Как принять сигнал с приемника в AVR (PWM|Digital)
Заметил одну особенность, если в программе использовать постоянно Serial.print (например в loop, как у меня), то сервы начинают дрожать.
Есть еще одна засада. Если мозг приемника слегка съедет, и на одном из каналов который мониторится контроллером появится сигнал с частотой ~ 1 MГц, контроллер все время будет в прерываниях, на остальное ему сил не хватит. Блокировки канала от неверного сигнала (времянка меньше 0.5 мс) нету.
Не понятно, откуда там возникает такой “интересный” сигнал? это продуманная фича от производителя или глюк какого то реального приемника? и на сколько часто происходит такой “сьезд мозга”? шибко это похоже на очень не штатную ситуацию…
впрочем PPM обычно не снимается “с одного из каналов”.
я вот такую конструкцию накатал в виде библиотеки - кладем в libraries, пишем в коде:
#include <PPMint.h>
PPMint ppm;
void setup(){....
ppm.setup();
void loop(){...
<используем по назначению> ppm.realRaw[<номер канал>]
Мне удобно, может еще кому полезно будет www.nest.org.ru/…/ardiuno-библиотека-ppmint/
Использую для подключения пульта Futaba T7C по Bluetooth (к ящику сим подключаю).
Есть также библиотека для аналогичной обработки PWM - отдельно с каждого канала приемыша R6017HS - что не важно - но показать пока не могу - работает через ж…у, и не оформлено пригодно для использования - кое-какая муть с использованием более 2-х пинов с прерываниями, но чисто технически все уже понятно.
делаю дискретный регулятор хода коллекторных двигателей на ATmega88PA. пишу на asm. в работе с микроконтроллерами новичок. в качестве примера взял исходники для контроллера квадракоптера. вот они
накопипастил кода для 3х каналов. написал код обработки длительности импулься для включение 2х ножек для 1 канала. долго боролся с случайным блужданием контроллера по строкам кода, с цикличным прохождением прерывания по reset. после чего добился стабильного свечения светодиодов без видимых мерцаний во время включения\работы. вот код (не без мусора)
.device ATmega88PA
.include "C:\Program Files\Atmel\AVR Studio 5.0\avrassembler\include\m88PAdef.inc"
;обзываем некоторые из 16 РОН (регистров общего назначения): R16…R31
.def Temp=r16
.def Temp1=r17
.def Temp2=r18
.def Temp3=r19
.def Temp4=r20
.def Temp5=r21
.def RxChannel1StartL =r0
.def RxChannel1StartH =r1
.def RxChannel2StartL =r2
.def RxChannel2StartH =r3
.def RxChannel3StartL =r4
.def RxChannel3StartH =r5
.def RxChannel1L =r8
.def RxChannel1H =r9
.def RxChannel2L =r10
.def RxChannel2H =r11
.def RxChannel3L =r12
.def RxChannel3H =r13
.def tisp=r14
;.dseg ; Сегмент ОЗУ
;Line: .byte 2 ;константа в ОЗУ sram!
.cseg ;обозначает начало программного сегмента (запись во флэшь)
;.ESEG ; Сегмент EEPROM
.org 0 ;задает начальный адрес. В данном случае он = 0
rjmp reset
rjmp RxChannel2 ;INT0 PD2
rjmp RxChannel3 ;INT1 PD3
rjmp unused
rjmp unused
rjmp RxChannel1 ;PCINT17 PD1
rjmp unused
rjmp unused
rjmp unused
rjmp unused
rjmp unused
rjmp unused
rjmp unused
rjmp unused
rjmp unused
rjmp unused
rjmp unused
rjmp unused
rjmp unused
rjmp unused
rjmp unused
rjmp unused
rjmp unused
rjmp unused
rjmp unused
rjmp unused
unused: reti
;прерывания
RxChannel1:
in tisp, sreg
sbis pind,1 ;rising or falling?
rjmp rx1m1
lds RxChannel1StartL, tcnt1l ;rising, store the start value
lds RxChannel1StartH, tcnt1h
out sreg,tisp ;выход сразу из прерывания
reti
flagon:
reti
rx1m1:
lds RxChannel1L, tcnt1l ;falling, calculate the pulse length
lds RxChannel1H, tcnt1h
sub RxChannel1L, RxChannel1StartL
sbc RxChannel1H, RxChannel1StartH
reti
RxChannel2:
in tisp, sreg
sbis pind,2 ;rising or falling?
