Радиомаяк v4 не работает
жаль 😦 у меня тоже 2 бесхозные рации валяются
SDS28, у вас прошивка с исправленным багом по ножке SDN?
а толку от этих пиков в рации? когда самоль лежит в радиусе 2 км. Вот и где его искать?. я эксперта в деревне занес в лес включил радиомаяк. Даже в радиусе 200м сигнал что у самоля, что у за 200м в дрме одинаковыйц). Надо индикатор какойнить сгородить уровня сигнала на базе рации…
Антену не пробовали выкручивать? Проще не индикатор уровня, а антенну специалньую с конденсатором сделать, чтоб можно было чувствительность настраивать. Мы за пол часа в радиусе 300 метров в лесу холмистом нашли этот маяк в кустах размером со спичечную коробку. Точность +/-5 метров. Просто надо уметь искать и понимать как распространяются радиоволны.
Ну так делается простая антенна-яга, или любая другая направленная антенна, в двух точках крутится и определяем точку схождения. В соседних ветках была инфа о том, как закрывая своим же телом обычную антенну (рацию держать перед собой на уровне груди), определить направление поиска. Ну и не забываем об звуковой сигнализации на самом самолете, т.к. в радиусе 20…30 м от модели с антенной уже тяжело определить точное положение, а звук от простой пищалки слышен хорошо.
Исправлено.
Просто маяк частота 434мгц 38 канал 100мвт первый писк остальные на уменьшении сигнала на радиомодуле нога sdn на земле через резистор 1000ом
на AtMega8 нога идущая к sdn не подкл. фузе-биты для работы от внутреннего RC генератора с частотой 8 Мгц.
Вот спасибо!!! Скоро протестирую!!
А можно еще попросить?
чтоб при включении отпикивался, что включился, и дальше маяк начинал “пипикать” только через 30 мин.
перепрошил одну штуку - Работает!
Спасибо.
теперь по таймеру хочется : )) ))
Подтверждаю, все работает! Еще раз спасибо!
попробуйте.
на своем не пробывал
Маяк проверил, все работает. Спасибо! При включении около 30 секунд работает, затем отключается и включается через 30 мин.
попробуйте.
Огромное спасибоооо! все заработало. Прошил все свои 4 маяка. Доволен как питон 😃))
Это самая шикарная прошивка, Просто Идеал!!!
Угу! полностью согласен!
Еще бы добавить кнопку чтоб задавать время запуска маяка. к примеру одно нажатие 5 минут, два нажатия 10 минут, и так до часа. А чтоб знать какой режим выставлен можно добавить свтеодиодную индикацию, к примеру при включении свтедиод быстро 10 раз моргнет - это значит таймер на 50 минут). Но это так, предложение)))
А так спасибо за прошивку рабочую!
спасибо. у меня заработало. только пискинтересный. первый тон 2 писка, промежуток, второй тон 2 писка и сразу за ним 3 тон 2 писка.
у Вас тоже так
эм… нет. Два писка, затем 3 или 4 писка с уменьшающейся мощностью но с одинаковым тоном.
Я это и имел ввиду. просто не так написал. Значит все правильно.
Купил новую рацию baofeng 5. бо мою жена как спрятала, так и не нашли
Ааа, вам маяк нужен для рации, если вдруг спрячется еще раз, чтоб знали как найти)
и к ней тоже
попробуйте.
А можно больше 30 минут?
А можно больше 30 минут. сколько нужно в минутах ?
Около двух часов, еще лучше возможность задавать время.
Посоветуйте аккумулятор для этого маяка.
