OrangeRX 3-Axis Flight Stabilizer
10 days later
Mik
Похоже, вторая версия апельсинового стабилизатора - полный отстой, перепробовал уже три штуки, одна своя и две от знакомых, так у всех какие-то глюки, причём у всех разные. Аппаратура Futaba 7C, сервы перепробовал всякие-разные, регулей тоже перемерил несколько, питал и от внешнего BEC и от отдельного бортового аккумулятора - так ни один и не ожил. Одна надежда на перепрошивку.
У меня уже два года летает полукопия с первой версией, причём и зимой и летом, мне даже больше нравится, чем “фишка” FY-20.
flaaanker
Mik:
Перешивали? Или сток “пробовали”?
Mik
flaaanker:
Пока только сток, жду программатор с иБея. Не совсем понятно, как стоковую версию прошивки посмотреть, судя по всему у меня собрались три девайса с разными версиями (или с разными глюками).
flaaanker
Mik:
не читается и при перепрошивке теряется навсегда…
приезд программатора вас приятно удивит 😉
Petroid
У меня до прошивки сервы самопроизвольно дёргались туда-сюда на 5 градусов, наверно. Выглядело, как будто у модели болезнь Паркиносона. Естественно, так летать было невозможно. После прошивки всё ок. Сервы, если интересно, HKSCM9-5; стаб - RS3X V2.
В новой прошивке поначалу немного пугает количество настроек, но если внимательно прочитать мануал пару раз - всё встаёт на свои места. По факту подкрутить пришлось только крутилки и выставить режим dual ail. Всё.
GSL
Raider:
Буквально один щелчок триммера вправо - и сервы начинают ползти вправо.
Они у вас на земле ползут или в воздухе?
Если на земле то это не баг. Там интегральная составляющая регулятора ползет. Допустим у вас в воздухе модель наклонилась вправо. Сервы поползут влево и вернут модель в горизонт. А на столе отклонение рулей не приводит к реакции модели. Вот они и ползут до упора.
У меня на земле тоже ползут. В воздухе все в порядке.
И еще. Насколько я понял, после включения стабилизатора он самокалибруется. Поэтому при включении модель должна быть неподвижна пока стабилизатор не откалибруется, перестанет пищать, мигать и рулями дергать.
У меня V2 с перепрошивкой.
Андрей-prim
Прочитал все 9 страниц, но увы, вопрос остался. Как настроить ЛК с двумя сервами и оранжевым стабилизатором ? Со стабилизатором ЛК не летало, без стаба - летал, и много раз. Только нестабильное оно, предшественник ЛК Вжик летал “как по рельсам”.
Имеется:
-стабилизатор 2-ой версии, стоковая прошивка;
  • аппа - Турнига 9Х с прошивкой ER9X
  • приемник на модели - 6-ти каналка НК.
    В передатчике создана новая модель:
    СН1- не задействован
    СН2 - “елеватор” (руль высоты)
    СН3 - мотор
    СН4 - “айлероны” (управление креном).
    На стабилизаторе подключено:
    ВКЛ - DELTA
    Левая серва - подключена на AIL-L
    Правая серва - на ELEV
    Канал с приемника СН2 - подключен на ELE
    Канал СН4 - подключен на AIL. Сигналы управления с правого стика модель отрабатывает как положено ( и крен, и тангаж). Отклонения модели по крену - стаб. отрабатывает как надо, в нужную сторону.
    А по тангажу - дурдом: нос вниз - рули тоже вниз. Как побороть этот БАГ ?
  1. Как настроить отключение стаба с аппаратуры. На передатчике задействовал тумблер (GEAR), значения были “-100” - “+100”, и пробовал “0” - “+100”. На стабилизаторе - Шнурок (кабель) - подключил, переключатель AUX CTRL/GYO щелкал туда-сюда. Самолет “машет крыльями” во всех вышеперечисленных вариантах. Осталось только проверить пайку на стабилизаторе.
to Иван Воля - как у Вас настроена аппаратура, если на ЛК включен V-образный хвост, и серва подключена в стабе на Руль Направления ?
