Очень сильно греется мотор.Регуль и мотор были в месте с самолетом,что делать не знаю посоветуйте как быть?
винт тоже?
Ну ёлы-палы - вес модели со всеми потрохами? тип движка? размер винта? самолет с рук или заводской?
Да и Вольф Мессинг давно почил. Что делать и как быть спросить не у кого.
Самолет заводской Вес 700гр.Мотор1250kv.Регуль18А.Винт 3х лопастный 9*7.5 Батарея 1300mah20c
По-моему, нагрузка на моторЧИК великовата… Винт можно по-проще.
IMHO тут и регуль с перегрузом работает.
Винт можно попробовать с меньшим шагом.
Батарея 1300mah20c
Сколько банок? (Вольт сколько?)… А то сейчас дойдём до того, что и колёса у него большие 😁 …
три банки 11.1V.Батарея штатная,а колеса 55мм.
Мотор по виду - колокольчик на две банки.
Как модель-то хоть называется? Где характеристики посмотреть?
Как из двоечника, всё клещами тянуть надо:)
По фотке конечно трудно судить, что именно за мотор, но всё-таки именно по фотке и складывается впечатление, что моторчик этот типа “колокольчик 2410”, и с кВ 1250 об/в винтик 9х7.5х3 ему действительно великоват. Надо что-то типа 9х5х3, или пробовать двух лопастной 8х6… или оставить как есть, но переходить на две банки ЛиПо.
Вообще по фотке(так как карты Вы не раскрываете, и инфу из Вас надо клещами тянуть 😃) самик похож на Корсар Ф4У… Это истребитель?
… Во! опередили уже, пока тыркал-пыркал… и мысли сошлись…
Нет это “Хеллкет” с Хобби Сити.
У меня цессна с такой же длиной крыла весит 605гр.
Там был такой же колокольчик, винт 8х6х3 и батарея - эквивалент 2 банки.
Вашему самолету, видимо, скорость нужна. Вот они и постарались слабый движок нагрузить выше крыши.
Ну, что же, греется так греется. Холодный он и не должен быть.
Как всё погорит, поставите двиг помощнее.
А у вас там “Раптор” на фотографии, где то покупали?
Поставил винт 9х6, пошел дым из мотора. Без воздушного винта все нормально, мотор не греется. Шлю фото штатного винта и который я поставил 9х6. Мотор “Галимый колокольчик”. Что делать не знаю… ❓
Я на своей цессне заменил колокольчик на 2213 после где-то пяти полетов и то не рискую ставить туда винт 9х6.
С винтом 8х4 летаю в пол-газа (без прикрас).
Когда держу в руках, на полном газу киль во флаттер входит. Ну очень сильно дует.
А что делать? - играться винтами. На цессне стоял 8х6х3, но его маловато при двух банках.
Прикупите разных винтов и пробуйте. Слава Богу в Москве живем.
Что делать не знаю…
Менять мотор и винт по меньше…
Вы… ЭтА… заканчивайте с такими экспериментами… Не надо так над двигателем издеваться 😃. То что Вы поставили - это СлоуФлаерный винт, и токи с таким винтом будут выше крыши… Как у Вас ещё регуль не сгорел.
Что делать не знаю…
Пробовать винт 9х5х3 с узкими лопостями - это если хочеться трёхлопостной.
Пробовать винт 8х6 Е (но никак не SF).
Всем большое спасибо!
Сегодня летал с винтом 8*5 все было хорошо,мотор не грелся время полета возрасло на две минуты!Всем еще раз большое спасибо!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e7587103df95500777968ac":{"_id":"3e7587103df95500777968ac","hid":1461,"name":"ubd","nick":"ubd","avatar_id":null,"css":""},"46310ab93df9550077784b5c":{"_id":"46310ab93df9550077784b5c","hid":22582,"name":"samodelkin79","nick":"samodelkin79","avatar_id":null,"css":""},"4a09c7303df955007776e466":{"_id":"4a09c7303df955007776e466","hid":48047,"name":"Vасилич","nick":"Vасилич","avatar_id":null,"css":""},"4af65a5f3df9550077768193":{"_id":"4af65a5f3df9550077768193","hid":56238,"name":"Русинов_Сергей","nick":"Русинов_Сергей","avatar_id":null,"css":""},"4b2d37163df9550077766c15":{"_id":"4b2d37163df9550077766c15","hid":58221,"name":"ALEKS16","nick":"ALEKS16","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4b76fb113df955007776469b":{"_id":"4b76fb113df955007776469b","hid":61168,"name":"levon_2005","nick":"levon_2005","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"4bec32ed3df95500777ffea8","hid":187181,"title":"Греется эл.мотор","views_count":2298,"last_post_counter":20,"cache":{"post_count":20,"first_post":"4bec32ed3df95500778006cb","first_ts":"2010-05-13T17:12:13.000Z","first_user":"4b2d37163df9550077766c15","last_post":"4c017a143df95500778006f1","last_post_hid":20,"last_ts":"2010-05-29T20:33:24.000Z","last_user":"4b2d37163df9550077766c15"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":20,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
