ночные полёты
А долго идут? И как их искать там?
А, ну так запускаем в поиске Flexible Strip и будет щастя.
Идут в среднем недельки три. Ну четыре.
Я их получил давно, но ещё на ёлку не вешал:) Только подключил к липе и убедился, что светят.
Если посмотришь на стандартную ленточку то увидишь на ней группы из трех светодиодов (беленькие квадратики) и одного резистора (черненький). светодиоды и резистор соеденены последовательно. Резистор (дополнительное сопротивление) нужен для ограничения тока.
Если хочешь просто соединить параллельно светодиоды и воткнуть в баллансир, то спалишь разом все… Нужно будет подобрать дополнительное сопротивление и повесить его последовательно со светодиодной (параллельной) сборкой.
Чем меньше сопротивление тем ярче светят светодиоды…
При перегорании какого то светодиода остальные засветят ярче!.. Т.ч. аккуратнее…
Лучше делать как в ленточке. разбить на группы. и соединять последовательно, причем для каждой группы свой резюк. при этом при перегарании одного диода отключится вся группа, но на остальных группах не отразится…
Я про ленты. Там же есть резистор… Или его недостаточно? Отдельно свтодиоды не рассматриваю. Как запитать от двух банок? То есть от 7 вольт. Я вижу народ на яках летает, а это явно 2S
Спасибо. Закажу. Но еще наверное здесь поищу…Хочется побыстрее. В этой конторе 260р. метр,и минимум 5м. Но вроде на митинском продают по метру.
Я про ленты.
так и запитывай от двух банок. Свечение будет чуть менее яркое, но уверен, что ты этого даже не заметишь!..
Как нарежишь ленточки нужной длины для разметки модели, соединяешь их параллельно и втыкаешь в баллансир…
не совсем так, заметно очень, яж летаю на трёх банках, а когда включаешь в 2, то еле горят, эффект не тот, но горят
Когда есть с чем сравнивать!.. 😁
А если хочешь, чтобы на двух банках горели как на трех, то надо все резюки заменить на меньшие!..
Или просто их перекоротить и повесить один на все ленты…
потебуется импульсный преобразователь 7 В --> 12 В. Что-то вроде ВЕС, но не понижающего, а повышающего. От 7 В ленты питать не стоит - горят тускло.
А еще попробовал коктельную трубочку на светодиод надеть (идея не моя - где то в инете наткнулся) получился прикольный эффект.
по опыту длительной эксплуатации лент могу сказать, что при перегреве может отваливаться пайка и будут тухнуть целые секции по 3 шт. Причем, перегрев может возникать даже из-за простого приклеивания скотча поверх ленты (чтобы лента не так грязнилась, например, на брюхе). Так что, с трубочками поосторожней - обеспечьте их “продув” 😃
2Pasha. А на Як-55 на 2х банках-как запитываете? Это свечение на видео/фото “еле горят” или на 3х банках? Эти комнатные разве на 3х летают?
Ну для Яка-55-это тяжеловато, и сложно как то. А что если вырубить один из трех светодиодов, они же воде там последовательно? получится порядка 8в. Вполне приемлимо…
если речь идет об этом, то тут 3 банки, вес самолёта 200 гр.
а если речь о султимейте, то там бано около 5 вольт помоему
Понятно… Мой Як после ремонтов ожирел о 200г. Думал о трех банках, а заказал еще три на 2Sю думал, для подобного класса из не используют. Придется еще наверное 3S попробывать. 450 нанотеки?
Кстати, я случайно заказал две красных ленты по пять метров у разных продавцов.
Так вот, одна лента чётко красная, а вторая ближе к оранжевому, хотя и обозначена как красная.
Это я к тому, что на Митьке все-таки можно своими глазами увидеть, что покупаешь.
Да, мне не принципиально. Оранжевый даже больше подошел бы. Я самолеты чотбы не путать снизу крашу/обклеиваю желтым, сверху-красным.
А какой еще продув нужен для трубочки?
я сделал следующим образом: на светодиод надеваю коктельную трубку (входит плотно, такое ощущение, что трубочки делают специально для светодиодов 😆), потом закрепляю все это термоусадкой. Проще говоря вот так вот:
Держит намертво!..
Вчера надолго оставлял включенную на полную яркость (миллиампер так 30), ничего не раскалилось и не отпаялось…
ну, и слава Богу! 😃
Недавно делал подсветку на 2S. Светодиоды в ленте однокристальные (бывают трёхкристальные).
Посчитал необходимые резисторы… почесал репу. Для 2S по 3 светодиода можно оставлять только для красного/жёлтого, для остальных напряжение уже слишком маленькое. Нет как-то там светить будет еле-еле.
Как сделал:
оставил в блоке по 2 светодиода (для всех цветов), для красной/жёлтой заменил резисторы на 220 Ом, зелёный/белый 120 Ом.
Табличка полезная! Как раз собирался такую же себе сваять!..😃
Мне наконец то пришел вот такой свитч!
Подвешу к нему разные резюки для разных режимов, чтобы прямо в полете можно было бы яркость разных лент менять, в том числе и “посадочные огни”… 😂 А то все никак с комфортной подсветкой не могу угадать… 😃
P.S. В табличке перед “А” (ед. измерения тока) буковку “м” подставить надо!.. 😉
Точно. “Потерялась”. Изначально там и были амперы, неудобно показалось и переделал, как оказалось не до конца;).
выступали в Ярославле
Полетал на днях
О! Ветка такая даже есть. Тогда и я похвастаюсь. Первая запись 22:00 -20С.
Вторая теплее, около -17С и около 20:00.
Не большой фотоотчет о седняшних полетушках
Видео не очень,но разглядеть можно 😃
самолет со звездами нашел нового пилота, щас делаю новый, почти такой же, и сушку телинковскую тоже попробую для ночных
Паша, Эддик с подсветкой это класс!