rjmp rx2m1
lds RxChannel2StartL, tcnt1l ;rising, store the start value
lds RxChannel2StartH, tcnt1h
reti
rx2m1:
lds RxChannel2L, tcnt1l ;falling, calculate the pulse length
lds RxChannel2H, tcnt1h
sub RxChannel2L, RxChannel2StartL
sbc RxChannel2H, RxChannel2StartH
reti
RxChannel3:
in tisp, sreg
sbis pind,3 ;rising or falling?
rjmp rx3m1
lds RxChannel3StartL, tcnt1l ;rising, store the start value
lds RxChannel3StartH, tcnt1h
reti
rx3m1:
lds RxChannel3L, tcnt1l ;falling, calculate the pulse length
lds RxChannel3H, tcnt1h
sub RxChannel3L, RxChannel3StartL
sbc RxChannel3H, RxChannel3StartH
reti
; ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ
Reset:
ldi Temp1,0 ;задержка запуска после сброса против всякой фигни
ldi Temp2,0
ldi Temp3,10
l_res:
dec Temp1
brne l_res
dec Temp2
brne l_res
dec Temp3
brne l_res
ldi Temp,Low(ramend) ; Инициализация стека
out spl,Temp ; Обязательно!!!
ldi Temp,High(ramend)
out sph,Temp
;--- setup IO ---
; 76543210
ldi Temp,0b11111111 ;настройка портов
out DDRB,Temp ;порт Б настроили на вывод
; 76543210
ldi Temp,0b00000000 ;все вырубить
out PortB,Temp
; 76543210
ldi Temp,0b11110001 ;настройка портов
out DDRD,Temp ;1,2,3 ногу порта Д настроили на ввод
; 76543210
out PortD,Temp
; 76543210
;ldi Temp,0b00001110 ;настройка портов в режиме чтения
;out PORTD,Temp ;установили подтягивающий резистор однеркой.
;нулем поставили 3 состояние с высоким сопротивлением.
;--- Setup pin change interrupt on PD1, PD2, PD3, PB4
;установка разрешенных прерываний по ногам
; 76543210
ldi Temp,0b00000101 ;PB7, PD1 разрешение прерыв по pcint
sts pcicr,Temp
; 76543210
ldi Temp,0b00000010 ;PD1 пок какой ноге pcint
sts pcmsk2,Temp
; 76543210
ldi Temp,0b00000101 ;PD2, PD3 разрешение прерыв по int
sts eicra,Temp
; 76543210
ldi Temp,0b00000011 ;PD2, PD3 запись что и по read & write
out eimsk,Temp ;STS? OUT? Come on!
;---- таймер 1 будет на 1MHz (8MHz/8) ----
; 76543210
ldi Temp,0b00000010
sts tccr1b,Temp
;прочие начальные установки
Load:
ldi xl,low(1500) ;загружаем константы
ldi xh,high(1500)
mov RxChannel1L,xl
mov RxChannel1H,xh
mov RxChannel2L,xl
mov RxChannel2H,xh
mov RxChannel3L,xl
mov RxChannel3H,xh
sei ;разрешить глобальные прерывания
; ОСНОВНОЙ ЦИКЛ
Inf:
;cli
ldi xl,low(1700) ;загружаем константы
ldi xh,high(1700)
cp RxChannel1L,xl
cpc RxChannel1H,xh
BRSH da
ldi xl,low(820) ;загружаем константы
ldi xh,high(820)
cp RxChannel1L,xl
cpc RxChannel1H,xh
BRSH net
;sei
pinout:
cbi PortD,6
cbi PortD,7
timeflagon:
rcall Delay ;вызов задержки
rjmp Inf ;бесконечный цикл
da:
sbi PortD,6
rjmp timeflagon
net:
ldi xl,low(1350) ;загружаем константы
ldi xh,high(1350)
cp RxChannel1L,xl
cpc RxChannel1H,xh
BRSH pinout
sbi PortD,7
rjmp timeflagon
;Задержка
Delay:
ldi Temp,0 ;присвоение 10тичной константы
ldi Temp1,0
Doop:
dec Temp
brne Doop
; dec Temp2
; brne Doop
ret
работает, но полагаю могут быть ошибки. что можно\нужно пофиксить\улучшить?
я понимаю что от РРМ никуда не дется… ну или от канального импульса… чтобы вогнать это в авр!!!
а почему нельзя пойти совсем по другому варианту… взять приёмник с sbus шиной от футабы… и считывать сразу в коде!!! это 100% точности!!
