Распределение питания на два эл.двигателя
ubd
Можно ли подключить регуляторы через обыкновенный Y кабель или кабель двойник одинаковой полярности!
Можно. Не нужно ни какой опто-развязки делать, т.к. она уже есть в регуляторах, ведь регулятор без ВЕС, а у регуляторов без ВЕС, обязательно делают опторазвязку.
При таком раскладе, можно отдельно запитать силовую часть регуляторов, отдельными аккумуляторами. Но я бы не советовал бы это делать. т.к. один из аккумов, может быстрей разрядиться, даже если они совершенно одинаковы. Может быть по началу эксплуатации, они будут равномерно разряжаться, но посе 10-ти циклов, у кокой нибудь из банок, упадёт ёмкость быстрее чем у других, и та сборка где эта банка, будет быстрее садиться.
Лучше, соединить сборки аккумов в параллель, и запитать сразу оба регулятора. Тогда проблема с неравномерным разрядом аккумов исчезнет.
УДАЧИ!
А по поводу двух БК на один регулятор. Я пробовал, но использовал, два разных мотора. Получилось так что заработал, только один, а второй стоял и дёргался. Видимо заработал тот, с которого шли самые мощные импульсы обратной связи.
Я думаю что два БК мотора вместе запустить можно, но при условии, что это будут одинаковые моторы, их валы будут жёстко соединенны, при этом магниты обсалютно одинаково стояли друг напротив друга, и обмотки расположенны относительно друг друга одинаково. Т.е. что бы при вращении, импульсы обратной связи приходили с обоих моторов, синхронно.
foxfly
ubd:
Я думаю что два БК мотора вместе запустить можно, но при условииих валы будут жёстко соединенны, при этом магниты обсалютно одинаково стояли друг напротив друга
А я думаю: какой смысл в подобном запуске двух моторов? Доказать нам, что мы дураки?
Человек (автор темы) хочет сделать двухмоторный самолет, а не эксперименты научные производить 😃
А как два мотора, “стоящие точно напротив да еще соединенные валами” можно применить на самолете? 😃
ubd
Да это и понятно, что не нужны два мотора соединённые валами. Я просто имел в виду что только так они будут запускаться вместе.
А то что там выше писали, два мотора работали от одного регулятора, так мне кажеться там было два регулятора. Позже выясниться, когда один человек приедет, и скажет точно, как работали эти БК моторы.
Brandvik
Вот так www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
А то что там выше писали, два мотора работали от одного регулятора, так мне кажеться … Позже выясниться
Надо читать внимательно что бы не казалось. Позже выяснится названия и марки моторов и регулятора, а как они точно работали я видел сам, чуть не разобрал самолет на части пытаясь найти подвох в виде второго регуля (за что получил в глаз 😃 ) А потом еще пол часа сидел и игрался с стартом и газом этой связки.
foxfly
Brandvik:
Андрей!
Если прочитать внимательно вопрос, заданный автором темы, то выяснится- он спрашивал именно про два раздельно (на своей консоли каждый) стоящих двигателя. Ибо строит он двухмоторный самолет 😃
А не тяни-толкайный.
На фото- по сути дела один двигатель, просто для уменьшения миделя и упрощения производства- он сделан из двух соосно собранных двигателей, где естественно- все обмотки сфазированы.
Читайте внимательнее вопрос- это половина правильного ответа (мой институтский преподаватель) 😃
А то, как в известном анекдоте про логику- если спичек нет…(дальше неприлично)
А к глазу хорошо приложить лист Иван-чая :как рукой снимет 😃
Brandvik
Причем тут автор темы (да простит он нас ) У нас зашел чисто теоретический спор может, не может И конкретно ваш попрос
Я предоставил фото, два мотора стоящие точно напротив да еще соединенные валами. Разве мой ответ не корректен? Другое дело если иметь в виду соединение валов с пом. “цепной передачи” на правом и левом крые" 😃 Тогда естесно это полный бред.
tom_007
Товагищи спокойнее!
