Как принять сигнал с приемника в AVR (PWM|Digital)
KGB
я на си не понимаю… тока асм 😦
KGB
появилась мысль!!! как быстро вывести паралельно канальные импульсы.
вот время на обработку у нас гора!!! а вот время на вывод у нас строго ограничено!!!
вот пример на 8ми каналах!!!
11111111
11111111
10111111
10111111
10001111
10001111
00000011
00000000
00000000
по горизонтали № канала
по вертикали время!!!
и всё это в озу!!!
тоесть сперва подготавливаем типа маску… а потом выводим её
на 8 каналов в 2048 понадобится проц в 2к озу!!!
😃 а на 16 каналов вполне подойдёт ATmega644 4к озу!!!
4к маловато!!! по сбусу реально передаётся число больше чем 2048!!
добавлено ещё 256!!! это поле тримера!
  • надо ещё гдето хранить сами данные считаные со сбуса!!! 36 байт!
    итого = 4096+512+32 это минимум для 16 каналов
    а каналы 17 и 18 так как они дискретные можно вывести со здвигом по фазе!!!.. и там всего дискретность 256
    тоесть ещё +256
    в 8к всё влазиет!!! итого процик ATmega1281
V_Alex
Probelzaelo:
Кто же видел правду?
Стандартный РРМ не позволяет организовать больше 8 нормальных каналов. Вариант пачки с общим передним фронтом содержит риски по питанию, связанные с одновременным стартом нескольких серв (см. тему про барабашек). Поэтому представляется логичным существование или появление промежуточного варианта (хотя-бы в качестве маркетингового хода), когда передние фронты канальных импульсов будут формироваться со смещением, скажем в 100 мкс.
KGB
V_Alex:
ну да!!! вся кантора футаба ацтой!! сидят там и нихрена не делают ? 😃
V_Alex
И Спетрум - тоже 😃. Щас все фирмы “отлаживают” технику непосредственно на покупателях. Патамушта все конкуренты так делают. А покупатели хавают и думают, что так и должно быть. Футаба серии “Голд” ходила 20 лет без ремонта, а щас все интересуются “где купить потенциометры”. А вообще, когда к схеме добавился софт, жизнь стала гораздо интереснее. Но мир вокруг как-то быстро становится одноразовым.
KGB
V_Alex … лет 5 назад ябы с вами согласился!
V_Alex
Да мне согласие как-бы и не требуется. Я в теме больше 20 лет и хорошо знаю, что глюки могут вызываться не только отдельными факторами, но также их комбинациями, которые невозможно воспроизвести на стенде. А в реале они возникают сами собой, порождая легенды о барабашках и киллсвичах, мешающих работе отличных фирменных приемников. Поэтому три главные детали в любом приемнике - хороший лоудроп и пара электролитов. Без этого ни один приемник работать нормально не будет.
У меня щас есть конкретная задача - принять два канальных импульса с приемника с 16-битной разрядностью, обработать и выдать на выход в этом-же фрейме с разрядностью не хуже 10. Пока был единый РРМ стандарт, все было бело и пушисто, особенно, если при этом знаешь, какой приходит первым, а какой вторым. А вот если сценарий прохождения импульсов заранее неопределен, неизвестна последовательность и характер наложения импульсов друг на друга, все получается гораздо интереснее. Понимаю, что придется писать модуль распознавания сценариев, но душа жаждет халявы 😃
P.S. Теоретические рассуждения о том, что одного байта на канал на все про все - выше крыши, мне неинтересны.
Probelzaelo
V_Alex:
О! блин все с ног на голову. Но какой смысл получать хороший сигнал для “замены” его плохим? если удается оцифровать 16 бит, значит и дальше можно их же и передать. либо оцифровывать сразу с некоторой погрешностью допустим сразу проигнорить 2-4 бита и обрабатывать заведомо с 12-14 битной точностью.
Единственное что приходит в голову в “оправдание” такой деятельности, это что тебе возможно хочется получить сигнализацию с пары лишних каналов, а потом их обработать совсем по своему закону? Сознавайся! И ставь задачу поточнее, возможно появятся и полезные идеи.
