Не работает GPS
demvlad
Здравствуйте. Подключил GPS-приемник Matek M8Q-5883 к полетнику Matek F411WSE. GPS не работает. INAV- конфигуратор не сохраняет выставлчемые настройки порта и использования GPS. В момент включения питания проблескивает синний светодиод, а затем горит только красный. Синний больше не светит. Провода к полетнику подключены правильно. Используя serialpassthrough подключал через полетник к программе u-blox u-center. Видно, что связь через порт есть (мигает зеленая иконка связи), но больше ничего не работает. GPS приемник новый, полетник тоже. Встроенный магнитомер в приемнике работает. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело.
Igrek
Дома смотришь? Дома спутники и не поймает. Вынеси хотя бы на балкон
demvlad
Ура, заработало! 😃 В настройках порта в INAV конфигураторе выключил режим MSP и настройка стала сохраняться. После чего INAV стал видеть GPS. После этого заработал и тест в u-center - похоже что команда прямого доступа к порту passthrough не совсем напрямую соединяет с портом, а зависит от наличия подключенного к нему устройства…
1 year later
Danuvas
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, такой вопрос. Подключил rushfpv gnss mini m10 к U-centr (и 1 и 2), видит кучу спутников с отличным сигналом, но не проходит 3D fix, координаты не определяются. В чем засада может быть?
ЗЫ. Может у кого есть файл работающей конфигурации под Ardupilot для этого модуля? Поделитесь, пожалуйста))) А то я кнопки тыркал в Уцентре и похоже снес к странным заводским настройкам - скорость поначалу была 115200, сейчас стала 38500)))
Danuvas
Может кто знает, что нужно поправить в настройках u-center? Приемник на окне видит кучу спутников, сутки почти висит подключенный, но 3D fix не срабатывает, сигнал “синий” идет… Пакеты идут, но вместо даты символ вопроса…!
Danuvas
Вроде бы починил)) Переустановил все драйвера от FTDI…
Danuvas
Ничего не понимаю. Опять перестал 3d Fix определяться. Какие то битые пакеты идут без даты и времени… На разных компьютерах подключал, в т.ч. и на старом ноуте с ХР и подключал старые модули, которые раньше без проблем работали. везде такая же картина.
supermario
Если я включаю встроенную навигацию в автомобиле в московской области то она показывает плюс минус 10 км. Можно сделать вывод что в gps сигнал вводятся помехи.
Danuvas
за 100км от Мск. 15 спутников за 2 минуты… Дело было не в бобине)))
Serpent
Т.е. еще одно свидетельство что в мск (особенно в центре) живут люди и их надо беречь и защищать, а на остальную страну наср***ь?
Не удивлён, всё как обычно.
P.S. Хотя в данном конкретном случае может просто фоновое электромагнитное поле, всё таки в мегаполисе источников излучения на несколько порядков больше…
Маркс
вот не знаю, на днях был рядом с МКАД GPS работал как часы ),
связь временами пропадала, а вот с геолокацией все было в норме.
хотя рядом с “объектами” я не катался.
supermario
Как определили что жпс работает нормально?
Retif
Маркс:
Это ближе к центру надо, там приколы бывают.
supermario:
Когда ненормально, оно сразу заметно )
Я через Смоленск как-то ехал с соревнований, там военные включили глушилку, так навигатор (даже два, один в мобиле, другой в машине) показывал, что я еду 100 км/ч, когда было на самом деле 40 и примерно за пару десятков километров от текущего места.
supermario
Retif:
Я практически всегда использую яндекс навигатор через карплей. Чтобы пробки смотреть. Там все нормально работает. Наверное определяет положение по сотовым башням.
Просто меня на машине стоит настройка часов по gps. Так вот иногда удивляешься сколько сейчас времени 😃. Включаешь штатную навигацию и видишь что летишь над Сокольниками вместо МКАД.
Маркс
Вчера в Рязани Яндекс.Навигатор в некоторых местах сходил с ума.
Еду на скорости 60, а он вдруг заявляет 150 или наоборот, точка замирает.
По сотовым вышкам это условное местоположение,
там точность может быть пару сотен метров…
8 days later
Danuvas
Serpent:
Вас что то не туда понесло… а может это свидетельство, что прикрывают тем, что есть, наиболее крупный мегаполис. у вас то конечно другой подход - “наср**ь” на Вильно или Ковно, лучше Руклу прикрить или Зокняй…
Serpent
Мегаполис… @раку они свою прикрывают, а не мегаполис.
На те деньги, что за два последние года проср@ли, можно было страну в порядок привести, а они за деньги людей на смерть посылают и смс_ками собирают на лечение детей.
Danuvas
Приятно, что за граждан страны переживают граждане Литвы с украинской фамилией))). Не переживайте так. Все будет хорошо. Быть добру!
Маркс
Danuvas:
Все будет хорошо.
у кого ? )))))
а главный вопрос - когда ?
еще лед 20 потерпеть ?
supermario
уже не имеет смысл все это обсуждать. нормальные люди все и так понимают. остальные поймут потом.
1 year later
tauber
Приветствую, Подскажите пожалуйста, с сыном мутим фпв самолёт. Speedybee полетник, гпс мини, первый полет == гпс , он с компасом был, не работал. Второй без компаса, дешёвый, m100 который с ящером на крышке нарисованным. Ловит 3 спутника, начинаешь перемещать модель == ноль спутников. Купили новый гпс, отключили провода компаса, 7 спутников, полетели. На следующий день 20 мин ждали == ноль спутников. Вообще такое ощущение, что либо гпс за 20 евро фигня, либо полетник их душит. Объяснений нет. Вчера 5 ,7 спутников, сегодня ни одного. И почему спутники пропадают при перемещении модели? Может взять гпс подороже? Или в настройках что то не то? Вроде включено на приём гпс, глонас, галилео. Что ещё смотреть? Помогите пожалуйста.
type_2
я на спидиби летаю он ничего не глушит . сталкивался что волкснейл мунлайт давит жпс. причем именно мунлайт. с остальным волкснейлом вроде проблем небыло … так что проблема не в полетнике. закажите дешевенький жпс на пробу…
tauber
Спасибо за ответ. Заказывал три гпс уже. От 10 до 30 евро. Та же картина. Ловит, но зараза очень долго и 4.5 редко 7. И все. Заказал за 60 евро гпс. Но не думаю что поможет. Камера передатчик dji o4 . Gps удалён от них на 17 см. Корпус карбон но гпс выведен наружу. Настройки уже все поперетыкал. Где рыть не пойму
type_2
а может быть такое что в месте котором вы находитесь просто не ловит? о4 на жпс вроде вообще никак не влияет. могу ошибаться но у меня рядом стоят и все ок. и спиди би рядом. все рядом в общем но работает.
