Еще раз спрошу... 5 больших 12 кг машинок подключенных напрямую к приемнику - не спалят ли дорожки?.
collapse
Приемничек мелкий, Футаба 607. Дорожки тонюсенькие, контакты крохотные…
И 5 здоровенный серв с нехилым токопотреблением.
3D самолет 1,8м размахом и 4,5кг весом. Все вроде пишут -никаких powerbox-ов не нужно… Рад бы поверить, но…
Тем не менее, ктонибудь имел опыт с похожими мелкими приемниками на подобном самолете…
Может развести питание напрямую к сервам через Y-кабели? Или не париться, и включать напрямую?..
RK3AMS
Я бы вообще все цепи питания серв просто запаял без всяких разъёмов.
Для надёжности. Для меня всегда было загадкой: почему серва с током потребления 2,4 А
(HS-6965HB к примеру) подключается через разъём, у которого максимально допустимый
ток не более 300 мА? В компьютерной технике эти разъёмы используются исключительно в качестве сигнальных. 😵
NailMan
RK3AMS:
Скажу по секрету - эти разъемчики, которые якобы сигнальные держат до 3-4А 😉
RK3AMS
Вот видите уважаемый collapse, оказывается всё гораздо проще.
Ставьте и летите, а что не так - спишем на помехи… 😒
tumbzik
NailMan:
PowerBox придумали тупые немцы. Потомучто делать было нефигу. Держат то держат. Это значит что они не разрушаются при таких токах. А какое при этом падение напряжение среднестатистическое на контакте?
В зависимости от бюджета либо сделать самому переходничёк солилный, и пустить питание мимо приемника, или действительно припаять, как выше предлагалось. Если спаивать, то в общую точку спайки имеет смысл еще кондерчик повесить на пару тыщ микрофарад, всем от этого будет веселее.
an2an
tumbzik:
Пару тысячь - хорошо, но не обязательно. Машинки более критичны к коротким иголкам по питанию, т.к. от них наводится на сигнальный провод и может сбить машинку с “пути истинного”, потому важнее ставить конденсаторы по 0.1uF в такие места.
tumbzik
Керамика хорошо, но если заботиться именно об иголках, то можно и 10.0 керамику, воопщем самое главное там низкое эквивалентное последовательное сопротивление. Правда тут Кирилл опасается за пульсации при больших токах, т.е в целом низкочастотную составляющую, а не вч. А в случае если бороться с вч, так нада наоборот развязывать машинки, чтоб одна в тракт другой не гадила.
an2an
tumbzik:
Керамика хорошо, но если заботиться именно об иголках, то можно и 10.0 керамику…
ESR-то у них низкое, а эквивалентная индуктивность - высока, потому для подавления коротких иголок лучше ставить маленькие и хорошие емкости, можно и в параллель с большими и не очень хорошими. Видел схемы, где настоятельно рекомендуют к блокировочникам по 100nF еще и 100pF присовокупить.
dmitryu
Робяты! Какие иголки?
Вы на длину проводов сервомашинок смотрели?
По-моему, электролита - вполне достаточно?
Bolo
иголки, видимо, имеются в виду на эпюрах
an2an
Bolo:
Да не, тот факт что под “иголокой” понимается сильный кратковременный выброс, dmitryu очевидно понимает. Видимо он имеет ввиду, что при такой длине (индуктивности) проводов, совсем короткие иголки пролезать и так не должны. Не берусь спорить, может и так, надо все же повнимательнее посмотреть на то, что творится на разъемах при работе машинок…
Панкратов_Сергей
collapse:
Сгореть дорожки не сгорят.
То что многие ,кто летает на классических 2-х метровых пилотажках не используют никаких powerbox-ов тоже факт.
По крайней мере не использовали.
Сами на схожей по размеру и весом пилотажке используем еще более мелкий приемник от Спектрума.
Я бы на Вашем месте попытал без powerbox-а . Единственно,что бы сделал - то запитал бы приемник через Y -удлиннитель.
На первый и последний разъем.
Тем самым в два раза разгрузим самые нагруженные разъемы(подводки питания) и участки дорожек в приемнике.
И все,проблема снята.
an2an
Панкратов_Сергей:
Что касается практики применения, то ставили 607 на 2-х метровый биплан Даблвижн. Там вообще было 8 цифровых машинок, конечно все работало хорошо.
