Порекомендуйте пожалуйста в какой канал управления на самолете ставить гироскоп (крен, тангаж, курс)
Самолет:
не пилотажный
Размах крыла - 2 метра
Масса - 6 кг
Двигатель - 10кубов
Хотелось бы знать - а что это засамолет?
И с какой целью предполагаете ставить гироскоп?
Если это не пилотажная “вертихвостка”, то большой надобности в гироскопе просто нет.
У нас ставить гироскоп на самолет, считается дурным тоном.
А почему?
Обычно ставится на элероны и рудер, для посадки в ветренную погоду,когда ветер дует в бок, прекрасно справляется.
Можно ставить элероны и элеватор, для прямолинейного полета.
Спасибо за ответы!
Дело в том, что это не совсем авиамодель, а точнее совсем не модель. Аппарат предназначен для продолжительного полета в режиме ручного управления. Гироскоп нужен для облегчения работы опертора.
Если есть еще какие мысли поэтому поводу ПИШИТЕ!
Готов ответить на все Ваши вопросы.
Неужели НЛО?
Если не секрет что за аппарат,не самолет,не вертолет,что же это?
Это конечно САМОЛЕТ в литературе такое называют БПЛА (параметры я описывал выше). Пока работы по этой теме не закончены, я не могу выложить всю информацию по аппарату. Его основное назначение “Воздушный мониторинг…”. Еще можно сказать, что это не окончательный продукт а платформа для отработки технологий, всетаки в нем много от авиамодели, которые мало знакомы людям из авиационной промышленности. И занимаюсь я этим вопросом не в частном порядке.
Еще раз спасибо за ответы!
Олег Носко
Я бы сказал, что 10 кубов для взлетного веса в 6 кг маловато…
Может не хватить энерговооруженности в длительном режиме.
Да отвалить от земли будет трудновато,но можно с боооольшим разбегом,и если площадь крыла позволит, да и летать будет низенько, низенько,
Прошу прощения- незнаю как на самолётах ( не мой профиль так сказать:) ) но на DLG( метательные планера, которые забрасывают за крыло) без гироскопа практически уже никуда не деться- он стоит на руле поворота, и обеспечивает взлёт как по линейке, несмотря на то, что при забросе крутящий момент аж угольные балки скручивает! Без гироскопа однозначно получается потеря высоты метров 15-модель вместо прямого набора высоты теряет импульс поднимаясь по восходящей спирали.
Так же гироскопы имеют широкое применение практически во всех классах радиопланеров и иже сними (т.е эллектрических их варриантах).
Скорее всего на гироскопы просто нехватает средств-и это можно понять, но вот как правильно было замеченно выше все модели ТОС турниров оснащенны гироскопами-это как зубы по утрам чистить:)
С уважением Алексей.
Посмотри тут: grant.aviaport.ru
Я участвовал в испытаниях этого БПЛА.
Гиростабилизация там по всем трем осям, а навигация по GPS. При весе в 20 кг., движок - харьковский 40-кубовый оппозитник. Прелестно летает!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"39c37bbe3df95500776f10bb":{"_id":"39c37bbe3df95500776f10bb","hid":134,"name":"Glider","nick":"Glider","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"3aaf5a693df95500776f101f":{"_id":"3aaf5a693df95500776f101f","hid":65,"name":"Геннадий","nick":"Геннадий","avatar_id":null,"css":""},"3b6f97673df9550077797d00":{"_id":"3b6f97673df9550077797d00","hid":355,"name":"vovic","nick":"vovic","avatar_id":null,"css":""},"3bc1a1e83df9550077797cbe":{"_id":"3bc1a1e83df9550077797cbe","hid":368,"name":"yyk","nick":"yyk","avatar_id":null,"css":""},"3c0301333df9550077797f97":{"_id":"3c0301333df9550077797f97","hid":255,"name":"papa_karlo","nick":"papa_karlo","avatar_id":null,"css":""},"3e19fbe83df9550077796e0e":{"_id":"3e19fbe83df9550077796e0e","hid":1145,"name":"SKR","nick":"SKR","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"3e423eb33df9550077796b8e":{"_id":"3e423eb33df9550077796b8e","hid":1283,"name":"fidel","nick":"fidel","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"3e42449b997073007708e70a","hid":4267,"title":"Гироскоп на самолет","views_count":7475,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"3e42449b997073007708ecc1","first_ts":"2003-02-06T11:18:51.000Z","first_user":"3e423eb33df9550077796b8e","last_post":"3e49f8c3997073007708ecdc","last_post_hid":12,"last_ts":"2003-02-12T07:33:23.000Z","last_user":"3b6f97673df9550077797d00"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
