Самолет сваливается в штопор
Поясните, если не сложно, п.6. Как происходит влияние ограничения хода рулей?
[/quote]
на пальцах - меньше ход - меньше срывает. Лучше большие рули с меньшим ходом, чем наоборот. В разумных пределах, разумеется.
представьте, что на одном из флапперонов сорвало поток… подъёмная сила реско упала…
и что Вы делаете? Правильно, ещё больше отклоняете этот флапперон ещё более УСУГУБЛЯЯ ситуацию…
Это даже круче, чем диффузорный градиент 😃 Реско растущий диффузорный градиент.
Народ, да на самом деле - модель должна лететь, а пилот должен ём управлять. ВСЁ!
Остальные прибамбасы только мешают…Если вы начинающий - выбирайте модель, что сама летит. И все проблемы вдруг исчезнут.
поясню на пальцах.
если закрылки у корня - при срыве потока на одном на малом плече получаем малый момент, который вы может быть сможете компенсировать… если вы разнесёте закрылки - расхода элероном может элементарно не хватить…
далее… представьте, что на одном из флапперонов сорвало поток… подъёмная сила реско упала…
и что Вы делаете? Правильно, ещё больше отклоняете этот флапперон ещё более УСУГУБЛЯЯ ситуацию…так что мухи - отдельно, котлеты - отдельно…
Абсолютно верно! Еще раз повторю - закрылки повышают Су крыла вцелом, но приближают срыв, так что их можно использовать в тех случаях, когда срывом и не пахнет
Диффузорный градиент имеется ввиду вдоль хоры. В месте наибольшей толщины профиля разряжение на верхней поверхности масимально, а у задней кромки - почти как в невозмущенном потоке. Вот этот перепад давлений и есть диффузорный градиент, который тормозит поток над крылом вплоть до его отрыва и даже образования зон обратных токов.
Во первых, планеры прекрасно валятся в штопор, лиш-бы скорость поменьше и веса побольше!
Китайские АРФ-ы самое то!!! Причём чем больше размах и круче вираж, тем больше разница скорости на консолях, а значит на близкой к критической падаем в штопор на внутреннее крыло на вираже…
Очень красиво выходит именно на планере… в первый момент кажется что отказ апаратуры, настолько всё резко и фатально!!! Выход всегда держать скорость. Особенно опасен вираж совмещающий третий и четвёртый разворот, сразу на 180 град!!! Особенно при приличном ветре!!! Ты заходишь в вираж по ветру и кажется что скорость есть, а на самом деле если вычесть скорость ветра её мало. В начале виража опускаешь внутреннее крыло, и ручкуна себя, в этот момент скорость ещё падает, потом ветер начинает придавливать внутреннее крыло увеличивая крени опуская нос, а высота уже небольшая. Ты инстинктивно дергаешь ручку на себя, скорость ещё падает, парируешь крен и при этом элерон внутреннего крыла , на котором скорость и так меньше, опускается вниз, улучшая условия для срыва потока. Ну и всё!!! Приехали!!! Срыв, внутреннее крыло опускается вертикально вниз, фюзеляж под 45-60 град к земле высота метров 5-10 элероны не рулятся , да и руль высоты обдувается слабо… Секунда и морковка!!!
Что делать? Не терять скорость!!! Не совмещать 3 и 4 разворот!!! В вираже опускать нос, чтобы его проходить с увеличением скорости!!!
Второе, насчёт флапперонов… Поигравшись понял, что штука опасная!!! Включать надо только на прямой на приличном снижении. При выпуске самолёт сразу “вспухает”, теряется скорость и увеличивается угол атаки!!! Свалиться, легко!!! Планеристам они нужны прежде всего для поподания в круг. При выпуске необходим очень сильный микс с рулём высоты, более50%. Опять же опускать нос и не терять скорость. При подходе к земле с выпущеными закрылками или флаперонами скорость немного ниже, но колбасит на ветру на порядок сильнее!!! В приповерхностном слое турбулентностей больше, а крыло становится более чутким к углу атаки и реагирует на всё очень резко!!! А зачем нам это надо!!!
