И снова 3D
MaestroEv
Bajavod:
всем добрый летний день. (ну кому летний а кому не очень, у нас снег выпал во второй раз)
так вот есть вопрос про фигуру Rolling Harrier.
Никак не могу понять как изменить направление выполнения фигуры, т.е полет по прямой, поворот влево, поворот вправо, по кругу.
Начитавшись и насмотревшись мануалов и видоса понял что вроде нужно изменение направления делать как РВ так РН.
Поправьте меня если ошибаюсь. и подскажите если что не так…
Можно учить отдельно. А потом сложить. Сначала ролинги по кругу только с РВ, затем ролинги по кругу только с РН, а уже затем все в кучу.
Bajavod
спасибо народ за науку…пошел мучать симулятор.
MaestroEv
Bajavod:
Скорость в симе надо убавить хоть до скольки, но надо чтобы обязательно получалось!!
Если просто колбаситься и раз за разом заруливаться - то эффект будете ждать долго.
Взлетаем, вылетаем на исходную, запоминаем точку старта, чтобы на взлет время не тратить и на малой скрости осмысленно летаем, реагируем на положение крыльев, а смотрим за углом фюзеляжа к земле. 😃
Затем скорость постепенно увеличиваем. Одной недели будет достаточно . 😃
Bajavod
MaestroEv:
целый час в своем realflight G4 копался но что не нашел где скорость убрать 😦
kinshas
Это Тамбо (tumble)-спотыкаться. Легкий кувырок, но есть хитрость, точное дозирование РН, сколько зависит от самоля, в моем случае 45*, скорость очень много значит, инерция, на пенолете не получается, бальза 51 уверенно крутит. Ну и само Тамбо, что было на видео, М2 левый стик вправо вниз, правый стик вверх влево, для М1 газ-0 РН-вправо, Эл-влево, РВ-вниз, это кувырок вперед, есть еще кувырок назад, тут РВ-вверх, кувырок назад практически безопасен, проходит без потери высоты, кувырок вперед в основном проходит с быстрой потерей высоты.
Забыл напомнить, движение стиков на максимальной возможной скорости.😉
kinshas
Alexander53:
RC Training - Tumbling
Не плохо, но имеется небольшая разница, на видео от Алексей пилот выходит из вращения носом вперед, на вашем хвостом вперед, и движение левого стика в лево и газ на середину.
MaestroEv
Алеша_Татаров:
Сильная фигура . Напомните название и как это рулить.
Обратили внимание на размер РН ?.. Я тоже частенько в симуляторе увеличиваю РН - размер - почти крыло… удивительно круто начинает рулить… Вот чего точно не хватает моей Крилл - катане 28% … РН… она его не слушается на малых скоростях… на висении на ролингах. Да и в принципе ни у кого не летала… Нет нормальных видео с ней… Но моя задача заставить самолет летать как мне надо. Значит решено - бум делать в 2 раза больше чем счас. Это видео - меня убедило в том, что я на правильном пути. А разве не обезьяной фигура называлась в простонародье?
На скорости правую ручку до упора в правый угол и курим пару тройку витков, а потом ловим что осталось… 😃 Фигура может разобрать самолет на составные части.
дмитрий482
MaestroEv:
Если заглянуть в тему Слик 89, то ДА!😃
Алеша_Татаров
MaestroEv:
-я в первой mode . Т.е. : РВ- вниз,РН-вправо, ЭЛ-вправо, газ - макс.затем малый. ?
kinshas
MaestroEv:
Иногда бывает достаточно вывести РН из тени фюза, те увеличить его высоту.
Алеша_Татаров:
Эл-влево. Газ-максимум для разгона, очень важна скорость, только началось движение стиками, сразу газ-0, авторотирующий винт отличный воздушный тормоз.
Про РВ наврал 😵, стик РВ вверх при кувырке вперед и вниз при кувырке назад.
aleksandr_m
а ведь его фигура начинается с движения ручки элеронов в право как lomcevac , классический tubling с ножа кабиной от себя … все эти фигуры коварны тем что никогда не известно чем она закончится, по сути не управляемая… как Лисберг грохнулся , Пазуолис, на том же самом поле на Экстре …
OldMan
дмитрий482:
Если заглянуть в тему Слик 89…
…то можно узнать, что “разобрался” он практически в горизонтальном полёте. 😉
А вообще, да, такие кувырки фирменный почерк Слика, с его развитым РН.
kinshas
aleksandr_m:
на 0.27 та же фигура… по своему принципу
;)скопирую. За видео респект.
kinshas:
AlexOrlo
Прикольно, я даже и не знал, что такая фигура как то называется… Просто как то решил попробовать, что будет если зделать Миксер в горизонтальном полёте… а так реально тот же миксер только сбоку.
Terranozavr
фигура без названия - это не фигура, а случайность
aleksandr_m
мне всегда было интересно, кто же является первооткрывателем той или иной модной фигуры …)) ? кто её создаёт, эту случайность впервые? а может и не случайность,… спонтанно или целенаправленно думает…)?
Этому видео Кайла Войшниса уже более 5 лет наверное : см. 2.50 …
crafter
А еще 4.49 😉 , чтоб было ясно, что это не случайность.
aleksandr_m
про крайней мере, раньше эту фигуру, я ни у кого не встречал…)
Алеша_Татаров
Сегодня попробовал эту “СЛУЧАЙНОСТЬ”- tumbling . В результате выходит, зараза, хвостом вперед. Но всеж выходит. Ну и на посошок вырвало кабанчик элерона … Сильная фигура! Самолет оказался слабоват.Буду усиливать.
kinshas
Алеша_Татаров:
А я пенолет сегодня заставил это дело крутить, маловато инерции, два оборота максимум.
Алеша_Татаров:
Из инверта делаете? С прямого не должен по любому хвостом выходить, если конечно его где-то не перекручиваете.
