Можно убить гироскоп MPU6050 помыв его в УЗ ванне?
TheTERMINATOR
Добрый день.
Разобрал я свою игрушку Syma X5, вынул плату и помыл ее спиртом в УЗ ванне. Перед помывкой, включал плату на столе, на повороты платы двигатели реагировали. После собрал все и попробовал полетать, при любом маневре квадрик сразу переворачивается, причем без малейших попыток выровнять себя по горизонту.
blade
TheTERMINATOR:
А зачем мыл то, если не секрет?
Вообще, в 6050 не только три гироскопа, но и три акселерометра. И термометр цифровой и процессор…
И называется все это- MEMS. МикроЭлектроМеханическийСенсор (ну, или как то так).
А внутри выглядит, как гелеобразная масса, в которой взвешен махонький шарик между обкладок конденсаторов (три- в гироскопах и столько же- в акселерометрах).
При маневрах- эти шарики смещаются, согласно законам механики, процессор измеряет изменение ёмкости конденсаторов, высчитывает угловые скорости…
И вот по всему этому великолепию- лупит 80вТ ультразвука:(
Перевернешься тут. Во что там потроха превратились- кто знает?
Теперь заказывать 6050 да менять (причем, в мастерской по ремонту мобилок или компьютеров: там такой корпус, что дома не запаяешь).
TheTERMINATOR
blade:
Не могу спокойно смотреть на китайское рукожопство.
blade:
Г.вно вопрос.
Alexander53
TheTERMINATOR:
Так и не смотрите, оно же внутри. Лишь бы работало. А если мыть, то спиртом с помощью мягкой кисточки. Проверено - работает.
А на УЗУ только грязные фильтроэлементы промывать, да и то не все.
TheTERMINATOR
Alexander53:
Лишь бы работало.
Не мой метод. Чистота -залог здоровья. Для ВЧ техники это тем более актуально.
Alexander53:
Ну конечно!
Несколько десятков различных плат успешно работают у меня после неоднократного мытья. Пока только знаю о некоторых моделях топливных форсунок, которые нельзя УЗ мыть.
Alexander53
TheTERMINATOR:
Что-то оно пошатнулось после промывки.
TheTERMINATOR:
Ну конечно!
Ну теперь очевидно, что не всё можно трясти ультразвуком. Некоторые устройства его “не любят”.
Covax
TheTERMINATOR:
Теперь на свое смОтрите, логично) 6050 еще найти надо, может сейчас что-то и изменилось на тему наличия
TheTERMINATOR
Alexander53:
Проблема одного конкретного элемента.
Covax:
Не ошибается только тот, кто ничего не делает.
Covax:
Без проблем заказал на али. И плату в сборе заодно.
маркин_влад
В уз ванне насколько я знаю смываят грязь и твердые отложения на деталях но ни как не эллектроннику, все напыление в микрухах превратится в кашу, эти девайсы при банальной вибрации на борту глючат, а тут та же вибрация с высокой частотой. Так что думаю прибор загублен. С уважением.
HDDR
TheTERMINATOR:
Теперь придется смотреть на свое, извини конечно. Или запаять новый, тем более что
TheTERMINATOR:
Г.вно вопрос.
TheTERMINATOR
маркин_влад:
Только не рассказывай это в сервисе по ремонту мобил, засмеют.
Ладно, все равно по делу никто больше ничего сказать не может, один флуд.
Как приедут гироскопы, поэкспериментирую.
DrSanek
Идем на сайт производителя и качаем документацию на чип, там черным по белому написано - нельзя : Do not clean MEMS gyroscopes in ultrasonic baths. Вообще промывка плат после пайки - стандартная процедура при производстве, другое дело что технологии отмывки бывают разными, зависит от используемых компонентов и материалов про монтаже.
TheTERMINATOR
DrSanek:
документацию на чип
Самое смешное, несколько раз искал ключевое слово в pdf-нике - не нашел.
blade
DrSanek:
Вообще, на радиомонтажных производствах исстари применялся “бензоспирт” (а я и сейчас применяю).
То есть, пополам бензин “Калоша” и обычный ректификат, медицинский или у кого что есть: в чистом виде спирт- оставляет белый налет, а с бензином, через 5 минут лежания в ванне и прохода зубной щеткой, имеем чистенькую плату:)
DrSanek:
И не зависит ни от чего: платы мою и после пайки пастой и обычным припоем/трубочкой и СКФ…
Смывает все.
DrSanek
blade:
Смывает все.
Сорри за оффтоп, но…
Это у вас штучное производтсво видимо или мелкая серия, у нас платы 8-14 слоев, бга, ддр3 и диффпары на гигабиты паяется ессно на производственных линиях, есть спец. человек - технолог, он изучет все компоненты на плате и выбирает оптимальный вариант производства. Ессно зубной щеткой никто там платы не моет, впрочем как и бензином со спиртом - есть специальная химия для очистки плат, моет лучше, быстрее и гарантированно отмывает флюсы и шлаки с платы. Хотя если бензиноспиртовые смеси вас устраивают по качеству - то можно помыть и ими)
blade
DrSanek:
Конечно устраивают: я малосерийщик и больше двухсторонних- не применяю.
Да и ТС попался именно на любви к чистоте плат:)
Не думаю,что ему есть смысл покупать спецхимию в больших количествах и по бешеным ценам?
Хотя я с ним согласен в вопросах чистоты: немытые платы обладают склонностью к дальнейшему выходу из строя именно в результате окисления не смытой грязи.
Сам попадался на это пару раз.
TheTERMINATOR
blade:
Ну не знаю, покупаемый мною спирт никаких следов не оставляет.
15 days later
Mr_JeyB
Коллега по гироскопу:) вкратце скажу так, 6*** серию мыть ульразвуком нельзя. Знаю на своём горьком опыте. мой mpu 6000 отказал при мойке на 30Вт. (ктож знал то)
так что только замена.
не так давно сам спрашивал почему ikon не инициализируется,сам себе же и ответил. и да, тоже не люблю некачественную пайку.
rcopen.com/forum/f65/topic299740/1421
TheTERMINATOR
Mr_JeyB:
Под подозрением и 3205, как придет деталь, проверю.
TheTERMINATOR
Перепайка гироскопа с донора проблему решила. Квадрик снова летает.
Тема закрыта.
