Куда рулить дальше?
tt64
Вот и нучился взлетать и садиться, сносно триммировать, не помню когда последний раз сломал винт. Умею делать кривые петли, бочки похожие на абракадабру, восьмерки “типа на ноже”.
А что дальше? 3Д не хочу, больше нравится классический пилотаж.
С чего начать, от каких фигур к каким идти?
Очень жду ваших советов, заранее спасибо.
an2an
tt64:
С выбора самолета, сам лично видел, как не очень хорошо летающий пилот, начинает делать очень ровные фигуры на правильно настроеном самолете F3A.
tt64
an2an:
Оно канешна так, ктоб спорил… 😕
Да на бюджет F3A, собираюсь переходить не скоро, если вообще перейду.
Сейчас у меня ЕППшный СУ-29 80 на 90, вот на такой “кошечке”, что делать? ☕
Alex
tt64:
Возьмите не очень сложный комплекс и учите в свое удовольствие. Потом посложнее и.т.д.
Yuriy
Меня тоже волнует данная тема. Пытался искать разные комплексы, но они довольно сложные и опять же не знаешь с чего начать. А возможно начинать надо с отработки отдельных фигур? Например, с бочки, или с медленной бочки?
ask
Попытайтесь вот это вот, например, разучить:
Владимир=
ask:
а что такое между пунктом 10-ым и 11-ым?
ask
Владимир=:
Штопор, 2 витка.
Vladimir_T
tt64:
Интересный вопрос, я думаю Вы торопите события. Как-то на полетушках наблюдал «выступление» пилота, думаю всем это знакомо. После взлета на высоте 30…40 метров набор всевозможных фигур, кульбитов, без остановки, на одном дыхании. Ну молодец, а по прямой метров двести пройдешь, оказалось нет, кривенько получилось, неровно. Напомнило мне это фильм «Место встречи изменить нельзя»: « так бреньчать мы и сами можем, а ты вот «Мурку» сыграть слабо?». Я не призываю играть мурку, ну и торопиться не надо. Уверяю вас, то что вы умеете, это верхушка айсберга. Только в одной фигуре, как мертвая петля можно найти две, три ошибки.
an2an
Vladimir_T:
На фанфлае пролететь прямо даже в небольшой ветер - проблема для любого пилота, а на настоящей пилотаге F3A - не проблема вообще, она сама ровно летает. Так что это не показатель. Правильный самолет и правильные настройки - половина дела.
Vladimir_T
an2an:
Вообще-то Вы правы, про фанфлай я и не подумал.
Павел_Филиппов
an2an:
Ага, а пока она сама ровно и правильно летает можно и пивка попить.
S_G
tt64:
Poprobujte RC-combat
tt64
S_G:
Sorry, am not predator 😈
Интересный совет, есть тут у нас фанаты, некоторые чуть не насильно ленточку к твоему самолету прикрепить стараются 😲 , но боюсь, я так летать не научусь совсем.
Буду пробовать летать прямо и выполнять фигуры чисто, по одной, затем в связке по 2 и т.д.
Затем перейду на метровую бальзовую пилотажку, а там видно будет.
Всем спасибо.
Д_Заточник
Про метровую чуть поподробнее можно? А сейчас какая? На маленьких летать и фигуры выполнять сложнее, чем на больших.
tt64
Д_Заточник:
Пилотаги метровой еще и нет.
А сейчас:
Но мелкие бить не так жалко 😁
collapse
вероятно под F3A подразумевался самолет произвольного размера, но похожий по пропорциям и поведению - “типичная селедка”.
У меня таких было два (вернее “был” один - второй вполне живой)
  1. Fliton Jamping Jack - по умолчанию позиционируется как 3Д, но при смещении ЦТ вперед и зажания расходов - по пропорциям типичная “рыба” с длинным хвостом.
    Размах - метр, мотора достаточно DT2213/22 летает очень ровно и предсказуемо. симметричен до безобразия - перевернутый полет даже нетребует корекции ручкой, бочки на средней скорости пишет очень ровно, в петлю едет как по рельсам…
  2. Hotpoint .40 отконвертированый в электро - 100% селедка, 1,5м размах.
    полетные качества такие-же, только с поправкой на размер (еще ровнее и стабильнее).
Вот на них учиться (и не только) ИМХО - самое оно. Из все моих самолетов (было с десяток наверное) - самые “правильные” с точки зрения классического пилотажа…
А классика F3A 1,8м под 5 кг вексом - это конечно непросто, как в плане финансов, так и во всем остальном 😃)
14 days later
listosha
Артем, надо для начала расходы на самолете отпустить… А то на 30% расходах мало какой пилотаж получится… Сделай расходы на 100% и полетай. Само собой начнет получаться. Тока повыше загнать его надо… А то опять в асфальт прилетишь)))
Твоей Сушки - выше крыши для пилотажа. Он много чего может…
А фигуры - rcopen.com/forum/f86/topic66776
тут Димка нашел такой сайт - основные фигуры. Правда на английском. Но я почитал - очень доступно…
tt64
listosha:
Не согланый я:
  1. Я пытаюсь сделать из Сушки пилотагу, то что она может делать 3Д при другой центровке, винте и расходах мне известно.
  2. Расходы у пилотажек должны быть 30%, тем более с моими управляющими поверхностями.
Все более убеждаюсь, что 3Д это среднеплан, а пилотага - это низкоплан с небольшим V.
Возможно не прав в принципе, делая из 3Д модели пилотажку, но, пока я не совсем уверен и мои опыты продолжатся. 😵
ask
tt64:
…Все более убеждаюсь, что 3Д это среднеплан, а пилотага - это низкоплан с небольшим V…
Чей-то я вот тут вот никак не найду низкопланов с V…
tt64
Спасибо за фото. Очень показательно.
Да V не вижу. Но небольшая V-образность, для стабильности полета, на мелких самолетах с размахом до ~90 см (на вашем фото размах от 1,5 м) должна присутствовать. Это мое скромное мнение.
А вот линия крыла ниже линии двигателя на всех самолетах, которые удалось рассмотреть (для компенсации кабрирования при увеличении газа?), тоесть ближе к низкоплану.
У моего самолета линия крыла и линия двигателя совпадают, мне кажется это решение для 3Д.
listosha
Глубоко уважаю теорию… но…
Если позволишь, в воскресенье покажу на что способна твоя модель…
Безо всяких низкопланов…
Висение на винте мне пока не доступно… Но стандартный комплекс фигур - думаю получится…
Главное расходов добавить. И повыше, повыше…
8 days later
Alfa3
listosha:
Солидарен с Алексеем. Эта ерр - шная сушка способна на многое.
Просто нужно попробовать начать с простых вещей, которые не у всех получаются.
Например вираж на одной высоте, серия виражей на одной высоте, ровненько.
Горизонтальнная восьмерка на одной(!) высоте. Ровный имельман. Это не очень просто на самом деле. Полет на ноже. И фиксированная бочка.
Вот это - на первое время.
rccombat
Alfa3:
Да и не забудьте к ней приляпать бутылочку пивка или чего по крепче - ну очень стабилизирует полет и большие расходы 😜
