ночные полёты
Если интересно - могу немного рассказать о технологии установки СИД-лент и прокладке проводов. Особый интерес представляю светодиоды на рулевых поверхностях -)
Да, интересно!
Завтра хочу прокатиться в наш магазин мир света и посмотреть что у них есть в ассортименте и по каким ценам. Кстати говоря у ngFlash на фюзе установлен стабилизатор, прям на фонаре. Я думаю, что его можно удачно заюзать для подсветки крыльев и хвоста.
Я так понял, что у коллеги самолетка 0,9 метра в размахе. Ее надо в руку ловить, особенно в темноте.
В руку поймать сложновато для меня пока что, вертлявый он сильно. Я обычно сажаю на мягкий куст или высокую траву. Очень мягко и куст почти не прогибается под весом 250 грамм.
Заехал сегодня в магазин, купил на пробу красный, зеленый и белый ленты. За час спаял конструкцию, что бы полетать и понять что мне нужно. Вот что получилось:
Я поставил белую ленту вдоль крыльев по фюзу, думал, что она будет освещать крылья. Так оно и есть, при висе крылья видно отлично, НО при полетах боком слепит сильно. Что касается нижней части, тот тут без вопросов, ориентировался прекрасно. Завтра переделаю верх - хочу купить бледную белую ленту и сделать контур. Посмотрим что получиться…
не знаю как сейчас, а раньше существовали светодиодные ленты, на которых светодиоды светили не “вверх”, а “вбок”. Т.е. параллельно плоскости ленты.
на фюз по бокам наклеивать ленты не надо - гарантированно будет слепить
если исходить из того, что нужна не “летающая ёлка с фонариками”, а подсветка делается для того, чтобы определять ориентацию аппарата, то лучше исходить из стандартного правила “правый зелёный, левый красный” (по ходу движения)
Я думал об этом, но для меня более удобно как сейчас, крылья зеленые, стаб красный. Но я еще в поисках…
Вот основное правило, чай не в большой авиации. Контрастный верх и низ, остальное для красоты по вкусу.
Белые можно развернуть во внутрь или врезать в тело, если лента не широкая.
Интересный момент, у нас на поляне как только белые диоды начнут гаснуть, Володя знает, что пора сажать.
он аккум в ноль высаживает? Я летал активно 7 минут, причем белые диоды у меня сверхяркие, аккум высадил до 3.6 на банку и даже намека нет, что бы на полном газу диоды блекли…
Эффект проявляется при 2\3 и более газа , остаток 3,6-3,5 на банку. Так диоды подобрались, больше ни у кого не наблюдается.
У меня такое подозрение, что у нас в городе я первый или единственный кто запускает подсвеченный самолет. Скоро в сводках про НЛО будут писать 😃
Я в 700тысячнике тоже единственный=)…
Кто ставил светодиобы RGB? интересны кто как программирует, варианты свечения на самой моделе…пока едцт они а я фантазирую: переливы цвета от краев к середине…микрофон на борт чтобы от музыки яркость и цвет менялись к примеру…
микрофон на борт
это потребует установки глушителя на мотор -))) С Пульта можно управлять.
Вот так делает мастер.
Сразу не подумал но и наверно не стоит газ трогать, он как бешанный у меня юлозит, а вот микрофон чтобы эквалайзер(или как оно там называется, когда квадратики к примеру бегают в верх по разным частотам) сделать, на ноже летишь а лампы под музыку бегают с низу в верх…но опять же можно и без микрофона обойтись…
Дважды посмотрел, вот и идеи готовые для режимов работы rgb лент!Буду гугдить…с элеронами в право переключение цвета огонь!Благодарю за видео…
На днях Су29 будет но пока обычными лентами подсвечу, срочно надо и может что то пойти не так с неизвестными мне девайсами, вторую модельку обклею и буду экспериментировать на нервах жены😈
10го, перед отъездом с поля полетали немного)
В Москве уже снег во всю?
Огоньков бы добавить.
Алексей,если не трудно,объясните хотя бы схематично.Желательно рисунок.
Молодець! Жаль оператор с фокусом несправилса.
Вчера подлетнул вечерком.
Какие вечера у вас темные!
Недавно тоже полетал ночью 😃
Нормального кина нет, только маленький кусочек с телефона…
Кусочек уже выкладывал ранее, сейчас наткнулся на полную версию
