чудят 7954
Valerick
Братцы, подскажите :
собираю самик 2,2 метра
с РВ чудеса - половинки отклоняются с разными скоростями на разные углы…
механическую часть перекрутил и проверил всю - все идентично
сервы HITEC 7954
вот это тему почитал: rcopen.com/forum/f87/topic255109
программатор HPP-21 есть, сервы сбрасывал на ноль, заливал в одну серву настройки с другой - ничего не помогает…
куда копать и что смотреть - подскажите ?
дорогущие брендовые сервы - и такой косяк ( в них ли ?) … очень рассторен …
Andry_M
Valerick:
Обе сервы в один канал. Отклоняются по разному?
Valerick:
Программатор настроить почти ничего не даст. Может только привести к “заводским установкам”. Но это когда покупалось с рук. Где покупали?
Valerick:
Ни разу не брендовые…
Valerick
Вот в один канал попробую завтра, чет не сообразил…
Покупал новыми, с америке, дввно еще… пока занимался стройкой дома- было не до самолетов… вот теперь вернулся в хобби…
Andry_M:
Хайтек уже не бренд ?
Губанов_Игорь
Хайтек никогда брендом и не был. Но дело не в том. 7954 изначально очень проблемные и неудачные сервы, не предсказуемо выгорают, часто глючат. В отличии от очень надежных 7955, которые вопреки своим же мануалам спокойно работают от HV.
Если есть хоть малейшая возможность, уберите 7954 с борта.
Valerick
Губанов_Игорь:
Они у меня НОВЫЕ, от слова совсем!!!
Отдавал за них немыслимую кучу денег в свое воемя …
И теперь просто выкинуть???
Губанов_Игорь
Это вам решать, мое дело предупредить. Я точно знаю, что народ перепаивает в них два транзистора, ставят те же, что и в 7955, после этого работают нормально. Где то даже тема была лет пять назад
Valerick
Да… обсуждение видел, даже сохранил для себя…
Видимо, придется перепаять, от греха подальше…
Valerick
но с другой стороны - транзисторы то я перепаяю, от вылета по напряжению подстрахуюсь…
но разве это поможет решить проблему с разной скоростью работы сервомашинок и разными углами отклонений ?
Andry_M
Valerick:
Конечно не поможет. Там что-то другое…
Один раз сталкивался с изменением работы сервы. Стала по другому отслеживать ноль, изменилось потребление, немного изменилась скорость. МАХ расходы не проверял т.к. они были чуть поджаты и мне не требовалось мах. Серва практически новая. Цыфра.
По своей могу предположить, что все дело в работе проца. Толи на одной из дорожек стал “просекать” неотмытый флюс, толи глюкнула прошивка (ячейка памяти). Свою серву списал. Использовать ее нельзя.
Что с вашей - сказать трудно. Изменилась частота тактового генератора? Что бы попробовать найти ответ, нужно вскрыть обе и сравнить хотя бы осциллографом. Если одинаково, то сложнее. Попробовать отмыть плату? Это не просто. Могло затечь под чипы, а там отмыть может не получиться…
Valerick:
$100? Обычно нормальные сервы НАЧИНАЮТСЯ от $100 😒
Губанов_Игорь
С разными углами отклонения сервы я бы поставил простой эксперимент - поменял бы местами эти две сервы и посмотрел бы что получится. Если одна и та же серва дает другую скорость и другой угол переставить ее на газ к примеру. Разок сталкивался с таким косяком стервы. Не часто, но бывает…
Valerick
Andry_M:
По 120 что ли , если не изменяет память… итого 600 долларов … маленькая сумма???
Губанов_Игорь:
Да, уже понял, что придется после перепайки сидеть и попарно выбирать… жуть какая)))
Vladlen
Логичнее выбирать до перепайки. А то и паять незачем окажется.
Valerick
Vladlen:
Перепаивать - что бы обезопаситься от вылета по напряжению
Vladlen
это понятно, только если они останутся кривыми есть ли смысл?
Губанов_Игорь
После перепайки эти сервы и по одной можно использовать, уже не страшно их на самолет ставить
Valerick
Vladlen:
А Вы предлагаете их выбросить в урну?
и потратить еще 500-600 долларов ??? при кризисе мне это уже не по карману
разберу, перепаяю транзюки, промою платы, резисторы… соберу - будем смотреть и думать, какие и куда использовать…
Губанов_Игорь:
придерживаюсь такого же мнения… выбросить никогда не поздно
Andry_M
Andry_M:
Valerick:
По 120 что ли… маленькая сумма???
Цены смотрю на башне. Ваши сервы по $100. С учетом скидки получатся около $90.
Стукнула еще одна мысль: коли сервы долго лежали и неизвестно как и что с ними было сразу после покупки… предлагаю пристально рассмотреть переменный резистор и сравнить его сопротивление с аналогичной сервой. Только не ковырять, не шатать, не мыть, а сразу сравнить. Что бы его не тревожить, измерять не на резисторе, а на контактах платы. Есть подозрение, что контакты-заклепки резистора могли “потечь”. Почему сразу не ковырять? Ковырнете, контакт восстановится и ищи его свищи… он не он…
И еще проверить 2 резистора последовательно переменному. Т.е. общее сопротивление 3-х элементов. Если оно увеличилось, расход может уменьшиться. Вряд ли оно уменьшилось. Резисторы отгнивают в сторону увеличения R.
Valerick
Andry_M:
думаете - они могли отгнить просто от того, что новые лежали в коробочках 4 года ?
Andry_M
Valerick:
думаете - они могли
Лехко! Или могли быть “того” сразу после получения.
Наберите в сети “восстановление резистора”. Снято куча видео. Как сделать электропроводный клей, как заклепать. С чего бы, если они вечные?
Еще раз: я ничего не утверждаю, просто предлагаю проверить. Сервы то у вас…
Valerick
сейчас скоро уже начну их препарировать
посмотрим
Vladlen
Valerick:
Я предлагаю начать с простого. Там же не выводные транзисторы стоят. А планарные наверное и приклеенные скорее всего.
Vladlen
В наше время были железные с тремя ногами а у этого ног как у лампы 😃
Valerick
строго говоря - в мое тоже, не шибко далеко вы от меня и ускакали то во времени…
но приходится мириться с прогрессом …
Итак, докладываю по сервам… расковырять их сегодня не успел, но выковырял все 5 серв из самолета и на столе гонял программаторам в режиме сервотестера …
реально, особенно в околонулевых положениях пара серв вообще не шевелятся, в то время как остальные четко отрабатывают…
заметил еще вот что…
у 2 серв из пяти положение нуля отличатся от остальных…
на 3-х в нуле качалка ставится немного со скосом относительно короткой стороны сервы, а у 2-х - идеально ровно…
на половинках РВ как раз стояли 2 с разным нулевым положением… может поэтому и криво работали? так как либо положение нуля программатором меняешь, либо триммером в аппе - и рабочая зона отклонения сервы смещается относительно второй…
немного сумбурно изьясняюсь, но надеюсь поймете мою мысль
фото прилагаю:
Andry_M
Valerick:
Valerick:
Valerick:
Валер, я оффигеваю! 😵 Мы тут о высоких материях, а вы в элементарных вещах плаваете… 😃 Кроме того вы так и не ответили на вопросы выше… 😦 Как все лихо начиналось. 😎 Часом сегодня не пятница? 😝
Умываю руки. Счаз коллеги подтянутся, разовьют мысль… 😃
