Радиомаяк v4 не работает
Слепил тоже маяк. Запускается только после шаманских танцев с бубенцами. (включить питание, потыкать ножку sdn на землю.) иногда стартует иногда нет. Если оставить ногу sdn припаюную на землю, то не стартует вообще. Как лечить?
Очень нужна версия прошивки, на частоту маяка в стандарте PMR446. 446,000-446,100 Mhz.
Частоту сменить получилось. Настроил на 15 канал GMRS диапазона 462.550. Строчка #define CH_FIND 434.550 изменить на нужное значение.
Спасибо, подозревал, что там и надо менять, но не думал, что будет так просто. Еще не собирал, жду модуль.
А волшебные слова RC цепь- не помогают?
То есть, на “+” питания- припаять с этой ножки 10кОм, а на “землю” с неё же- 0,1 мФ.
И будет чЮдо:)
Не будет мне чудо ) Нет понятного “алгоритма запуска” и рц цепочка не спасает.
Ножку АЦП контроллера кидаем на землю, SDN модуля тоже. Подаем питание, и через 16 секунд слышим долгожданные сигналы)
Поигрался еще… Действительно с замкнутой на землю ногой SDN через секунд 10-15 маяк стартует но не на запрограммированной частоте, а на другом канале… (поймал случайно).
Если после старта ножку модуля SDN отключить и подключить обратно на землю то начинает работать на запрограммированной частоте.
Предполагаю, что с меги по схеме на SDN должен подаватся “0” с задержкой в несколько сек.
Маяк излучает на двух частотах (если прошивка с сайта) 433.550 и 434.550
Собрал 2 штуки - работают ( подправил программу - индицирует 3 уровня разряженности батареи и полетное время: минуты и 5-минутки)
Доброго времени суток, Вячеслав. А можете выложить подправленную прошивку?
Собрал очередной маяк… на этот раз при включении он пропикивает мелодию и все… потом тишина. Бред.
я себе тоже уже собрал. но проверить не могу. жена спрятала от ребенка рацию так, что уже неделю ищет в 2-х комн. квартире и не может найти
Кто нибудь может подправить прошивку так, чтоб не было там ничего лишнего? ПОдал питание - маяк запищал на одном каком то канале. И все, ничего лишнего! А то я уже задолбался с бубном танцевать! Может есть тут герой способный на это?) Ну или после подачи питания чтоб пищал минут через 20-30
Тук-тук! Ребят, неужели тема заглохла? Очень нужен маячок, помогите, кто в теме, с рабочей прошивкой
Аналогично…
и мне очень хочется подправленную прошивку с активацией через 30 мин 😦
Собрал маячки! заработали когда перерезал ногу на SDN
выкладываю нарисованную печатку под Sprint-Layout - может кому пригодится
делал по ЛУТ технологии
при распечатке из проги нужно ставить галку зеркально
rcopen.com/forum/f87/topic325535/21
или это yadi.sk/d/tNq8dm386NIK0 - там та-же прошивка и моя плата.
Хотелось бы код подправленный, поскольку частоты нужны другие.
чтобы самаму скомпилить
Вопросец! т.к. у меня рация без каналов
Батарея и время на 433,075
маяк на 434,775
верно?
маяк на 434,775
верно?
Совершенно верно.
Оперативно изменять частоту нельзя.
Скажите какой нужен канал, и я сделаю новую прошивку…
Доброго дня, Вячеслав. Если Вас не сильно затруднит, можете сделать прошивку под следующие частоты: 462.5625 (канал 1), 462.7125 (канал 7). А то уже все собрал, полез в мануал радиостанций, а они работают на частоте 462-467 МГц.
С уважением, Александр
Диапазон FRS предназначен для частного использования без оформления разрешений в США и некоторых странах Европы. В России использование этого частотного диапазона запрещено.
Но попробовать можно yadi.sk/d/n1Ur0V3JFbjSs
Отпишитесь, пожалуйста, получилось или нет. Просто изначально маяк рассчитан на LPD диапазон.
кто нибудь может такое реализовать? В теории ничего сложного быть не должно, выкинуть все лишнее… на практике, не знаю…
Вячеслав, спасибо за помощь. Прошил, но к сожалению, в рациях ничего не слышно. Подозреваю, что это проблема самих раций - т.е. какая-то кодировка для безопасности разговоров или еще что-то. Хотя, как вариант, может и рф-ка не хочет нормально работать на этой частоте, посмотрю сейчас в даташите. Но в любом случае Вам большое спасибо!
Поищите в рации. Должен быть режим отключения шумодава.
Да это одно из первых, что я сделал… Ничего не дало… 😦 Буду, наверное, собирать приемник на эти частоты - нашел интересные схемки с индикацией частоты, достаточно простые.
