да куды там… запрашиваемой мощности контроллер впору примерно 8килограммовому 3д самолетику.
этот агрегат www.jetimodel.cz/eng/hlavnien.htm почти втрое мощнее запрашиваемого девайса, тока по напряжению не проходит,
кстати хрень такая валялась в магазине Сани Обухова за очень-очень гуманные деньги, ежли чокнутый лодочник какой-нибудь под мотор Лэнер не купил , то небось еще на месте и валяется.
Спасибо всем ответившим. Castle Creations подходит больше всего. Куда нужна такая штуковина пока не скажу.
To asw: а кто такой Александр Обухов? И где его магазин?
С уважением.
Магаз Обухова efly.ru , в Пилотаже тоже такой рег помнится валялся,
ни один из этих регуляторов обратную связь с датчиков Холла не поддерживает(такое практиковалось лет 10 назад на Плетенбергах и ранних чешских Джетях, щас это не модно, обороты можно и так стабилизировать)
требуемый регулятор всего на треть мощнее стандартного рега от 4,5 кг электропилотажки, зато напряжение выше в 2,5 раза от максимально разрешенного правилами FAI,…Йобом не токнет?
MaD MAX а,в личку по секрету не скажешь,я не кому нискажу.Зуб даю. 😆
Просто любопытно.
Нужен контроллер для БК со следующими характеристиками:
Напряжение питания 100В. ( От 94В до 116В).
Ток номинальный 20А.
Трёх фазная мостовая схема с 4-х квадратной системой управления широтно-импульсной модуляцией (ШИМ). Коммутацией 120?.
Контроллер должен быть способен управлять двигателем до 4кВт.
Наличие реверса необязательно.
На статоре двигателя располагаются три датчика Холла, которые работают в магнитных полях, создаваемых основными постоянными магнитами.
Фазы электродвигателя соединены в треугольник.
Обратная связь по скорости. Точность поддержания скорости вращения плюс минус 15%, при изменении момента от 0 до номинального.
Обратная связь по току (не более20А).
Ток перегрузки не более 40А в течение 3-х минут.
Защита от тока короткого замыкания.
Защита от температуры перегрева не более 120?С.
Защита при обесточивании контроллера (обрыв цепи).
Контроллер должен обеспечивать управление двигателем, генерацию сигнала ШИМ, управление коммутацией, усиление рассогласования и контроль токового считывания обмотки двигателя.
Если вдруг у контроллера будут другие напряжение питания и величина тока, то напряжение не ниже 60В. и номинальный ток не более 35А. Коэффициент перегрузки по току остается равным 2. Значит ток перегрузки не более 70А в течение трёх минут.
Аналог ВС20 компании Apex Microtechnology (USA)
Собственно вот. Где можно взять такой контроллер. Не обязательно в России. Жду ваших предложний. Спасибо.
Может тогда проще промышленные частотные преобразователи глянуть. 😃
На 100 вольтах выбросы противоэдс, по которым меряются обороты мотора в обычных регуляторах, станут просто дикими, использование датчиков хола в таких регуляторах в разы упрощает конструкцию регулятора и увеличивает надежность.
100В * 20А = 2кВт - так что 4кВт мотор даже не нагрееться!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43a1c7d83df955007778dd56":{"_id":"43a1c7d83df955007778dd56","hid":10747,"name":"asw","nick":"asw","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"43fb51d83df955007778cb2d":{"_id":"43fb51d83df955007778cb2d","hid":12209,"name":"tumbzik","nick":"tumbzik","avatar_id":null,"css":""},"4437dd103df955007778bcd1":{"_id":"4437dd103df955007778bcd1","hid":13301,"name":"DraKino","nick":"DraKino","avatar_id":null,"css":""},"448b19fb3df955007778a873":{"_id":"448b19fb3df955007778a873","hid":14755,"name":"KYV","nick":"KYV","avatar_id":null,"css":""},"4683d68c3df9550077783119":{"_id":"4683d68c3df9550077783119","hid":24868,"name":"HATUUL","nick":"HATUUL","avatar_id":null,"css":""},"468a1fa63df9550077782e51":{"_id":"468a1fa63df9550077782e51","hid":25122,"name":"Володимир","nick":"Володимир","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"48651f843df9550077adece0","hid":105510,"title":"Контроллер БК на 100 вольт?","views_count":2903,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"48651f843df9550077ae2e47","first_ts":"2008-06-27T17:12:36.000Z","first_user":"4437dd103df955007778bcd1","last_post":"4886e0243df9550077ae2e59","last_post_hid":10,"last_ts":"2008-07-23T07:39:16.000Z","last_user":"468a1fa63df9550077782e51"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
