Помогите со схемой или готовым решением электронного тумблера
грубо говоря если подать на ОСД минус и плюс от 2й банки (при этом ОСД сидит на земляном проводе) то мы замыкаем 1ю банку накоротко
Ну да, на вторую банку если подключить, действительно дым пойдет… тогда это будет отдельная ОСД для мониторинга банок, без общего напряжения.
В общем я понял, засада с приблудой… а вышеупомянутого мультиплексора не достаточно? Их полно всяких разных.
Я на самом деле программист по жизни, в электронике плаваю. Имею опыт программирования контроллеров. Сама программа для меня видится - 15 минут работы. Сложным и долгим процессом изготовление электронной части
Это радует, что реально сделать. Может получится сообразить приблуду на благо сообщества? думаю многим полезно будет…
мультиплексора
По ощущениям - отдельное напряжение для каждой банки нельзя получить в связи с пунктом №23. Максимум что получишь БЕЗ КЗ это суммы напряжений от текущей банки до первой вниз
Имею кое-какой опыт разработки. На мой взгляд овчинка не стоит выделки. Получится сложная и ненадежная система. Либо надежная, но очень дорогая. Самый простой вариант - на реле, но получится очень большое и тяжелое устройство. И скорее всего будет “шуметь” в эфире.
Думал про реле и есть готовые уже устройства, с таймером, но вес… не пойдет. Жаль, что не получится… С виду вроде простое устройство, а как начнешь разбираться…
По ощущениям - отдельное напряжение для каждой банки нельзя получить в связи с пунктом №23…
Да неужели Вы считаете, что индикаторы побаночного напряжения “занимаются высчитыванием” значения, исходя из замеров?
С уважением, Advard.
P.S. А если взять грамотного электронщика, да подсоединить к програмисту и дать подержать это, то интересная вещь может получиться 😁
Разобрал один индикатор: судя по минимуму деталей он именно так и делает: измеряет напряжение на каждом входе относительно земли через простейший делитель напряжения, и высчитывает разницы. На проце маркировка затерта, какой-то 20-ногий.
Для того, чтобы высчитать, надо не только померить, из чего высчитывать, но иметь чем считать и где запоминать. Проще поставить источник опорного напряжения и N АЦП, которые покажут N значений.
Даже самый простенький МК Attiny13 имеет всё, вами перечисленное: процессор, оперативную память, энергонезависимую память, входы АЦП, внутренний источник опорного напряжения. И все это в корпусе размером 4х5 мм. Так что сейчас время микроконтроллеров 😃
Кстати и не коротит ничего в системе эта пищалочка за 200р!
Есть у меня такая пищалка banggood.com/Matek-Signal-Loss-Alarm-Loss-Aircraft…
Умеет пищать при определенных значениях напряжения на банке, но не имеет входов на каждую банку, а только 2 входа (провода), она при подключении к акуму сама по общему напряжению определяет скольки баночный акум, замеряет общее напряжение и орет при достижении установленных допустим 3.7В на банку, маркировка есть на микросхеме, но она нам не пойдет ведь…
А вот кабы вместо пищания да на телеметрию вывести или, хотя бы, на датчик напряжения низкий уровень показать, и не важно по какой банке…
У меня на данный момент одну банку показывает и общее…
какие бываю варианты кроме “высчитывания”?
стоит микропроцессор, у него куча ног, часть из которых АЦП, на них заведены побаночно провода с балансировочного разъема… микропрограмма в цикле опрашивает значения АЦП, используя предустановленные поправочные коэффициенты, получает цифровое значение напряжения. в зависимости от этого значения включает те или иные светодиодные полоски на индикаторе, которые в нашем визуальном восприятии являются циферками… в случае снижения значения напряжения ниже, чем задано начинает подавать серии квадратных импульсов на один из выходов микропроцессора, который через схему усиления подключен к динамику и мы слышим писк…
не поленился, расковырял пищалку, как на сЦылке, что Вы приводите
стоит там микропроцессор с названием “Sil f330” 20 ног, размером 4х4 мм
гугл привел меня на датащит по нему:
www.keil.com/dd/docs/datashts/…/c8051f33x.pdf
25 Мегагерц, датчик температуры, 76 байт ОЗУ, 8Кб флаш памяти
до 16 внешних входов (цена 60р на АлиЭкспрессе)
чем не компьютер то?
