серва tower pro
Moonlight_Dreamer
сандор:
другая опора исправно работает
Ну ё маё!!! Я то думал обе чудят… Ну дык надо было исправную серву на обоих ногах попробовать и докупить вместо неисправной ещё такую же…
Shimano
Александр выше писал
На корпусе выдавлено tower pro больше никаких обозначений нет
да и на фото видно, что установить какие стояли трудно.
Да и нет им доверия, тем более, что на фото видно как ось мнет корпус.
сандор
Yurich:
Эти не пойдут?[/url]
У “ваших” большой размер, да и я уже сделал заказ . Спасибо
Олег, в принципе сейчас уже ясно что я “поломал на дурака” серву и именно эту опору я уже дано пытаюсь безрезультатно настроить, только когда она управлялась платкой это было более деликатно. Сейчас при подключении напрямую видно что она ( стерва)😁 работает не адекватно и явно механическая часть , как верно заметил Shimano
Если отключить машинку то сам механизм работает очень мягко, дело не в нем точно. Если поменять на одной опоре, вдруг будет какая то разница, все равно буду думать что нужно заменить и вторую.
Moonlight_Dreamer
сандор:
я уже сделал заказ
Вопрос закрыт. Сейчас главное, чтобы серва встала нормально по размерам.
14 days later
сандор
Пришли сервы, красная часть из алюминия, что интересно место где расположен моторчик очень прилично магнитит, держит гайку М10 под ключ на 17. Те сервы которые снял, совершенно не магнитят, даже мелкий винтик в 1-2 гр, надеюсь что моторчик у новых более качественный. Установочные размеры аналогичные с моими, все стало хорошо, на коробке написано 4,8 вольт 11,5 кг, а при 6 вольтах 14 кг думаю с запасом.
Сегодня все собрал завтра испытаю.
Попутно вопросик, в двойных расходах по умолчанию стоят 130Х100 и 100Х130 я понимаю что это крайние точки, а за что отвечают промежуточные цифры 100
Shimano
Это наверное все таки в Эндпоинтах.
крайние значения 130 -130 это предел со всеми миксами.
а 100 -100 это раслоды без учета миксов.
Andry_M
сандор:
“Магнитит” значит есть большой магнитный зазор. Что негативно сказывается на параметрах мотора. И совершенно никакой аналогии с качеством мотора.
Alexander53
В этих сервах моторы с полым ротором. Магниты там не ферритовые, а как в бесколлекторниках, да ещё и сплошные кольцевые. Поэтому и магнитит сильно.
сандор
В общем , по не опытности я кажется лоханулся, если не ошибаюсь то я взял сервы 90 градусов и мне этого мало. Поглядите на картинке так я понял, и что можно сделать ?ru.aliexpress.com/…/2095008_32628426621.html
Alexander53
В настройках передатчика пробовали установить максимальные расходы?
сандор
Да, от края до края 90 гр, вы имеете ввиду КРАЙНИЕ ТОЧКИ?
сандор
Изучаю как перепрограммировать с помощью Ардуино☕
Moonlight_Dreamer
Ещё угол переменного резистора обратнойсвязи должен физически позволять отклонение на больший угол.
Alexander53
сандор:
КРАЙНИЕ ТОЧКИ
Ну да. Если к примеру по 125% выставить. Ну в общем максимум, который позволяет передатчик.
23 days later
сандор
Пытаюсь перепрограммировать сервы и как то не очень получается. Через платку ард Уно заливаю скетч в старые сервы и любые параметры меняются без проблем, максимальный градус около 150 гр , если я правильно понимаю это ограничение потенциометра.
Новые сервы по характеристикам 90 гр. и они при управлении с пульта эти градусы отрабатывают, но при попытке залить тот же скейтч что и в предыдущем случае сервы откланяются градусов на 5-10 а по заданию они дожны ходить из одной точки в другую , они же чуть тронулись и молчат.
Как думаете что за Х ?
Что интересно, если даю в задании большие углы больше тех которые могут отработать машинки, то первые сервы выдают около 150 гр.
Если то же самое проделываю со вторыми, то при задании больше 110 градусов они просто молчат и совсем не откланяются.
youtu.be/zxPtENY5r_s
