Кривая газа
Что конкретно не понятно? В настройках с микшерами есть два с кривыми, ставите в одном из них Master газ- Slave газ, настраиваете кривые в поле, в полёте корректируете.
Попробую. А это именно для футабы?
просто я не разбирался ещё в микшерах.
да
Вроде настроил. А какая конфигурация кривой должна быть? Хотяб для первоначальной настройки.
Можно на словах ,или эскизик прикрепить…?
Сначала нужно настроить начальную и конечную точки, затем промежуточные- как нужно. Рекомендуют настроить так, что бы при висении ручка находилась чуть выше половины хода и чувствительность в этой точке снижают “растягивая” кривую. Настраивайте как нравится.
Если Вы не понимаете чего хотите добиться, то зачем Вам ее вообще строить?
Я люблю когда кривая газа позволяет при заметном ходе ручки газа менять тягу от “почти висит” (40% хода стика) до “чуть ползет вверх” (70-75% хода стика газа). У меня так многие фигуры получается заметно лучше. Однако полно людей, летающих куда лучше меня, обходятся экспонентой, а-то и просто линейным газом.
В любом случае, что бы такое настроить, надо четко понимать чего Вы хотите добиться. Срисовать чужой график не получится, он разный для разных моторов и даже для разных настроек одного мотора…
я понимаю всё это. Летаю без на линейном газе с эксп.+15., т.к. некомфортно управлять дросселем,когда ручка переваливает за середину хода (вверх).
Единственное ,из-за чего хочется настроить кривую, это то ,что при висении очень трудно поймать определенный диапазон оборотов. Сейчас у меня самолёт при ходе ручки в 1-2мм. подпрыгивает очень резво!. и соответственно проваливается.
И как определить точку приближенную к висению? В воздухе? или на земле замерить тягу = весу модели и от этого отталкиваться?
Самый простой способ:
- взять модель в руку за фюзеляж пропеллером вверх
- поставить стик газа в место, где предполагается висеть
- крутить экпопепту, пока не почувствуете рукой, что тягя и вес модели уравновесились
конечно если модель позволяет такое проделать.
С размахом 2.7 м. и весом под 12 кг. думаю будет проблематично…
когда ручка переваливает за середину хода (вверх)…
Вот в этом месте и “растягивайте” кривую, это значит, что между 3й и 4й точкой нужно будет сделать минимальный интервал - например 20-24, пример грубый, но наглядный, экспериментируйте.
