OrangeRX 3-Axis Flight Stabilizer
Chatlanin
Здравствуйте.
Установил вторую версию стабилизатора на крыло, все работает, летать не пробовал.
Вылезли следующие косяки:
1- при включении или выключении стаба через aux происходит смещение центра у серв. Выставляю рули ровно при выключенной стабилизации, затем включаю, и рули уходят в разные стороны, триммирую в ровень, выключаю стаб, рули опять уходят.
2- при проходжении стиком нулевого положения, сервы дергаются с небольшой амплитудой в противоположные стороны, затем плавно продолжают выполнять команды стика.
У меня одного такие проблемы?
Как можно это решить?
Chatlanin
hxt900, но без стаба все работает хорошо.
Попробовал с другими сервами, такая же история. Напрямую от приемника все хорошо, сервы двигаются плавно и без дерготни в нуле.
=VIT=
надо с цифровыми сервами попробовать
а дрожание это нестрашно
GSL
Испытал сегодня стабилизатор на CloudFly. Да, упрощает пилотирование при плавных эволюциях. Но модель становится инертной в управлении. Сдуру на малой высоте ввел в пикирование. И потом взяв стик до отказа на себя ждал что будет раньше, модель выйдет в горизонт или закончится высота. Потому что радиус вывода громадный получился. Таки повезло, вышел в горизонт в нескольких метрах над землей.
Сделал вывод что стабилизатор полезен при съемке на камеру и для тренировки самых начальных навыков пилотирования. Мне с ним летать скучно как то. Правда ветер не сильный был, надо будет попробовать при сильном порывистом ветре.
Chatlanin:
У меня тоже дергаются. Но летать это не мешает, модель из EPO специально для выпендрежа. А вот на серьезный аппарат я наверное побоялся бы ставить без предварительного изучения всех нюансов.
Chatlanin
=VIT=:
читал я выше про дрожание, как я понял оно самопроизвольное. А у меня при переходе через ноль. И центр сбивается при вкл/выкл. Какие еще есть варианты?
Chatlanin
Кстати было куплено 2 стабилизатора, проблема проявляется на обоих((
Особенно это заметно на максимальной чувствительности, асли ее уменьшать уход нулей уменьшается, как и ступенчатая работа серв в центре. Владельцы, попробуйте пожалуйста на максимальной чувствительности медленно подвигать правым стиком около нуля, и попереключать aux. Может это только на крыле проявляется из-за смешения каналов?
дмитрий-74
я так ине понял ,для чего на этой шняге (есть еще новый , таж фигня),такая чувствительность нужна😵, если только для модели с оч маленькими упр.поверхностями, или с в глушь зажатыми расходами , у меня полетать с ней получилось только с 15%-ой чувствительностью , больше начиналась перекомпенсация , причем поймать эту черту оказалось оч сложно, я пока ее искал садиться более-менее научился сам, так что толк от нее несомненно есть😁
ну и жужжание серв как ц-х так и а-х задолбало , снял эту приблуду с самолета
diver_Роман
Товарищи, а поделитесь опытом: всякое подергивание р/м, уход центров и тому подобные неприятности - это атрибут дешевых устройств (скажем дешевле $30) или и более дорогие ($60+) не лишены этих недостатков?
Dacor
По поводу дрожания - почти уверен, что проблема в сервах. Была подобная ситуация: приемник Орандж 2.4 FASST + РМ НТХ900 - дрожат заразы! Поставил сервы Футаба 3113 - все нормально. Воткнул НТХ900 в Футабовский приемник - тоже норамльно работают. Короче китай с китаем не подружился.
Касаемо этой стабилизации - на днях получил, но еще не включал. Завтра попробую с разными сервами.
polarfox
Dacor:
Может приёмник был в так называемом режиме “fast” вместо нормального?Бывает,что он сам как-то переключается в этот режим.
Aleksandr1974
дрожание качалок серв в нуле с нетрогаемыми стиками- однозначно проблема с серво; дрожание не в нуле (при “спокойствии” в нуле)- это просто реакция на едва различимые дрожания пальцев при максимальных расходах серво по данному каналу.
smg2000
У меня первая версия сего девайса (без канала управления смены режимов, для этого и брал. Каналы жалко). Замучился подгонять чувствительность, так, что бы не дискретило фигуры и что б работала стабилизация. Дорегулировался - ушатал модель своего Як-54. Не… морковки не было. Колесо через крыло по планете крутанул после взлёта и хватило. Пока FY-30 рулит, но плывёт при изменении температуры. Но! Лучше чем любой Оранж! Заказал себе вот такую.