а вот преборазовывая длину импульса в код никто не задумывается о фазовых искажениях… при срабатывании по прерыванию теряем несколько тактов…
а потом по второму фронту!! …
Код мягко говоря не самый читаемый, в плане комментов, 😉 наверное первым делом нужно принципиально и подальше уйти от использования функции типа “Delay”, во всяком случае избегать использования такого рода циклов, у тебя таймеры бездельничают, таймер 1 даже инициализируется, но как то ни пе при делах, используй его чтоли для задания времени. мало ли что может произойти пока цпу занят этим совсем неполезным действом …
очень доходчиво о таймерах на AT eugenemcu.ru/publ/5-1-0-48
Ну давай посчитаем, из расчета “В PPM-кодере каждый канал задается импульсом, длительностью от 700 до 2200 мкс. Границы могут немного варьироваться, в зависимости от конкретной модели аппаратуры. Среднему положению рулевой машинки соответствует импульс длительностью около 1500 мкс” 1мкс это ни много ни мало, а целых 4-20 тактов(мГц) для среднего контроллера. учитывая что в диаппазоне 2200-700=1500 закодировано от 256 но не более 1024 позиций, получаем что у нас в зависимости от выбранного CPU и точности пульта приходится от 6 (1024поз/4МГц) и до 200 (256поз/20мгц) тактов на каждую единичку позиции, что позволяет не задумываться об проблеме, но в любом случае можно результат сделать более точным просто добавляя к “измеренному времени” константу, среднее время вхождения в прерывания.
Но для стиков пульта уж очень малокритично выглядит более точная чем 256 оцифровка позиции, ведь потенциометр слишком грубый инструмент для задания позиции…
Да никаких констант не надо добавлять. Ну пусть мы за 10мкс входим в прерывание. Пришел фронт - через 10мкс мы его словили, пришел спад - и мы его, так же как фронт, словим через 10мкс. На точность это никак не влияет. Да, имеется зардержка, но учитывая скорость отработки исполнительных механизмов и инерцию модели - эту задержку никак не ощутить.
…закодировано от 256 но не более 1024 позиций,
у футабы в сбусе… идёт инфа в 11 бит!!! тоесть 2048!!! сам видел!!!
Ну к словам придераться не обязательно. У спектрума, к примеру - тоже 11 бит протокол есть. Причем еще и 11мс пакеты повторяются. Суть это не сильно меняет. Кстати, а в трехканальном новопропе 88 года выпуска - так вобще аналоговый сигнал! Там кол-во бит = бесконечность! 😃
не. он используется для подсчета длительности импульсов ШИМ. комментарии заменил.
вот подчистил мусор. добавил код для остальных каналов.
.device ATmega88PA
.def Temp=r16
.def Temp1=r17
.def Temp2=r18
.def Temp3=r19
.def Temp4=r20
.def Temp5=r21
.def tisp=r14
rjmp reset
rjmp unused
rjmp unused
rjmp unused
rjmp unused
rjmp unused
rjmp unused
rjmp unused
rjmp unused
rjmp unused
rjmp unused
rjmp unused
rjmp unused
rjmp unused
rjmp unused
rjmp unused
rjmp unused
rjmp unused
rjmp unused
rjmp unused
rjmp unused
rjmp unused
rjmp unused
unused: reti
;прерывания
RxChannel1:
in tisp, sreg
sbis pind,1 ;проверка состояния ножки
rjmp rx1m1
lds RxChannel1StartL, tcnt1l ;запись времени начала импульса
out sreg,tisp
reti
rx1m1:
lds RxChannel1L, tcnt1l ;запись времени конца импулса
sub RxChannel1L, RxChannel1StartL ;подсчет длительности
out sreg,tisp
reti
RxChannel2:
in tisp, sreg
sbis pind,2 ;проверка состояния ножки
rjmp rx2m1
lds RxChannel2StartL, tcnt1l ;запись времени начала импульса
reti
rx2m1:
lds RxChannel2L, tcnt1l ;запись времени конца импулса