V_Alex
Probelzaelo:
Универсальный, нормально работающий V-tail смеситель, соответствующий требованию: “сделал, отдал, забыл” 😃
KGB
V_Alex:
…задача - принять два канальных импульса с приемника с 16-битной разрядностью, обработать и выдать на выход в этом-же фрейме с разрядностью не хуже 10.
вот и я про то 16бит это уже довольно высокая точность но её всеравно не получить…азза не моментального срабатывания прерывания…
проще получить эти данные с сбуса футабы!!! со 100% точностью 😃
нафик разные стандарты??? делать под конкретный приймник!!!
8бит меня тоже не устраивает
V_Alex
При аппаратном замере 16 бит получаются автоматически. Если мерять программно, хватит 12 бит. Серве нужно 10 бит. “PPM only” а-ля GWS делать не будем 😃.
msv
Для 16-бит один квант будет ~15ns…😃
V_Alex:
Серве нужно 10 бит.
Существуют сервы способные выдать точность <0.17град (даже для диапазона полного хода 180град)? И это реально необходимо для авиамодели?
KGB
проверил ещё раз!!!
диапазон изменения числа в канале в сбус шине футабы
0001 до 07FF
первые 6 каналов идут в паралель!!! и только на них распространяется режим хайспид!!!
а вот начиная с 7го!!! они отстают на 3мс от первых 6ти!!!
тример работает от 2047 до 1680 = 367
тоесть поле деятельности тримера 367
а поле деятельности стика 1680
Probelzaelo
KGB:
нафик разные стандарты??? делать под конкретный приймник!!! 8бит меня тоже не устраивает
под конкретный приемник не интересно, тк не выполнится условие изготовления “сделал-отдал-забыл”, ибо забыть не получится на долго, так и будут приходить и клянчить переделку под другой приемник, потом под третий.
Крнстантин, поделись названием програмки-осциллера или это спец софтина от аппаратной приспособы?
KGB
Probelzaelo:
…это спец софтина от аппаратной приспособы
это усб осцил… 1 канал… мож у автора есть уже что и покруче…
называется pv6501… пользую уже лет 5… про свой 1С-77 уже забыл 😃
Probelzaelo:
универсальная вещь она всегда хуже!!! в таком случае можно сделать устройство под каждое устройство! либо в одном переключать вариант работы!! либо сделать автомат распознающий вариант работы
есть большой проект… ил-76 3600см… автор не я поэтому без подробностей…
в одном крыле 14 машинок… с использованием 7и каналов.
моя задача помочь человеку с бортовой сетью!! вот и пришла такая мысль…
поставить приёмник R6208SB … всё что в фюзе и не отстёгивается запитать от первых 8и каналов…
а всё что снимается… и чтобы не парится в проводах… решено подсоединится по сбусу!!!
тоесть надо грамотно организовать декодер сбус в канальные импульсы!!!
с самой шиной сбус я уже разобрался что там и где передаётся
осталось только из числа 0001 до 07FF сделать 7-8 канальных импульсов!!! 😃
V_Alex
KGB:
… поле деятельности тримера 367
Хоть с одним вопросом разобрались полностью, разрядности 10-11 бит серве достаточно 😃
Probelzaelo:
Именно так. И не просто клянчить 😃
Probelzaelo
V_Alex:
Вот вот. Готовь схемку летом, а прошивку зимой… )))
В том плане даже если сделаешь “полуфабрикат” то прежде чем успокоиться придется подготовить софтину версии 2 на все случаи жизни, или как минимум “подбить базу” чтоб быть готовым к модернизации устройства, ибо нет такого заказчика который бы сплющив человеку мозг, вот так легко успокоился бы на достигнутом )))
V_Alex
KGB:
В принципе, это тоже весьма ценная инфа 😃
Во-первых “сказка стала былью” - это по поводу смещения каналов на современных приемниках. А во-вторых, моя задача по части универсальности стала практически невыполнимой, попытка “универсально” смешать ФАСТ-канал с обычным ни к чему хорошему не приведет.
