжение в 20 %, то поступь будет равна 24/12x0,8=1,6. Что соответствует из графика кпд=0! Это и вызвало мой вопрос… Похоже, что скольжение будет больше 20%, иначе винт перестает работать.
sasha2
Concord:
Дык это ж график конкретно для винта “при скорости полета 1м/сек, оборотах винта 60 об/мин и его диаметре 1 метр”,“Для винтов с другим шагом общий вид графика такой же, но он пропорционально сжат (при меньшем шаге) или растянут (при большем шаге) по оси лямбда .”
Djamal
sasha2:
Парни, а нафига такие заморочки? Теория ради теории что ли? лямбда не лямбда, какая разница?! Берешь, ставишь, газ в пол и смотришь, либо летит либо лямбда!
Concord
Djamal:
Берешь, ставишь, газ в пол…
Ну тада все просто
sasha2:
А можно привести ссылки на такие винты где шаг вдвое больше диаметра
Sergey_S=
Concord:
Вот еще злой пропеллер. Пила )
Ант157
А что за моторчик? Ткните пож-та ссылочкой.
Concord
Sergey_S=:
В чем смысл этой пилы?
dENISCA
Sergey_S=:
Ставь такой! :
спасибо за ссылку, а то устал уже ето видеО искать ))))
dENISCA
Djamal:
Скажите, вы самолет построили для стартов или для удовольствия? И чем он вас привлекает?
Моя практика подсказывает, что аки надо держать при температуре 25-30гр. А при температуре выше 40гр, у них начинается необратимый процесс вздутия.
Это всево лишь мои догадки, но хотелось бы узнать как вы к этому пришли.
Concord
pakhomov4:
Турбулизатор…
Похоже на аэродинамический зуб на передней кромке крыла. Ясно, что хотели получить различные Re на одной лопасти, т.е. добиться многорежимности.
Надо предложить бойцам для большей эффективности при таране 😃
pakhomov4
Concord:
А зачем им МНОГОРЕЖИМНОСТЬ? Задача - максимальная скорость, а вот оборотов - не хватат… Отсюда - ОЧЕНЬ большие шаги и… Дальше рассказывать?