sub RxChannel2L, RxChannel2StartL ;подсчет длительности
out sreg,tisp
reti
RxChannel3:
in tisp, sreg
sbis pind,3 ;проверка состояния ножки
rjmp rx3m1
lds RxChannel3StartL, tcnt1l ;запись времени начала импульса
out sreg,tisp
reti
rx3m1:
lds RxChannel3L, tcnt1l ;запись времени конца импулса
sub RxChannel3L, RxChannel3StartL ;подсчет длительности
out sreg,tisp
reti
; ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ
Reset:
ldi Temp2,0
ldi Temp3,10
l_res:
dec Temp1
brne l_res
dec Temp2
brne l_res
dec Temp3
brne l_res
out spl,Temp
out sph,Temp
;--- setup IO ---
; 76543210
; 76543210
out PortB,Temp
; 76543210
; 76543210
; 76543210
ldi Temp,0b00000101
sts pcicr,Temp
; 76543210
ldi Temp,0b00000010
sts pcmsk2,Temp
; 76543210
ldi Temp,0b00000101
sts eicra,Temp
; 76543210
ldi Temp,0b00000011
out eimsk,Temp
; 76543210
ldi Temp,0b00000010
sts tccr1b,Temp
Load:
ldi xh,high(1500)
mov RxChannel1L,xl
mov RxChannel1H,xh
mov RxChannel2L,xl
mov RxChannel2H,xh
mov RxChannel3L,xl
mov RxChannel3H,xh
; ОСНОВНОЙ ЦИКЛ
Inf:
ldi xh,high(1700)
cp RxChannel1L,xl
cpc RxChannel1H,xh
BRSH da1
ldi xh,high(820)
cp RxChannel1L,xl
cpc RxChannel1H,xh
BRSH net1
pinout1:
cbi PortB,1
cbi PortB,2
timeflagon1:
ldi xh,high(1700)
cp RxChannel2L,xl
cpc RxChannel2H,xh ;проверка
BRSH da2
ldi xh,high(820)
cp RxChannel2L,xl ;проверка
cpc RxChannel2H,xh
BRSH net2
pinout2:
cbi PortD,7
cbi PortB,0
timeflagon2:
ldi xh,high(1700)
cp RxChannel3L,xl ;проверка
cpc RxChannel3H,xh
BRSH da3
ldi xh,high(820)
cpc RxChannel3H,xh
BRSH net3
pinout3:
cbi PortD,5
cbi PortD,6
timeflagon3:
;rcall Delay ;вызов задержки
da1:
sbi PortB,1
rjmp timeflagon1
net1:
ldi xh,high(1350)
cp RxChannel1L,xl ;проверка
cpc RxChannel1H,xh
BRSH pinout1
sbi PortB,2
rjmp timeflagon1
da2:
sbi PortB,0
rjmp timeflagon2
net2:
ldi xh,high(1350)
cpc RxChannel2H,xh
BRSH pinout2
sbi PortD,7
rjmp timeflagon2
da3:
sbi PortD,5
rjmp timeflagon3
net3:
ldi xh,high(1350)
cpc RxChannel3H,xh
BRSH pinout3
sbi PortD,6
rjmp timeflagon3
все работает. входы ШИМ PD1,2,3. По прерываниям идет запись значений таймера и подсчет длины импульса. в основном коде идет анализ и вкл\выкл соответствующих ножек (PD5-7,PB0-2).
а не проще в первых двух стороках в таймер заносить нули
а вовторых двух строках уже считывать значение
тогда третия пара строк уже не нужна!!!
ща не помню точно работу таймера… поэтому возник такой вопрос…
таймер же вроде бежит по кругу без остановки… тоесть получается возможен такой вариант что первое значение считается…
потом таймер переходит ноль… и считывается второе значение… каков будет результат работы устройства ???
а ещё вопрос! этот вариант будет работать на приёмниках где канальные импульсы начинаются все вместе…??
есть и 3072 те аж 12 бит(почему не 4096 не знаю), а кому нужны эти 11-12 бит? если даже 256 уровней различать на стиках и то избыточно для такой задачи как актИвное ручное управление, мягко говоря не менее 3 из этих бит можно смело выбросить, тем более что там у резисторов в стиках “шум” больше в разы чем точность установленного туда же АЦП, все эти “навороты” и “крутизна” лишь для того чтобы ну хоть как то оправдать утроенную цену для игрушки и “выпятить” ее по сравнению с конкурентами, не более того…
Вот такое вот у меня есть ИМХО…
действительно используется, пропустил - не заметил …
Если начинаются все вместе то по идее работать будет, но лишь по “случайному” стечению обстоятельств.