и вот как раз его то и можно прочитать/перешить, скорее всего, в зависимости от защиты
и получить на выходе желаемое устройство для Начальника
Есть у меня такая пищалка www.banggood.com/Matek-Signal...-p-943085.html
Судя по описанию “Signal Loss Alarm Loss Aircraft Finder with Lipo Display”
это датчик потери сигнала, полагаю его включают в приемник и он орет при потере связи, когда пропадает PPM сигнал, к измерению побаночно он никакого отношения не имеет. Показывает скорее всего только одно напряжение - которое вы ему подсовываете… Тоесть улетел самолет в кусты, вы выключили пульт и пошли за самолетом, а он лежит и орет, так как нет приема от пульта…
вот как раз описание микропроцессора на 25мегагерц, стоящего в пищалке, я вам и привел
цена процессора 60 р в розницу, оптом думаю он стоит 6р. куда уж проще то?
… в случае снижения значения напряжения ниже, чем задано начинает подавать серии квадратных импульсов на один из выходов микропроцессора, который…
… заставляет моргать значение напряжения на экране телеметрии, то подавая на измеритель напряэения U_bat, то обрывая его. Интересно, ТС такого достаточно?
P.S. Осталось, чтобы кто-нибудь попробовал. 😃
не пойму вопроса
Я имел ввиду, устроит ли такое решение ТопикСтартера.
Пардон, тоже не понял, моргать на экране будет если ниже установленного порога опустится напряжение? А смысл? Та же пищалка получается, но в графическом виде!? До порога не сигнализирует, а только при его достижении…
Пищалку с расстояния можно и не услышать, а вот если аппаратура через телеметрию сообщит, что пора сейчас садиться, либо чуть позже падать - уже неплохо. Дело в том, что просевшую банку при 3S или даже 4S еще можно заметить по общему напряжению, но при 5S или 6S можно легко пропустить. А какая именно банка не важно - аппарат надо спасать.
Матвей,пост #17 - Вам не надо знать по каждой банке, достаточно общее напряжение батареи и напряжение самой слабой банки. При этом достаточно знать, что напряжение самой слабой банки приближается к критическому уровню. Вы когда-нибудь пробовали одним взглядом из 6 дробных чисел найти наименьшее и его оценить? А так Вы поглядываете на общее напряжение и прикидываете сколько осталоь, но если заморгает - сразу внимание обратите…
С уважением, Advard и извините за многословность.
Как вариант, хоть так, но я за побаночное, думаю смог бы наблюдать и сравнивать. На счет писка на удалении, я его слышу в микрофон… 😃
но я за побаночное
Интересно, а на экран как выводить?Там же только одно напряжение сейчас написано?
Да и (если случится чудо) как различать какая банка и какой вольтаж?
OSD перерисовывать есть желающие?
А это значит не: “да ладно, пару циферок пририсовать”, а перепахать всю программу, поскольку при перерисовке “пары циферок” поползет всё остальное. В чужих то руках, как известно…
Не проще- заряжать всегда с балансиром и чуть перекос- аккумулятор на выброс?
Зы: расстояние между “ой, хочу” и “могу”- иногда бывает очень большим 😦
Выводить просто - если было бы у меня такое устройство, как я описал, “тумблер многоканальный с таймером переключений”, подключил к ОСД в один вход и смотри на экране мелькающие значения банок… понятно что они постоянно будут меняться, в сторону уменьшения, просто следить, что б разброса большого не было (0,5В и больше) - сразу заметно будет такое значение… Выгоднее, когда все значения банок одновременно светятся в ОСД, но к сожалению нет такого ОСД на столько каналов…
А различать какая именно банка дохнет и не нужно.
При зарядке контролирую всегда процесс, как раз те акумы, что подвели, в процессе зарядки вообще не давали намеков, что что то не так пойдет в полете, разброса не было, внутреннее сопротивление банок вровень почти и в норме…
Ага, именно так и есть. Можно “гадов” вычислить, но надо сидеть и анализировать графики зарядки. А так, как правило, они еще и заряжаются лучше остальных.😉
Тут надо логировать данные, а дома уже смотреть.
тоже хотел сделать чтоб ОСД показывало напряжения на банках, но что-то лень было…
схема вот такая
резисторы 2-7 нужны прецензионные (либо подбирать) с низким ТКС
реле (или герконы) 5в с обмоткой более 100ом
по идее схема должна переключать элементы с интервалом ~1.5 сек
Ps. Кстати, вместо релюшек или геркончиков можно поискать полевики в логическим затвором без обратного диода…
схема вот такая
Как то всё излишне усложнено.
Я бы делал как в побаночном индикаторе:
Резистивный делитель с каждой банки, arduino pro mini, подключенная к нему, с неё на первый вход телеметрии. На второй вход телеметрии - полное напряжение батареи.
На первых вход с arduino выводим или напряжение минимальной банки(что на мой взгляд информативнее) или всех банок в цикле.
Резистивный делитель навесом на балансирном разъёме, подстройка уровней программная.
Сделать несложно из почти готовых компонентов, программу написать вчерновую за вечер.
Это явно компактнее кучи реле и собирается из подручных материалов.