Probelzaelo
V_Alex:
Почему не приведет? и чем твоя конструкцыя может оказаться хуже того что было? И почему задача становится ни универсальной не понятно, ведь ты собирался каждый канал отслеживать полностью а значит и обрабатывать должен в любое время независимо от порядка следования импульсов.
Bare
V_Alex:
Тот пример который я выкладывал,спокойно работает на fasst (у меня futaba была изначально). Цеплял серво-тестер на 3 канала сразу, тоже все ОК.
V_Alex
Если грубо переформулировать задачу, то совсем ОК будет соответствовать работе смесителя от двух разных сервотестеров, что-то вроде асинхронного режима. Второй момент - нужно определиться, какой из двух входных сигналов следует использовать для синхронизации выходного.
В целом я готов согласиться с KGB - смысл делать есть только для конкретного приемника. Единый РРМ-стандарт уходит в историю и надо считаться с реалиями. Тем более, что во всех нонешних передатчиках эта функция есть.
Со советы и понимание всем огромное СПАСИБО 😃
Probelzaelo
V_Alex:
Пожалуй вернее всего было бы синхронизироваться от 1 канала 😉 или входящего ППМ, но тк это излишне, просится в качестве синхро младший канал, ибо он по любому либо одновременно либо раньше… отсюда и вывод… с другой стороны как ни стартуй, а пока не получишь оба значения не замесишь, поэтому, по первому есть смысл сброситься в 0 а после получения последнего сгенерить и запускать замес в студию… как раз там времени достаточно много на то чтобы все отработало… а с каким из остальных каналов приемника окажешься в фазе или супротив оной, не очень то и волновать должно по идее.
KGB
никогда не пользовал в процах ШИМ! поэтому совсем вылетело из головы!!!
вот что нашол… читая про ШИМ
Аппаратный ШИМ
В случае ATMega16 проще всего сделать на его ШИМ генераторе, который встроен в таймеры. Причем в первом таймере у нас целых два канала. Так что без особого напряга ATmega16 может реализовать одновременно четыре канала ШИМ.
Как это реализовано
У таймера есть особый регистр сравнения OCR**. Когда значение в счётном регистре таймера достигнает значения находящегося в регистре сравнения, то могут возникнуть следующие аппаратные события:
Прерывание по совпадению
Изменение состояния внешнего выхода сравнения OC**.
а в некоторых АВРках есть по 16 каналов шим ! но мне это не интересно изза большого корпуса таких процов!!!
а вот ATmega48 например 6 каналов ШИМ что вполне достаточно для моих целей!!! тоесть реально можно получить 6Х3=18 каналов!!!
сдвигая по 6к во времени!!!
можно жаде хай спид организовать!!! 😃 если не ждать 3мс а только 2.2
хотя нет… 2.2*3=6.6 а хай 7… остсаётся всего 0.4
а нам надо 3мс для считывания пакета!! 2.2*2+3 = 7.4мс… не получатся 😦
тоесть даже оставив 12каналов чуток не успеваем 😦
а вот с 6ю каналами хайспид очень даже получается!!!
Mastar
Один очень хороший человек мне подсказал один вариант чтения по восьми цифровым входам и мгновенной передачей их на 8 цифровых выходов для управления сервами. Мне интересно, я пробовал с PCM и PPM приемниками, но без фаста, все было супер, а кто может проверить данный код у себя? Тут правда под мегу прописаны выводы. 😃
void setup()
   for (int i=22; i < 30; i++) pinMode(i, INPUT);
   for (int i=37; i > 30; i--) pinMode(i, OUTPUT);
void loop()
uint8_t Result;
asm volatile(
"cli" "\n\t"
"label%=:"  "in %[Result], %[in_porta]"   "\n\t"
            "out %[out_portc],  %[Result]" "\n\t"
"rjmp label%=" "\n\t"
        : [Result] "=r" (Result)
        : [out_portc] "I" (_SFR_IO_ADDR(PORTC)), [in_porta] "I" (_SFR_IO_ADDR(PINA))
sei();
Кстати, при этом, похожем варианте
unsigned char Byte_Port;
void setup()
void loop()
PORTC = PINA;
сервы дергались.
2 months later
