Выключатель на контроллер для бк
Jura52
Все перехожу на БК!
и всвязи с этим хочу прикупить регулятор для БК Pilotage Stamina30A,
но у него нет выключателя. И вобще много попадается и других то же без выключателя.
Это как то не очень удобно.
Может кто нибудь юзал такой?
Может там есть куда подпаять выключатель?
Или есть какие нибудь другие решения?
6egemot
Jura52:
Все перехожу на БК!
выключатель как правило не размыкает подключение аккумуляторов к регулятору, потому практически бесполезен - может разрядить аккумяторы, если оставить их подключенными
пользую cut off на передатчике, а потом просто аккумуляторы отключаю.
imho - нафиг не нужен он на электричках, если только борт не отдельный
Jura52
[snapback]168655[/snapback]
[/quote]
Да на щеточных регуляторах всегда был, привык уже к хорошему.
Обычно пока модель подготовишь в одном месте, потом идешь на “старт”, выбираешь место и ходить с включеным питанием как то неприятно (а заденешь случайно газ?).
6egemot
6egemot:
[snapback]168657[/snapback]
[/quote]
тумблер включаю - cut off
PAL2005
[/quote]
[snapback]168659[/snapback]
[/quote]
??? Такого на пульте не имеется 😃
romychs
Ну выключи передатчик, раз уж с моделью включенной ходишь. Stamina не стартует буз нормального принятого сигнала. Зачем тебе выключатель на 30 А? Он либо будет большим и надежным, либо маленьким и ненадежным, либо соорудить электронный на полевиках. По мне так не в лом и разъем акку отсоединить.
Jura52
romychs:
Спорить конечно можно, кому и что удобней, так или эдак…
Понятно, что ни кто не собирается ставить тумблер на 30А, но заблокировать КРЕНку(ВЕС), чтоб приемник обесточить и заглушить сигнал управления двигателем подав логический сигнал …задача элементарная. Т.е они до такой степени экономят, что им 10 центов то же деньги.
Вообщем, поглядев на цены понял, можно выбирать… но за удобсво разница уже не 10 центов а 30-80 дол.
ADF
Прикол в том, что такой электронный выключатель не спасает аккумуляторы от глубокого разряда - вот забудешь как бы выключеную модель с севшими полимерами - через некоторое время окажется, что тебе нужно бежать в магазин за новым аккумулятором.
Freestyle
обесточивать нужно всю электронику, включая контроллер регулятора. полевики нижних плеч 3-фазного моста без управляющего напряжения будут закрыты, и ток утечки по всей схеме станет исчезающе малым
ILUHA
Freestyle прав! просто в разрыв цепи идущей от акков к стабилизатору напряжения ставишь маленький бортовой выключатель, и будет тебе счастье!
Все полевики через резюки подтянуты к своим истокам и без сигнала на входе закрыты!
Jura52
ILUHA:
О!
Вот это нормальный и конструктивный ответ.
Спасибо. Буду пробовать.
Fletcher
ILUHA:
Через этот выключатель как 25А пойдет - так будет тебе щастье. =)
это не считая того что на нем ток падать будет, если маленький ставить. =)
nicetry
туда 25 не ходят.
Fletcher
туда 25 не ходят.
Чтоб на типовом микропереключателе начал падать ток - вполне достаточно от 7А.
nicetry
насколько я понимаю, речь идёт об отсечке питания управляющей логики (пика в частности). пики едят что-то близкое к 7A ?
Fletcher
Не.
Мы про разное говорим видимо.
Отсечка сама в регуляторе срабатывает, как правило на падение напряжения.
Ну или еще на перегреве, не суть.
А выключатель я так понял хотят в цепь от акумуляторов включить.
так вот если это сделать и поставить туда стандартный микропереключатель, то при токе от 7а на нем начинаются заметные потери.
nicetry
про разное. “отсечка” имелось ввиду не автоматическая отсечка мотора (BEC), а физический разрыв цепи питания управляющей (не силовой!) логики вот этим самым выключетелем.
вобщем ладно, действительно не суть. те кому надо - понял 😉
VG
ILUHA:
… просто в разрыв цепи идущей от акков к стабилизатору напряжения ставишь маленький бортовой выключатель…
Был бы весьма признателен, если бы пояснили дилетанту, как вычислить на плате контроллера этот самый “стабилизатор напряжения”. Думаю, “цепь от акков” найти смогу. С удовольствием модернизировал бы свой контроллер Stamina-12, привык знаете ли к выключателю на Jeti. 😕
Freestyle
конечно нет
в третий раз: обесточивая управляющую электронику, одновременно косвенным образом накрепко запираем полевики
вообще-то, “не уверен - не обгоняй”
но найти его несложно: толстый трехногий квадратик, с одного боку - 3 ноги, с другого - пластинка. расположен на той же стороне, что и контроллер, рядом с проводами от аккумулятора. мультиметром прозваниваем, какой из трех выводов соединяется с “+” батарейки, режем дорожку, в разрыв ставим переключатель 15+ В, 2+ А (по нему течет весь ток ВЕС)
если не лень - сфотографируйте покрупнее (вскрытый, естественно), пальцем ткну
ILUHA
фотку конечно было бы лучше! Или…
Дествительно ищем корпус типа транзистора трех-ногова(бывают и на 5-ти ногах) должен стоять отдельно от силовых.
Одна нога четкая земля(минус батареи) на вторую плюс от батареи(между землей и этой ногой должна висеть самая большая емкость в схеме.
Так вот желательно выключатель поставить между точкой соединения плюса батареи с силовыми транзисторами и этим стабилизатором с емкостью.
Удачи!
romychs
В Stamina - два стабилизатора, один на питание MCU, и 3 параллельно включенных (в Stamina 30) для BEC. Определитесь, будете то и то гасить или только MCU.
Хотя, честно говоря, если бы мне приспичило, я бы собрал нечто вроде того этого (см. аттач)
А в качестве S1 - обычный выключатель.
HuNETer
а каков ток на полевиках в отключенном состоянии?
romychs
Конечно, ток мизерный, конкретное значение зависит от конкретного типа полевиков и их необходимого количества. В любом случае ток на порядки меньше тока саморазряда аккумуляторов.
VG
Freestyle:
… разрыв ставим переключатель 15+ В, 2+ А (по нему течет весь ток ВЕС)…
Гм… 😊 Полагал, что через “честно” установленные выключатели ток ну совсем мизерный. Рвать какую-никакую, но силовую цепь стрёмно 😮 . Да и проще тогда можно- выключатель в цепь красного провода от контроллера к приёмнику. Разве это не та же цепь ВЕС? Дилетант- дилетантом, но замерял ток в цепи выключателя Jeti- там и 10ма не бежит а тут “весь ток ВЕС”. Или я чего-то не понимаю?
