Пищит мотор и не работает приемник
Алексей, Вы читать умеете??
И еще, чтобы получить правильный ответ, задавайте ну хоть чуть-чуть правильные вопросы…
Вопросы к Вам:
- Приемник не работает - что Вы имеете в виду? Внутри диод моргает?
- Какой шнурок от регулятора отдает 12В?
Вопросы к Вам:
Написал же БЕК шнурок, который идет от регулятора на приемник, он отдает 12.8 вольт, каждый канал приемника отдает 5.5 вольт. Приемник при этом вообще не мигает не горит, просто тупо овощ!
Как минимум Он не овощ, если дергаются машинки.
То, что в этом шнурке возможно напряжение 12В - слышу впервые!
Если в нем не моргает диод - возможно у Вас старный приемник и в нем его не предусмотрено…
Вообщем - предлагаю еще раз проверить бендинг к пульту, а потом дальше экспериментировать!
То, что в этом шнурке возможно напряжение 12В - слышу впервые!Если в нем не моргает диод - возможно у Вас старный приемник и в нем его не предусмотрено…
Правильно, я ошибся, 5.5 вольт в БЕКовском шнурке. Передатчик с приемником Spectrum DX6i/ Недавно купил.
Приемник морга до этого, а потом вообще перестал подавать признаки жизни, но напряжение в нем есть, 5.5 вольт по каждому каналу.
в третий раз пишу - проверьте - Он(приемник) - привязан к пульту(называется бендинг) - есть у Вас в комплекте такая перемычка с красным флажком - вставляете, где написано - батарейка, передатчик выключить, включаете напряжение на приемник, зажав сзади кнопку, включаете передатчик и ждете, пока не продергаются сервы.
Поверьте третий раз делаю все так как Вы написали, ну не биндится приемник, вообще внешне признаков не подает! Но напряжение собака есть!
А приемник какой?
номер?
А приемник какой?
номер?
Приемник Spectrum AR6210 dsmX 2.4GHz.
Алексей, вам уже писали:
- Отключите BEC контроллера от приёмника 2. Запитайте прёмник и сервы от проверочнoй 4.8в или 6в батареки (сборка от 4х АА алкайн батареек вполне годится) 3. Проверте как работает пердатчик с приёмником и сервами в этом случае Потом отпишитесь
Питание на приёмник подключить так: минус с самого краю приемника, плюс средний соседний контакт.
Там есть диодик…
Должен, если рабочий, обязательно моргать…
Возможно “попалился”.
Как правильно писал Влад, ищите спайку из 4-х пальчиковых и проверяйте на ней - просто подключите ее в приемник - будет что-то происходить или нет.
Сейчас попробую.
Всем конечно понятно - но кто его знает, может вам пока и нет.
- Ваш спид контроллер и ЛиПо 2S отключите напрочь и уберите подальше на этом этапе. Возможно необходимо перезабайндить вашу систему.
- Этап без серв. Сначала проверте приёмник и передатчик, и только - косвенно по сигнальному светодиоду (см мануал на Спектрум)
- Сервы подключайте последовательно, те одна за одной. Может в какой то из них КЗ итп
подай на серву пять вольт и не подключай сигнальный - серва дернется один раз и успокоится, точно так, как у тс. так что дергание сервы это не признак живого или включенного приемника
Сделал спайку из четырех батареек, прозвонил, появился красный диод на приемнике, но потом исчез и теперь ничего не появляется.
а давайте составим блок схему типовую для человека ! есть …нет… идём дальше - иначе моя твоя не понимать будет и дальше!
биндить приёмыша надо по новому
Ни как не хочет работать приемник. Главное каждый канал рабочий и даже когда в приемник вставляешь вот этот переключатель www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… то на переключателе загорается красная лампочка и горит постоянно, показывая что он работает, но приемник никак не хочет включаться:(
Короче бесполезняк, поеду покупать новый приемник наверное!
так сяк и непруха никак ! у бека горит индикация ЕГО работы!куда не вставляй разьём питания оно будет всегда на приёмыше там + и - спараллелены!
Биндил вчера приемник наверное раз 10, четко по иснтрукции, все равно не получается, не видит его передатчик. Поеду в магазин проверять примник, может с другими передатчиками заработает.
Биндил вчера…
Похоже, все таки, дохлый у вас приемник. То что сервы дергаются при включении и напряжение на всех ногах есть это не показатель (пины питания в приемнике запаралелены). То что пищит регуль это значит что не поступает к нему сигнал с приемника, никакой.
Вопрос в том как он смог сдохнуть?
Зима, воздух сухой, статика…
Дык не летал еще, только подключал систему.
Может предусмотрен какой-нибудь переключатель между регулятором и приемником, что бы включать и выключать подачу напряжения на приемник, а то каждый раз дергать провода от аккумулятора не хочется.
Основные причины выхода из строя:
а) Судьба такая;
б) Заводской брак.
Все остальные причины - вариации первых двух и различное сочетание этих вариаций.
Вы почему-то уперлись в приемник. А еще хотя бы один приемник биндится к Вашей аппе? Может быть сдох вовсе не приемник…
Ищите среди коллег по увлечению (по летному полю) человека с аппой, совместимой с Вашим приемником. В идеале - с такой же аппой.
- Попросите его прибиндить Ваш приемник к ЕГО аппе. Если прибиндится - Ваш приемник жив.
- Возможно, Вы просто систематически делаете что-то неправильно в процессе бинда. Попросите ЕГО прибиндить ЕГО приемник к Вашей аппе. Если прибиндится - Ваша аппа жива. Если он не копенгаген в Вашей аппе - сделайте это самостоятельно, но вероятность систематической ошибки в этом случае остается.
- Попросите его прибиндить Ваш приемник к Вашей аппе. Если у него получится, а у Вас нет - просите обучить Вас этой магии.
браво! аплодирую стоя! просветите, как привязывать рег к пульту?
ненадо стоя, можно сидя.
действительно, в попытке объяснить, немного ошибся- имелись ввиду калибровка газа и настройка регулятора скорости. Но чтобы не пугать топикстартера дополнительными настройками- объединил два понятия в одно. Надеюсь, теперь Сергей понял о какой привязке речь.
Влад- спасибо за поддержку.
Алексей- почитай ВНИМАТЕЛЬНО инструкцию к регу.
Я б с радостью, только не было ее в посылке с регулем:) Регуль тестил, 5.5 вольт на выходе к приемнику, так что он работает норм, а вот приемник ни черта сцобака не хочет работать. Поеду в магазин с приемником, попрошу что бы проверили с такой же аппой.
