Классический и 3D пилотаж
DUO
у меня тоже и что ? кто говорил про нейтраль ?
регулировка будет от упора до упора , отлавливать нейтраль нет необходимости
Русинов_Сергей
Всё-равно пока не понимаю смысла в плавной установке ХХ. Органов управления очень много и они почти все свободны, много думать надо, однако…
Геннадий2610
Русинов_Сергей:
Триммер газа? 😃
Не совсем.В старушке Футаба 9С эта функция называется idle down,висит на тумблере,диапазон х/х настраивается по “вкусу”.Настраиваю холостые так,чтобы самолет по земле не катился,а после взлета(или перед) увеличиваю обороты х/х.При сбрасывании газа в ноль нет сильных просадок и стрема,что мотор заглохнет.
ЗЫ. На Оптике-6 тоже настраивал этот режим.
Русинов_Сергей
Геннадий2610:
висит на тумблере
Тоже пока склоняюсь к этой мысли. Повесить увеличение холостых на переключатель режимов. Тогда можно будет и расходы РВ по режимам нужные сделать…
13 days later
великолепный_макс
Видео уроки от Джоша Янга (с переводом)
Первый полет и настройки
Полёт на большой модели
Полёт на ноже
Микс для полёта на ноже:
Манёвры во время полёта на ноже:
Полёт в харриере:
Посадка в харриере:
Knife edge spin
Flat spin и Blender
Стена, Tumble и Водопад
Rolling harrier
Более сложный Rolling harrier:
Зависание
Torque rolling
Weeble wooble & Rolling harrier spin
Либо тут,но без перевода
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=904349
Messersmidt
Господа специалисты, если у кого есть такие же как тут прикреплены картинки с положением стиков для МОДЫ 2,
для фигуры штопорная бочка на вертикали, горизонтали, и вписанная в петлю , если я ошибаюсь, или что-то не так написал, прошу отнестись снисходительно, “лавина”, это петля с вписанной штопорной бочкой ? так кажется
5 months later
A-Lexx
Друзья! Может быть есть какой-нибудь мануал по крученой петле?
A-Lexx
avalanch:
А это как ?
Ну как…Петля с бочкой. Я поэкспериментировал, если рулить только тангажом, то что то получается, если рулить еще и рулем, то ниче не получается:)
Алеша_Татаров
В какой моде рулишь?
Я в первой , в момент , когда самолет подходит к зениту- полный газ и все стики вперед и вместе к центру. потом опять отбрасываю , малый газ и РВ на себя.
A-Lexx
Алеша_Татаров:
Я во второй - газ слева…
Алеша_Татаров:
Не, по моему что то не то:) я имел ввиду - петля с вращением самолета вокруг оси фюзеляжа!
Алеша_Татаров
А - это Роллинг харриер в петле ? Или петля с роллинг харриером.
Ту надо подруливать РВ в нужный момент.
A-Lexx
Алеша_Татаров:
Ну типа того
A-Lexx
Алеша_Татаров:
  • только РВ.
Тоесть достаточно рулем высоты? Я щас попробовал, проще только рулем высоты, с опытом можно и руль направления подключить.
Алеша_Татаров
Я пока простой RH делаю только РВ - вполне удовлетворительно, особенно при быстром вращении.
A-Lexx
Valerick:
А вот с этого момента поподробнее!
Valerick
А что именно подробнее-то?
Подписалсо на темку, ибо интересно…
Или еще подробнее???
A-Lexx
Valerick:
Подписалсо на темку
Понятно:) я просто пытался найти подтекст этогот смайлика:)
Valerick
И почему люди стараются все воспринимать как личное оскорблeние ???
antonio41
В начале делаете РХ по прямой, обязательно используя руль высоты и руль направления, только после уверенного выполнения этой фигуры можно пробовать РХ в петле. Делается он следующим образом-начинаете так же как и по прямой, но с активного прибавления газа, после того как модель пройдёт две трети петли начинаете прибибирать газ и опять добавляете газ когда петля почти закончена.
Алеша_Татаров
Valerick:
Valerick:
  • На форуме нашем лучше по существу. За эмоции модератор штрафует. Конкретно , как у Антона , будет что ?
Pasha73
Я эту фигуру тренирую несколько месяцев, и вот только она начинает получаться, думать нет времени, руки сами должны делать правильные движения, а это только тренировки. Процесс происходит быстро и голова не успевает передавать сигнал рукам если думать, так что я просто тренерую этот процесс. Это как пианист- перед ним ноты, и он глядя на ноты ведь не думает какую клавишу нажать, там процесс быстрый, и у нас также, я так думаю