29 days later
10 days later
Dacor
Как то пользовал я это устройство на летающем крыле - соответственно только в режиме 2D ( если это можно так назвать). 3D режим мне там был не нужен (Heading Hold). Решил снять его, так как только мешает, и поставить на 3D пенолет. Вроде все настроил все работает. Но есть один нюанс… Управление устройством повесил на трехпоиционный переключатель. В верхнем положении 3Д, в среднем без стабиизации, в нижнем 2Д. При включении 3Д устройство запоминает положение самолета и старается его удерживать. Пока вроде все хорошо. Далее переводим переключатель в среднее положение и стабилизация отключается. Летаем без нее. И теперь снова если включить в 3Д, то стабилизатор снова ставит рули враскоряку и приводит самолет в то положение которое он запомнил при первом включении 3Д (ну это конечно совсем в идеале). Это можно сбросить только переключив сначала в 2Д. Это нормально или я чего то не понял и не дочитал? Прошивка на сколько я помню предпоследняя.
Alex013
Сделайте 2Д в среднем положении трехпозиционника.
Dacor
Блин, точно - спасибо. ))) Т.е. так и должно быть… Странно как то.
flaaanker
Олег_из_Казани:
Подскажите , что еще нужно к этому “MPU-6050 Module 3 Axis Gyroscope+Accelerometer Module for Arduino MPU 6050 T7”
наверно Arduino MPU 6050 😁
Meesha
flaaanker:
Ардуино про мини нужен)
А по сабжу темы, я свой не прошивал, летал пол года вполне нормально, решил переставить на другое крыло, пока тестил направления серв, начал зависать !!! то на секунду - две, то совсем наглухо до переагрузки.
Прошил плату мультивия и обалдел от результата, по оранжу помойка плачет, либо программатор )
заказал про мини парочку и модулей с 6050 итого по 200р. комплект.
разводилово вопчем этот оранж.
A_Kirillin
Dacor:
Проверьте канал управления на соответствие рисунку.
mbgr
Meesha:
Где заказывали?
Meesha
mbgr:
Где заказывали?
Известно где, ибэйточкаком ))
Как правило у продавцов у которых есть плата про мини есть и иму с 6050 все как правило обходится чуть дороже 200 рублей. А последняя версия мультивия 2.3 для моделей самолетов при включениии гиро смуфлес работает просто замечательно.
mbgr
можете написать как что называется конкретно чтобы собрать стаб для самолета.
flaaanker
Meesha:
ну и надо клещами вытягивать подробности - чё шить, как, как подключать …
наверно ещё мультивий нужон? назвался груздем - полезай … 😉
flaaanker
Petroid:
А за оффтоп буду помидорами кидаться …
ок, тогда:
Олег_из_Казани:
Подскажите , что еще нужно к этому www.ebay.com/itm/MPU-6050-Mod...item19e5a6bc57 чтобы собрать работающий 3-х осевой гироскоп ?
направляем
Petroid:
… в соответствующую тему
с OrangeRX 3-Axis Flight Stabilizer не стыкуется 😉
mbgr
Никто не подскажет как на футабе 8 чувствительность на крутилку повесить?
17 days later
Meesha
A_Kirillin:
Хороший человек noobee сделал новую прошивку.
Из главного : поддержка serial spektrum и sbus. Ну и чудо-миксы. Может быть интересно.
Подробности:
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1794672&p…
Инструкция:
docs.google.com/document/d/…/pub
Инструкция написана на каком-то кетайском диалекте английского.
Я так и не понял по поводу подключения питания на этапе подтирания чипа, подавать ли питание 3,3в на контакты ISP или достаточно внешнего питания, которое подается первым ?