Сам я полгода летал на 2-х метровом XtraFun-е с 607 приемником, проблем тоже не было, кроме того, что из-за недостаточного количества дырок пришлось питаться через Y-кабель. Но теперь приехал 14-ти канальный и я летаю с ним.
collapse
an2an:
Ну тогда ладно 😁
DraKino
Я вот до последнего момента на Ангеле Садов летал только на аппаратуре Супранар, т.к. другой не имею, с обычным Супранаровским приемником. При этом у меня стояли цифровые Супранаровские машинки по кругу, с усилием 25 кг. Приемник сильно грелся в полёте, поэтому пришлось ставить куллер от компьютера на 5 В. с доп. питанием от свинцовой сборки из 4 паков. Почитав эту тему, убрал куллер и поместил приемник в дистилированную воду, накидал конденсаторов сверху и полил электролитом, а потом все замотал фальгой. Разъемы на машинки перепаял на 5 мм., золоченные. Работать стало намного лучше.
С уважением.
P.S. Жжоте вы тут нипадеццки. Имхо, причем глубокое, машинки можно втыкать абсолютно без боязни на то, что что-то случится с приемником. Ток 2.4 А на серву получите только в случае, если несколько здоровых парней схватят модельку за рули и побегут с ней. Больше 6 Ампер в полёте не снимите. Даже если все ручки скрутить.
Никому не в обиду, с наилучшими пожеланиями 😃.
toreo
DraKino:
Вот, опять нас накрыла звездная пыль. Макси, завязывай веселить народ. Все уже в курсе, что ты круче тучи.
Для Коллапса - слухи о мегапрожорливости цифры сильно преувеличены - 300 ма максимум в режиме покоя, а не 1 ампер. 5925, 5945, 5985 стопорятся где-то в районе 2А. В среднем усилии потребляют 1 ампер.Это не зеленое ИМХО, а опытные данные. Испытания проводил собственными силами. Могу поискать табличку - машинки, усилия, токи.
collapse
toreo:
Благодарствую! Табличку не обязательно - верю 😉
В общем, расслабляюсь, и спокойно ставлю приемник. 😃
Еще раз, всем большое человеческое спасибо!
vity
а я был свидетелем, когда 2М CAP 232 с бензиновым мотором и 6-ю машинками футаба (7КГ) после очередных достаточно нагруженных эволюций самолет вошел в землю …
вскрытие показало что на приемнике перегорели дорожки ! приемник Multiplex !
Также я лично наблюдал, когда человек вогнал 2М пилотажку в землю … на акуме провод перегорел …
Панкратов_Сергей
vity:
И что?
Более вероятно что все сгорало не до а после краша. Т.е от удара был где-то банальный коротыш.
an2an
Панкратов_Сергей:
Еще более вероятно, что обычные “сопли” приводили к “коротышу”, а краш и перегорание проводов уже следствие этого. Я таких вариантов видел массу, все конечно пытаются свалить вину на аппаратуру, а не на свои кривые руки…
18 days later
fedorovai
vity:
у меня на КАПЕ-2.07м стоят 5 машинок по 24кг и одна 6.5кг включено на прямую в приемник .обычный выключатель .обычный металгидрид 1800ма нет ни каких проблем.собирайте без СОПЛЕЙ и все будет работать.удачи.
collapse
fedorovai:
Ага, все собрано и летает, без проблем, сделано полетов 20-30. Спасибо всем ответившим! 😃
18 days later
LehaBarnaul
fedorovai:
Довольно трудно в это поверить, у меня на 2,3 бензинке стоят 6-12кг цифровых машинок, пока не поставил а123 ни одни акк не справлялся, и уж темболее гидрид 1800, а вообще один знакомый электронщик соорудил такую штуку, и все без проблем работает.
FlasH
знаю что провода от серв начинают грется при напруге 4 ампера а это не есть гуд)
asw
FlasH:
в инструкции к 25 килограммовой серве хайтек черным по белому написано что максимальный ток остановки сервомеханизьма- 4А , на практике это означает , что если машинку с качалкой зажать в тиски, и отклонить рукоятку на полную, то защита сервоусилителя по идее сработает при четырех амперах нагрузки( в реале возможно и не сработает, а тупо погорит при 4-х амперах или срежет зубы с шестеренок) какая вам разница, нагреются при этом провода или нет?
Скажу за себя , реальное потребление 3Д самолета весом 11500 и размахом 2,7 метра с семью цифровыми двадцатипятикилограммовыми машинками ЖР и одной 7-ми килограммовой по пауэрбоксу - пиковый ток на эволюциях - 18 ампер, суммарный расход энергии за полет с очень интенсивным рулением-250-350 ма.час Питание - две полимерки 2s1p Пилотаж.
