Самодельный конвертер сингала PWM в PPM для регуляторов БК двигателей
casper82
cylllka:
Значит мотор с “+” соедиен напрямую, а “-” через ключ подается. Это ШИМ отрицательной полярности (инвертная) - прошивка для Nine Eagles.
Сопротивление 345Ом с минусомпитания - это внутреннее сопротивление мотора. Если мотор выпаять, то сопротивления показать не должно, или будет очень большое.
Получается мне нужно:
2 конвертера двухканальных с прошивкой обратной полярности pwm_to_ppm-RXL-1.3.1.zip
питание у меня от 3х банок
запитать оба контроллера можно либо от BEC регуля, либо от отдельного BEC (тогда не нужны резисторы на выходе мотора, как на схеме )
Сам конвертер вот по такой схеме -
а на конвертер брать сигнал с отрицательного вывода платы на коллекторник?
причем оба контроллера можно сделать на одной плате с общим питанием?
я правильно понял?
cylllka
Да, нужно 2 конвертера 2х канальных. Запитывать можно от BEC регулятора.
Но резисторные делители на входе конвертера (На разъеме двигатеря коллекторного) нужны! Так как напряжение идущее на двигатель довольо велико - 11 вольт, может сгореть конвертер
casper82
cylllka:
на счет них я как раз и сомневался.
единственное, 2 по 4,7к - это для 2х банок (как я понимая расчетный ток 0,8А) для 3х банок - получается пару резисторов в районе 7к ?
или все-таки мерить максимально потребляемый ток на своем квадрике и тогда подбирать сопротивления?
P.S. я кстати не мерил, какое напряжение подается на моторы… моторые мелкие коллекторники с редукторами.
cylllka
Сопротивления не по току подбираются. Делается делитель напряжения, что бы уменьшить его перед подачей на конвертер. Я ссылочку давал на прошлой странице по расчету делителя. Еще немного влияет на кривую газа. Начти с 2х4,7кОм
casper82:
Рекомендую померять на полном газе, что бы знать с каким напряжением имеем дело
Alex71
Моторы у Вас 1220 или 1222 макс вольтаж 5 V
casper82
Alex71:
выковыривать лень, а до коробки с резервным еще не добрался… как и не померил ни напряжение, ни потребляемый ток - ковырялся с машиной 1:1.
cylllka
уже больше 60 скачиваний только старой версии прошивки, а еще ниодного кометария о работе 😃 Повтоил кто то конструкцию?
casper82
cylllka:
если до праздников куплю все, что нужно, то постараюсь на праздниках сделать
casper82
чего-то я перед праздниками обломался с PIC-ами - не нашел в наличии, но правда не успел попасть в одну из контор (((
casper82
не могу найти в городе PIC10F202 - только под заказ (((
Alex71
casper82:
Да чего-то засада с этим чипом. То же хотел поэкспериментировать, но нет в наличии да и на заказ надо мин 10 шт. брать. Может кто знает где можно купить в Москве?
casper82
Alex71:
вроде как тут есть - www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=769&Search=…
druksel
а 200 пик пойдеть или тож паршивку править надо???
cylllka
druksel:
Можно.
Я выше отписывался, на этой же странице. Нужно в исходнике поправить текст, написал что и как править. Если нужно, то напишите для какого вам аппарата, я перекомпилю исходник в прошивку. Но сделать это смогу через 4 дня, не будет копа под рукой.
druksel
пик двухсотый а прошивку надо под соло про…
cylllka
Скомпилил перед работой тестовую прошивку для PIC10F200. Нужно опробовать. Пока нет ПИКов 200х под рукой. Если есть возможость опробуйте. Я смогу только на след. неделе, когда куплю ПИКи
Инверсная прошивка (для Nine Eagles) для контроллера PIC10F200
druksel
спасибки… за пиками поеду в выходные, ну а верт надеюсь приедет из китая уже скоро…
Alex71
Блин, кто-то скупил в Москве все 202-ОТ, в DIP8 последние 2 заказал, послезавтра поеду забирать. Только вот думаю у меня с прошивкой проблемы будут, ибо нет железного 232 порта, только переходник с ЮСВ.
casper82
Alex71:
в Новосибирске 202 вообще нет, даже в ДИП корпусе.
omegapraim
Здравствуйте а у меня такой вопрос хочу свой 120й на бесколлектор перевести, подойдет конвертер или нет? на 120м тоже 3,7 вольта банка вот и думаю.
И еще такой вопрос если включить стабилизатор напряжения сразу в схему конвертера ведь хуже не будет? Глянул на приехавшие пики 202 вообще крохи в масштабе 120.
cylllka
На 120SR ставится без всяких стабилизаторов. Только мотор и регуль соответственно помощнее нужно.
