Самолёт Су 29 СебАрт 140Е, набираю высоту, перевожу самолёт в пикирование, элероны в право, один два витка, руль высоты вправо
с приличным газом и одновременно элероны в нейтраль. Самолёт
меняет направление вращения справо на лево и делает какое то
подобие штопора на ноже, но не в правую, заданную мной сторону,
а в левую с опущенным градусов на 45 носом и небольшим креном.
В общем ерунда полная, хотя на Сушке 30Е делал то же самое и всё
получалось очень не плохо
Опытные пилоты! Помогите дельным советом, попробовал штопор на ноже в симе, всё нормально, в какую сторону задаю вращение, в ту же и высоту, а Сушка 140я в реале вываливается из фигуры, может начинать надо как то по другому, ну не знаю, с поворота на горке или ещё как?
Зараннее признателен.
Руль высоты вправо - этта как??
Перепутал человек просто и все. Имелось ввиду рудер вправо
Человек ДВАЖДЫ упоминает именно руль высоты…
чё прицепились к человеку? Когда аппарат на ноже, РВ ходит именно вправо-влево 😃
Но так не есть правильно, РВ сирано ходет только верх- низ, иначе базар будет не по понятиям😁
Извиняюсь, конечно руль направления.
наступает момент когда в реале все получается лучше чем в симе , но
центровка другая , расходы другие , тяга двигателя другая , нагрузка на крыло
а по поводу самого выполнения фигуры тут трудно что либо говорить
я например вывожу в штопор на ноже из фазы начала штопорной бочки
вываливатся может по разным причинам , например не в нужной фазе переложили рули
например в блендере я закручиваю самолет влево элеронами , потом работают РН и РВ , потом элероны перекладываются вправо для стабилизации вращения и при этом самолет переходит в левое плоское вращение не смотря на то что элероны переложены вправо
ошибка в одну секунду при выполнении и модель вываливается в абракадабру
а все эти переходные фазы это только практика
но без запаса тяги двигателя и максимально возможных отклонений рулей говорить не о чем
никто вам не даст однозначного ответа почему у вас не получается штопор на ноже
хорошие видео уроки по 3D для тех кто летает в MOD 2
мне приходилось анализировать и перекладывать под себя (MOD 4)
и еще одно : предупреждение под уроком выполнения блендера , у меня самолет в небе развалился при выполнении этой фигуры
просто отрывало заднюю часть модели вместе с рулями
если не уверены в модели то лучше не пробовать его выполнять
Выполнять можно на любой модели, просто не стоит раскручивать сильно перед переходом в штопор, можно 2-3 витка сделать и переводить в штопор.
Тяга мотора тоже не так критична. А вот отклонения важны, я бы сказал, не менее 40 градусов (имхо).
Много тоже не всегда бывает хорошо. Передрал - выпал из штопора в непойми чиво.
Ну всяк бывает.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3aafb0b03df9550077797f18":{"_id":"3aafb0b03df9550077797f18","hid":270,"name":"Андрей_Курылев","nick":"Андрей_Курылев","avatar_id":null,"css":""},"3b1427373df95500777980a3":{"_id":"3b1427373df95500777980a3","hid":199,"name":"lyoha","nick":"lyoha","avatar_id":null,"css":""},"40fbd95e3df9550077794296":{"_id":"40fbd95e3df9550077794296","hid":4024,"name":"Alex","nick":"Alex","avatar_id":null,"css":""},"41149f743df95500777940f9":{"_id":"41149f743df95500777940f9","hid":4173,"name":"pakhomov4","nick":"pakhomov4","avatar_id":null,"css":""},"42bdc3003df9550077790504":{"_id":"42bdc3003df9550077790504","hid":7909,"name":"6wings","nick":"6wings","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4a1baec13df955007776db36":{"_id":"4a1baec13df955007776db36","hid":48720,"name":"DUO","nick":"DUO","avatar_id":null,"css":""},"4a5c8b643df955007776c1db":{"_id":"4a5c8b643df955007776c1db","hid":50879,"name":"sound-mix","nick":"sound-mix","avatar_id":null,"css":""},"4afeaf9c3df9550077767e46":{"_id":"4afeaf9c3df9550077767e46","hid":56586,"name":"antonio41","nick":"antonio41","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517a","hid":86,"title":"Пилотаж","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"3D-пилотаж, F3A, фристайл, техника пилотирования.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":482,"post_count":30225,"last_post":"6a95d19a44153b3865a4d5e4","last_topic":"4c74e2893df955007777f027","last_topic_hid":200206,"last_topic_title":"И снова 3D","last_ts":"2026-08-31T19:10:18.467Z","last_user":"63aabb4f6bd00911082b65f2"}},"topic":{"_id":"4ce256943df955007763f274","hid":210926,"title":"Не получается штопор на ноже","views_count":2700,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"4ce256943df955007763f5f4","first_ts":"2010-11-16T10:01:56.000Z","first_user":"4afeaf9c3df9550077767e46","last_post":"4ce411973df955007763f60a","last_post_hid":12,"last_ts":"2010-11-17T17:32:07.000Z","last_user":"40fbd95e3df9550077794296"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517a"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