К сожалению я не такой Гуру в электронике как многие из тех кто отписался в данной теме 😃 но дайте мне немного времени и я с фото и видео отчетом выложу результаты испытаний данной системы. Будет два регулятора, а вот, что будет с синхронностью оборотов это мы измерим…
msv
Хоть и первый стал бодаться с foxfly (задела категоричность), в принципе то на его стороне.
Как я понял из практики логика работы бк рега такая: при старте котроллер выдает относительно медленно вращающее ( раскручивающее) магнитное поле, и ищет импульсы обратной связи. Если хоть на одной фазе импульсов так и не найдены через пару сек тихо останавливается. Дальше начинается коммутация уже с учетом импульсов ос. Если при работе опять теряется импульс ОС хоть на одной фазе - остановка. Так делал мой рег, а в общем случае, вероятно, зависит от прошивки. И хоть одинаковые двиги с одинаковами нагрузками есть шанс раскрутить (при этом алгоритме), но при любом случайном изменении нагрузки на одном из двигов есть шанс что все остановиться (в лучшем случае). Поэтому вряд ли такое решение можно назвать грамотным. Даже если все пройдет на стенде, рискуете в полете словить клинч.
foxfly
msv:
Художника обидеть- может каждый! 😦
Но не каждому даны силы- признать свою неправоту 😃
А “категоричность” моя- продукт опыта, а вовсе не упертости.
С уважением, foxfly
Панкратов_Сергей
foxfly:
С уважением, foxfly
14 days later
ubd
tom_007, как там дела с двумя моторами?
toreo
Ну и споры. Я к сожалению, а может к счастью , несколько далек от электричества, но мне на ДР подарили СУ27 с двумя импелерами инранерами… Работают от одного рега. проблем с запуском, рассинхронизацией, не имел. C прострелами, флэейм аутами - тоже 😃
ubd
tom_007, ты обещал рассказать про два БК от одного регулятора. Меня до сих пор эта тема гложет. Можно без фоток, просто на словах.
Я видел в продаже это СУ-27, там два регулятора на каждый импеллер.
Mazafaka
foxfly:
а вот так: www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00073972…
поставил 2 аутраннера 3200кВ 160Вт каждый, 1 рег на 35А и летаю на 3х банках липо (2200) на вот таком: www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXHCP0&P…
для неспешного “комфортного” полета чаще всего ставлю 11х7, для эффекта “экстрима” - 12х10
тяги - более чем достаточно, на винте 11х7 налет больше 10ти минут при не особо активной работе газом, т.е. большую часть полетного времени 50%
если кому-то интересно - отсниму фото, видео - нечем, звыняйте (разве что телефоном?)
ubd
Ты в первой ссылке, показал редуктор для коллекторного двигателя. Причём там два аутрунера?
Mazafaka
ubd:
доброго времени суток!
а что мешает ставить БК там где должен был стоять коллекторник? 😃
движки вот такие:
регулятор:
  • к этому доморощенный Y-переходник для подключения 2х БК, сделан на 2мм и 3.5мм bullet-style разъемах
Mazafaka
извиняюсь, сразу не заметил 😃
редуктор не для коллекторного двигателя, а для 2х коллекторных 280х двигателей
ubd
Видишь, тут они связаны валами, через шестерни. А как они будут работать отдельно, не связанными валами?
Mazafaka
ubd:
так вообще-то это foxfly адресовано было: “А я думаю: какой смысл в подобном запуске двух моторов? Доказать нам, что мы дураки?
А как два мотора, “стоящие точно напротив да еще соединенные валами” можно применить на самолете?”
а насчет “не связанные валами” - пробовал запустить без ведомой шестерни с валом - синхронно запускаются только “через раз”, а если рукой крутануть оба одновременно и сразу дать ручкой 40-50% - все Ок, крутятся, но это без нагрузки - т.е. от схемы без жесткой связки или синхронизации, пользы нету 😦
как синхронизировать достаточно подробно расписано в этой теме rcopen.com/forum/f20/topic17289 (стр.1), схемка (стр.2), т.е. как я понял тогда можно и без жесткой связки обойтись, но лично пока не проверял
удачи!
27 days later
DDD=
Блин, много открытых окошек зло! Промазал, запостил ответ не в ту тему… Сорри…