На планере удобно с выпущеными закрылками “стравить” высоту, без разгона, а сажать, мне кажется, лучше без них…
Уважаемый коллега.
Если Вам не будет так сложно, дайте ссылку на первоисточник термина - диффузорный градиент в отнесении к обтеканию крыла потоком.
Я в силу своей сиволапости ну нкак не могу понять, что это за зверь такой.
Диффузор - знаю. Градиент - знаю. А вот вместе - не знаю…
Уважаемый коллега.
Диффузор - это канал вдоль направления потока которого давление нарастает. В дозвуковом течении расширяющийся, в сверхзвуковом - сужающийся (закон обращения воздействия).
А ссылки ищите сами - помогает от сиволапости
Но есть, на мой взгляд еще одна возможность снижения вероятности сваливания при посадке.
Это использование элеронов как закрылков. Это позволяет снизить скорость посадки без риска сваливания.
Кто-нибудь имеет такой опыт?
Ошибка! Все наоборот!
сваливание происходит из-за снижения скорости и следовательно увеличения угла атаки вплоть до критического, на котором и происходит срыв с последующим сваливанием в штопор. Для уменьшения риска сваливания нельзя допускать чрезмерной потери скорости, а также крутых виражей, при которых также происходит опасное увеличение угла атаки.
Ндя…
Появляется обоснованное подозрение, что сей высоконаучный термин есть ваше персональное изобретение. 😃 Как и продольное V, подкосы крыла работающие на крутку, пропеллеры с флаттером при 8000 об/мин и прочие изыскания. 😃
Ндя…
Извиняюсь за трёп не по теме!!! Но, Владимир Ху…, Чтож Вы везде ко всем цепляетесь, как баба базарная, или предупреждений мало? Для Вас важна не тема, не разрешение вопроса затронутого в ней, а лиш-бы кого мордой об стол!!! Куда только модераторы смотрят!!! И это везде где вижу Ваши посты!!! Ещё раз, прощения просим у автора темы и модеров… НАКИПЕЛО!!!
Максим Си…
Кто-нибудь имеет такой опыт?Ошибка! Все наоборот!
Театр заблуждений, никто никого не слышит. Как то, что вы написали соотносится с тем, что написал невидимка?? То что вы написали, безусловно верно, только какое отношение это имеет к флапперонам??
Тут спрашивают про опыт, а не выкладки из учебников по аэродинамике.Отвечу. Это позволяет снизить скорость посадки, делать посадки более безопасными и точными в более стесненных условиях, а также при различных погодных условиях.Только это не значит, что можно подвешивать модель, останавливаться на критических углах атаки, делать повороты на которые у модели не хватает скорости и делать прочие ошибки новичков.
Учитесь летать без механизации на больших площадках. И это отнюдь не потому что типа “тяжело в учении легко в бою”. Флапы - это не облегчайзер посадки, а инструмент тюнинга полета подкованного пилота, у которого уже выработалось устойчивое “чувство полета”. Новичку это только мешает.
Куда двигать флапы, насколько и как миксить с рв зависит от самолета, погодных условий, местности и от хотелок пилота.
Максим Си…
Дорогой друг Максим Си…
- Не везде
- Не ко всем, а только к избранным 😜
- Куда смотрят модеры - это у них спросите.
- Мои предупреждения - моё личное дело и Вас не касается.
- Что касается предметно темы - я лично постарался автору выяснить, почему не стоит пользоваться флаперонами. Можно, но не стоит. И причину подал. А моя попытка расширить горизонты знаний и понять смысл глубокого термина “диффузорный градиент” встретилась с негативным отношением со стороны г-на Concord. Может быть Вы, Максим Си… сумеете мне объяснить суть явления и термина? Лично я ничего подобного в литературе не встречал.
