OrangeRX 3-Axis Flight Stabilizer
В том-то и дело что триммеры
давайте определимся: триммеры - это пимпочки около стиков, а субтриммеры - на 5-й кажись страничке экрана аппы “LIMITS”.
и те и те в нуле?
ЗЫ в какой то теме про стабилизацию (другую) мне кажется виноваты были сервы при такой ситуации или наводки от регуля. В “чистую” пробовали (на столе) и с разными сервами?
давайте определимся: триммеры - это пимпочки около стиков, а субтриммеры - на 5-й кажись страничке экрана аппы “LIMITS”. и те и те в нуле?
Именно так.
Еще не пробовал, могу на днях потестить, но вряд-ли виноваты могут быть все четыре сервы сразу.
ну они одного производителя? не разные ли - аналог/цифра? и регуль другой на питание.
все стабы любят очень стабильное питание и рекомендуется давать питание от внешнего бека… может и тут собака зарыта…
Все сервы одинаковые.
С другим регулятором потестю на днях.
Так я газ не использую т.е. просадок по питанию быть не может.
что бы найти причину - надо всё испробовать.
два разных стаба ведут себя одинаково - значит дело не в них.
сервы другие - проверяем
регуль другой (питание с него 5, 5,5 или 6 вольт? вместо 5-ти 4,5 не получается?) - проверяем
останется передатчик или его настройки.
но в первую очередь стаб на стол, к нему 1 серву, приёмник и питание - смотрим. Если тоже самое, то вроде можно попробовать с помощью сервотестера вместо приёмника (надо уточнять - вроде должно работать, ведь стаб только вносит коррекцию в сигнал а не преобразует его, значит должно работать. На регуль же вешают вместо приёмника для теста)
Именно в этом причина - 100%. Такое поведение наблюдается в режиме HOLD при небольшом отклонении длительности канального импульса от нейтрали. Напомните, какой передатчик и приемник используется.
Передатчик Turnigy 9XR с ВЧ-модулем от передатчика hobbyking.com/…/__8992__Turnigy_9X_9Ch_Transmitter…
Приемник hobbyking.com/…/__12901__Hobby_King_2_4Ghz_Receive…
а ответ был однозначен
С пультом полный порядок.
Давайте попробуем разобраться на примере одного канала, например крен (элероны). Например рулевая машинка в режиме HOLD убегает так, что элероны поворачиваются для крена влево (левый элерон вверх, правый вниз). Что в этом случае будет происходит с РМ, если триммер элеронов полностью отвести вправо?
Попробовал.
Итак: сервы по элеронам убегают как будто крен влево.
Выкручиваю триммер по элеронам полностью вправо, включаю удержание - сервы резко доворачивают еще правее до конечной точки (т.е. в ту-же сторону куда задвинут триммер по элеронам).
Если с аппаратурой не возникает никаких проблем при эксплуатации - я считаю что аппаратура исправна.
Все правильно. Теперь ставим триммер по этому каналу в нейтраль. Включаем удержание. Серва потихоньку увела элероны влево. Выклчаем удержание. Сдвигаем триммер чуть вправо. Снова включаем удержание. Что нибудь поменялось? Если нет, то повторяем операцию еще сдвигая триммер вправо.
Напоните, Вы перепрошивали устройство?
Буквально один щелчок триммера вправо - и сервы начинают ползти вправо.
Нужно было бы конечно по началу аппу к заводским настройкам сбросить, или выбрать в настройках новую модель. Сделайте это. Вы перешивали стабилизатор?
Создал новую модель.
Общая картина та-же.
щелчки у триммера на что настроены? шаг какой? реверс пробовали на самой аппе в канале? двигайте не тримом а субтримом - так точнее (при триме в ноль)
имелась ввиду калибровка - может убежал центер…
ЗЫ я так понимаю реверс надо настроить правильно на пульте, а потом цеплять стаб и на нём реверс правильный ставить - тут может нареверсили…
Субтримерами пробовал играться - удалось добиться только более медленного уползания серв. Чуть больше на 0.1 даешь в канале субтримером - начинают ползти в другую сторону.
Зачем мне на летающей модели реверсировать управляющие плоскостя? Чтобы в землю вогнать?
Если модель летала без стаба - тогда конечно не надо, но если вы сразу собираете связку приёмник-стаб-серва, то наверно надо сначала выставить правильное направление в связке приёмник-серва, а потом стаб подтыкать и смотреть чё у него с направлением.
Просто в вашем случае уже думается просто что широта и долгота виноваты 😉
Модель до этого летала, так что все настроено.
Что-ж, значит будем довольствоваться только стабилизацией.
Напомните, Вы перепрошивали стабилизатор?
Да, конечно.
Причем два разных, V1 и V2.
Сергей, надобы про широту/долготу уже…😉
ЗЫ привет Мончегорску 😃
Да, конечно.
Даже и не знаю, что предположить… А есть возможность попробовать стабилизатор с другим комплектом РУ (передатчик-приемник)?
ОК
Попробую добыть FrSky комплект.
Попробуйте - уже даже интерсно, как так то. Такое ощущение что аппаратура не дает нужного разрешения.
а от чего питаете если не секрет ?
а т оя питал тоже , когда опыты ставил, сервы и приёмыш от блока питрания, тык они так дрожали…,
пока не запитал от акуммулятора