таймер же вроде бежит по кругу без остановки… тоесть получается возможен такой вариант что первое значение считается… потом таймер переходит ноль… и считывается второе значение…
Так и есть. гдето 15 раз в секунду вроде должен … 1М/65536=15.2587890625 самый верный способ уйти от этой ошибки это завести длинную переменную в которой считать время от старта 😉 и сделать еще и обработчик прерывания таймера с инкрементом системного времени.
Второй вариант обнулять таймерпри старте импульса… тогда он до конца посчитать не должОн успеть в течении всей командной посылки… а если успеет то это уже повод для аудита, скорее всего сигнал потерялся.
тоесть получается возможен такой вариант что первое значение считается… потом таймер переходит ноль… и считывается второе значение… каков будет результат работы устройства ???
Результат будет точно такой, как и без перехода через ноль. Это основы двоичной арифметики. К примеру, в 8-битном формате запись числа -236 ничем не отличается от записи числа 20.
Если вдруг удастся разыскать такой приёмник, то работать будет хреново. Успокаивает то, что производство таких приёмников на сегодняшний день крайне нецелесообразно.
они еще как отличаются, а именно тем что в одном случае в 8 бит это диаппазон -127…+127 а в другом 0…255. в случае с таймером чтобы результат был один и тот же нужно таки своевременно отследить переполнение счетчика.
Встает естественный вопрос, как же все таки возникают канальные импульсы на выходах приемника. не далее как в в #83 посте этой же ветки было совсем если не обратное то слегка противоречащее утверждение…
кто то имеет реальную временную диаграмму показывающую реальную картину кан.импульсов хотя бы для какой то одной модели их доступной кучи приемников?
Пост #82
Надеюсь что каналы ШИМят все же по очереди, и в том же порядке как это было принято из входящего PPM…
Пост #83
Не надейтесь… Последовательно шимы появляются пожалуй только в простейших декодерах на сдвиговом регистре…
Кто же видел правду?
Вот обнаружил, кратенько, но доходчиво и с картинками описаны разные вариации генерации PWM сигналов на выходах мультиканальноого приемника и даже с алгоритмами. Я так понимаю что все эти варианты вполне живут в современных конструкциях. Хотя бы из тех соображений, что каждый из производителей пытается отличаться от других принятыми решениями, ради собственной “уникальности”
чуш!!! все приёмники 2.4гг от футабы так и работают!!!
все канальные импульсы начинаются в один момент!!!
я вот просто тоже работал в аналогичной теме…над sbus шиной… поэтому и посмотрел осцилом как там что идёт!
и у меня тоже возникла одна проблема которую я не решил!!!
а проблема такая!!! вот есть у нас 16каналов по 11бит и 2 канала по 8 бит… тоесть в числовом виде!!!
как из этого сделать 18 каналов пвм импульсов??? получается что нужен процик ч тактовой в мгц 100-150… либо специализированая МС…
вот на логике это я могу сделать… но будет куча корпусов 😦
а програмно смысл такой…что просто бежит счётчик…и на один его такт… сравнивается с канальным значением… тоесть это надо сделать 18 раз…
а так как проц 8 бит. а оперируем в 16… то код увеличивается ещё вдвое!!! кароче просто не успеваем…
на меге8 с 16мгц можно успеть 1-2 канала всего 😦
а вот если канальные импульсы сдвигать один за одним… то проблеммы появятся уже с их периодом!!! 😦
чуш!!! все приёмники 2.4гг от футабы так и работают!!! все канальные импульсы начинаются в один момент!!!
По логике такой вариант сам просится, алгоритм достаточно простой и быстрый выходит. сброс таймера в ноль и на все выходы подать активное напряжение, одновременно записью в регистр по 8 бит, после этого в цифровой компаратор таймера поместить длину самого короткого импульса, по срабатыванию снять активный бит и вписать следующее значение… и так пока не отработают все каналы… потом додерживается синхро пауза и все сначала…
так длинные каналы вроде как передаются в серии не целиком, а через раз “по половине”, а 8-ми битные влезают целиком в каждую серию…
Да, я сделал именно так. Сортировка по времени массива структуры (маска сброса (канал), время канала), установка уровня по всем каналам, сброс таймера и вперед… в глухом цикле сравнение с очередным каналом и его сброс. Только прерывания должны быть на это время запрещены, что требует синхронизации с остальными процессами (получение значений итп.).
Нет, не нужно. Пусть 8-битный таймер меряет импульс шириной 20 тиков. Без переполнения 30-10=20, с переполнением 10-246=-236 Оба результата в 8-битном двоичном формате будут выглядеть как 10100
Уже был пост #110 стараниями AndyBig. Вы хотите ещё таких-же картинок? Других мне пока получить не удалось.