- А мне накипело, когда начинаются околонаучные объяснения с отсебятиной. Особенно когда эти объяснения даются людям малоопытным. Они ведь могут и поверить, а потом ещё и другим рассказать.
Очень верное высказывание.
Но, Владимир Ху…,
Недавно, но с интересом веду наблюдение за творчеством Владимира Ху… Не выпускник он Института благородных девиц – это факт, но дело свое знает туго. И на вопросы заданые ему конктретно, что называется в лоб, я лично еще ни разу не натыкался на уклончивый ответ в стиле: “А ссылку вы сами ищите!” – мол, не царское это дело – ссылки всяким тут раздавать…
Максим Си…
Прошу пардону, но тоже НАКИПЕЛО… К Вам не цепляются, а хотят добиться ПРАВИЛЬНОГО ответа. Про предупреждения - это от зависти? 😃
Пахомчик, а где ты 20% потерял? 😂
О! Это верно на 100%
Все зависит от самого пепелаца.
На моем недавно помершем самике(Птица Феникс) было огромное по площади горизонтальное оперение. Крыло с профилем Кларк Y 14.5%, прямое.
Флапы выпускались грудусов на 15-17 и при таких отклонениях самик даже и не думал как-то “вспучиваться”, задирать нос и пр. Он просто тупо терял горизонтальную скорость. Миксить ничего и не пришлось.
А вот на вчера облетанном АМПМастере ДВС, такого финта не вышло: скорость теряет и начинает увеличивать угол атаки. Приходилось его немного компенсировать ручкой, так как микшеры еше не включал и ваще с Мультиплексом до конца пока не разобрался 😉
Так что все зависит только от конкретного самолета.
ЗЫ: По поводу практической стороны использования флаперонов - пользую всегда и везде на посадке и в некоторых случаях на взлете(с неполоностью выпущенными флапами). На посадке понятное дело зачем, а на взлете - чтобы сократить длину разбега. Самик отрывается значительно легче.
Не поверишь… Ехал на состязания по бою и на поле совершенно случайно обнаружил пропажу 😃 😃 😃 Хто, чего? БМП 😃 (Без Малейшего Понятия…)
Как же ты теперь жЫть будиш ?! 😮 😃
Модератор
Пахомов с Лейзи!! Завязываем личную переписку в теме! Иначе оба найдете свои потерявшиеся 20 процентов 😁 !!!
Приятно общаться с умными, энцеклопедически образованными, интелегентными, вежливыми людьми!!!
А я, в сердцах… Вспылил… Был не Прав!!! Мир!!! Дружба!!! Жвачка!!!
Давайте-же вернёмся к теме… У кого ещё есть мнения по существу вопроса…
Осмелюсь подвести предварительный итог… Чтоб не свалиться в штопор надо: Нагрузка меньше(площадь больше, вес меньше), лететь быстрее, поворачивать плавнее и с меньшим креном, флапероны не применять пока всё не освоишь без них. Что ещё забыл???
Максим Си…
Профиль толще, угол атаки меньше, передняя кромка тупее, аэродинамическая крутка, киль покрупнее, форма крыла - чтобы срыв начинались у корня, а не края консолей, ну и центровка.
А, забыл главное - навык.
ну и центровка…
… попереднее (25%)
; запас мощности двигателя для возможности резкого набора скорости и увода модели на малые углы; большой радиус носка профиля для и уменьшения склонности к резкому срыву, если самолет не пилотажный то применить более несущий профиль, который даст ту же подъемную силу но на меньшем угле
А почему 25%? Вы уверены, что это хорошо, так за глаза, не видя аппарата? А може для него нармальная центровка будет 40%? 😵 И опять таки - кто вам сказал, что передняя центровка - благо? 😃 Эххх…Силён народ советы давать.
Само правильно придворный торрррреадор написал - летать учитесь. 😃