Из отзывов порадовало: …при установке на самолёт горизонт обнулял дома в тепле а модель запускал при -16 градусов, горизонт остался стабильным…
APEC
У меня все три версии стабилизации от Оранджа и решил от них полностью отказаться в пользу Guardian !!! Пожалел только денег на приобритение Оранджей…
8 days later
Алексаныч
Добрый день. Приобрёл RX3S OrangeRX 3-Axis Flight Stabilizer V2 (V-tail/Delta/AUX), поставил на “Катану” и подключил только руль направления(для облегчения посадки в ветер). Вопрос в следующем: при дистанционном включении-выключении стабилизатора происходит отклонение руля на 5 - 7 градусов от начального положения. Как от этого избавиться?
Chatlanin
Во, об этом я и писал выше. Еще на каком то форуме читал про эту проблему. Вылечить не смог, уменьшил чувствительность. При уменьшении чувствительности, отклонение рулей тоже уменьшается))
А зачем на один руль ставить трех осевой гироскоп, достаточно один гирик.
Алексаныч
Chatlanin:
Ну, на планер можно будет и все подключить. А если чувствительность выставлять “0” или близко к тому, то тогда он вообще не нужен(стоит 50%).
ZVER
Образовался у меня излишек в виде вот таково устройства:
TAROT-S
В настройках кроме основного назначения FBL значаца как самолёты так и квадрокоптеры,
применял ли кто подобное на самолётах, думаю для облегчения посадки на маленькой модели в ветреную погоду применить, только не знаю как, инфы нигде нет именно про настройку на самолёте.
7 days later
flaaanker
ZVER:
Вот тут написано в коментах - www.youtube.com/all_comments?v=f7EU3ojwSwI
Надо попробовать - то же в загашнике имеется.
Кто нибудь шил сабж?
docs.google.com/document/d/…/pub
Прошил версию 1 - если выбрать “Single AILERON”, то через канал управления может включить “стабилизацию”, “удержание” или “выключить”. Но когда “DELTA (ТX - нормальное, RX3S - Mix)” - стабилизация всё время включена… Как выключать?
Иван_Воля
Иван_Воля:
Все разобрался, как подключить элевоны на ЛК.
Аппаратура Турниджи 9Х
На передатчике ничего настраивать не надо (элевоны, миксы) реверсы тоже не трогал.
Смотрите фото
Красными точками обозначено положение переключателей
AUX не подключал потому как с 6-ти канальным приемником у меня не работает.
Найду причину почему, отпишусь.
Всем удачных полетов!
На неделе облетал крыло с этим стабилизатором.
Впечатления положительные.
НО.
Пилотаж с активным стабилизатором НЕВОЗМОЖЕН.
Иногда модель входит в автоколебания, в основном при увеличении скорости на снижении, иногда и без всяких причин (((
Проблема решается перезагрузкой стаба через АUX (выкл и сразу включил).
Пробовал взлетать и со стабилизацией и без, со стабом модель идет плавнее компенсируя внешние воздействия.
Думаю автоколебаний можно избежать точной подстройкой резисторами чувствительности.
Сервы немного дергаются, но полету это не мешает.
Если получится снять видео, выложу.
Вот модель на которой установлен Оранжик
Вывод:
Можно использовать для новичков, с целью облегчения пилотирования.
Не плохо подойдет для FPV - близко и низко
Можно использовать для облегчения захода на посадку и саму посадку.
Всем удачных полетов!!!
Lex13
Иван Вол: По вашей инструкции настроил крыло за 5 минут. Вот только немного задумался какой канал на приемнике задействовать в 3 канальном приемнике. 1 канал само сабой и методом тыка 2 канал в приемнике. В выходные попробую облетать модель. А на первое полет какую минимальную чувствительность настроить?
Иван_Воля
Дмитрий Ив: Третий канал на приемнике у меня подключён регулятор оборотов ну и соответственно через него (ВЕС) питание приемника - стабилизатора - серво машинок.
Чувствительность для первого раза делай что бы стабилизатор давал отклонения на рули + - 5мм.
Потом смотри по обстановке, добавляй или убирай.
Потенциометры не линейны и очень чувствительны в определенных секторах, так что регулировать надо совсем понемногу. Но это ты уже наверно и сам понял )))
Удачи на тренировке!
Lex13
Ок. Будем пробовать. Заменил сервы, убрал дрожание, с другими немного дрожат. Будем учится. ЛК у меня первая. Про 3 канал совсем забыл т.к. регуль на даче)
targetorsk
а какой гиро стоит в устройстве случайно не MPU-6050 ?
diver_Роман
targetorsk:
MPU-6050 сам по себе стоит как это устройство (например). Так что, полагаю, что-то более дешевое и менее точное.