Большое спасибо за информацию! FASST никогда в руках не держал, надо срочно проверить эту не очень приятную новость!
Сергей, как боретесь с джиттером? Ведь чем больше каналов, и чем “одинаковее” их длительности, тем больше вероятность конфликта по времени спада импульсов?
а что её проверять то??? вот например приёмник 6014…
тоесть 14 каналов… период импульсов 14мс… вот… а если все 14к выстроить один за одним по фазе… и при максимальной длительности импульса получим
14Х2=28мс… тоесть время в два раза больше времени периода 😦
согласен! когда время не равно а очень близко и по цыклам …лажа может получится… не вариант…
я говорю не про передаются а про обработку!!
да и передаются не по половине а… 8+3_5+6_2+8+1 итд…
я имел ввиду половина каналов сейчас, вторая потом )) чередуются, четные /нечетные.
это где так каналы передаются???
пс
выше я описывал передачу по сбусу
Спасибо, глянул, странно что я тот пост раньше пропустил, вроде стараюсь следить за темой.
Пришла в голову мысль. (поздравлять не надо, поздно уже)
А какая нам собственно разница, одновременно ли выходят канальные импульсы или поочередно? ведь если их выгонять одновременно, тогда приемнику надо каждый из них обработать, вычислить длину, сохранить, потом ее отработать на соответствующем канальном выходе, для этого придется задействовать таймер, но ведь во всем этом нет ни какого смысла, если только приемник не ужасно умный и сам знает что хочет. Но это уже, считай что это уже целый робот/автопилот с ручной корректировкой… Что то мне подсказывает что ни один приемник вообще не вычисляет эти длительности импульсов из приходящей серии. А тупо “сортирует” их по номеру и выставляют в канал один в один, точно так же как это бы сделал и сдвиговый регистр. В таком случае и погрешность в длину практически не будет внесена. Просто у импульса появятся красивые фронт и спад а сам импульс сдвинется по времени на несколько тактов CPU - на время реакции процессора, а она достаточно быстрая и главное одинакова в обоих случаях и при установке и при сбросе канала… зачем приемнику что то улучшать в сигнале или разбираться в нем?
тогда перефразирую свой вопрос
Один из совершенно достоверных вариантов нам известен, но единственное ли это применение?
Кто нибудь видел приемники работающие иначе? Очевидно Нужно посмотреть, проверить, как себя ведут приемники от разных производителей… хотя бы самых распространеных.
Проц atmega88, тактовая 15мгц (от rfm22b), прога тупо на си (наверняка можно оптимизировать на асме). Измерял для 4-х каналов с одинаковым временем. Разница по длине импульса между 1-м и 4-м каналом <20мкс. Причем ошибка статическая, никакого життера нет.
#define PPM_MIN_CH 1500 // 0.8ms*1875
#define PPM_MAX_CH 4125 // 2.2ms*1875
void OutPWM(void)
u_long l;
u_char i, ff;
union { u_int i; u_char ch[2]; } cnt;
typedef struct { u_char mask; u_int val; } tagDataPWM;
tagDataPWM DataPWM[6];
u_char NumChPWM;
tagDataPWM dp;
const u_char mask[]={ 0xdf, 0xef, 0xf7, 0xfb, 0xfd, 0xfe };
for(i=0; i<6; i++)
{ // scale
DataPWM[i].mask=mask[i];
l=gMainData.ChVal[i]; l*=(PPM_MAX_CH-PPM_MIN_CH); DataPWM[i].val=(u_int)(l/256);
DataPWM[i].val+=PPM_MIN_CH;
ff=1;
while(ff)
{ // sorting
ff=0;
for(i=0; i<(6-1); i++)
if(DataPWM[i].val>DataPWM[i+1].val)
{ dp=DataPWM[i]; DataPWM[i]=DataPWM[i+1]; DataPWM[i+1]=dp; ff=1; }
NumChPWM=0;
#asm("cli")
PORTC=0x3f;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
while(NumChPWM<6)
{ // work
[0]=TCNT1L; [1]=TCNT1H;
if(cnt.i>=DataPWM[NumChPWM].val)
PORTC&=DataPWM[NumChPWM].mask;
NumChPWM++;
#asm("sei")
Написал на скорую руку для оценки работоспособности, но понравилось как работает… и пока нет желания дальнейшей оптимизации…
