Адаптер для зарядки AA
А есть ли какой-нибудь адаптер для зарядки АА (пальчиковых) аккумуляторов нормальным универсальным зарядником?
Да, есть такие, в с основном по 4 палца, но можно сделать и на 8
У меня такой
памоему сделать такой адптер не сложно. Идем к знакомым у которых маленькие дети находим в толпе поломаных игрушек какую нибудь игрушку с батарейками, вырезаем из нее емкость для батареек и приаеваем к ней два провода с разьемами как у вашего зарядника.
вот ивсе
Заедьте в “Чип и Дип”(не реклама), там от 20 до 100 рублей есть блоки для всех видов и кол-ва батарей.
Там же берем бананы - фирменный код: “BP-214 штекер черный Dragon City”(23 рубля\штука) Или просто берем подобные бананы со шнуром и показываем консультанту.
Понял. Спасибо.
Не пойдет! В обычных блоках на пружинных контактах приличное сопротивление и, главное, оно прыгает. Зарядник воспринимает это как дельта-пик и вырубает заряд. Кроме того, при зарядке током свыше 800ма у меня иногда просто плавилось место пружинного контакта. Так что при этом удается заряжать током всего несколько сот ма, не больше. Конечно, зависит от качества держателя батарей.
Для зарядки и тестирования отдельных элементов я сделал простенький зажим из деревяшек, аккумулятор зажимается туда винтом (резьба М5 прямо в деревяшке). Контакт получается не хуже пайки. А для зарядки сразу нескольких (до 8) элементов давно использую простейшую самоделку: кусок пластиковой трубки подходящего диаметра (например, от телескопической удочки), по обоим концам резиновые пробки, в них по центру ввинчены латунные винты-конакты. А чтобы можно было менять число элементов, в вернюю пробку, вместо винта, вставляю металлический стержень. Для хорошего контакта лучше это все слегка подпружинить.
А какже в обычных бытовых зарядках для пальчиковых аккумуляторов ничего не млавится? Хотя там и пружин нет.
Так они и заряжают током 50-100ма. А мощность пропорциональна квадрату тока (а в реальности зависимость получается еще намного сильнее).
Volante24, заряжал током до 3,5А включительно; ничего не плавится, ток не меняется(проверял дополнительным цифровым амперметром-следствие и R постоянен). 2,5Ач акумы заряжились полность,с учетом срока использования 2 года входило 2300 только(естсесно, кол-во смотрел потом по разряду). Так что видимо, у меня попались нормальные паки для акумов AA
А что вы использовали в качестве ПАКОВ для аккумуляторов? А каким правильно заряжать током МеталГидрид и НикелКадмий? чтоб чтоб относительно быстро их зарядить и качественно?
Плавится все таки не от качества пружин в блоке, а от нагрева батарей при неправильном заряде 😉 Не путайте результат со следствием.
Паком называется сборка (спаянная) элементов. Причем тут они, мы их не обсуждаем.
Заряжать можно и с не очень хорошими контактами, но тогда забудьте про дельта-пик детектирование. Измерения типа тех, о чем вы пишете, полностью иррелевантны – вам нужно измерять ток с точностью до долей процента за малые доли секунды (время измерения АЦП микроконтроллера). Лучше посмотрите на реальный график, даваемый настоящим зарядником (я их также снимал на Data Acquisition Board).
Живите со своими заблуждениями, если нравится, а других лучше не путайте. Я отвечаю за то, что пишу. Да, я один раз испортил 8АА батарей, забыв их на ночь (!) на зарядке током 800мА, они сами пострадали сильно, но едва сдеформировали пластиковый корпус держателя по всей его длине. А я говорю о локальном проплавлении места контакта. При этом сами аккумуляторы были едва теплые. Это было ЗАДОЛГО до того, как в них влилось 50% заряда!
Прошу прощения, паком назвал саму эту пластмаску, в которую вставлять акумы отдельные(в данному случае АА). Я заряжаю два аккума Sony 2,5Ач, промышленные. Обычно током 0,5-1А, но иногда хочетс и попробовать большего, так что опыты были проведены успешно(на пластмаске, батареи я конечно таким током не мучал долго) )… Ампертраж и вольтаж мерил тестером, если вам угодно, то могу скзать, что 3 цифры после запятой, думаю хватит и также и вольтаж…также показания снимал с зарядника, где 2 цифры после запятой…
Единсно что могу скзать, видимо кому как попадется, может серия хорошая-серия плохая идут…По крайней мере, 70 рублей я думаю не жалко выкинуть под это
Вот это правильно! ИМХО, все эти конструкции под НОРМАЛЬНУЮ зарядку (0,1С в течении 14-16 часов) предусмотрены! А, так, чтобы побыстрее да с дельта-пиком хочется - тогда, конечно, контакт надёжный должен быть! Хотя, куда спешить то?
Чтобы до пенсии успеть – если элементов много, а ты один…
Блин какие все умные, автор спросил можно ли заряжать обычные(заметьте не силовые )акки 😃
Ответ однозначно можно!Ни кто не спрашивал как кто это делает 😦
Если у когото хватает ума заряжать их высоким током ,тогда можно поплавить любую конструкцию.
Не нужно горячиться, я столкнулся как раз с этой проблемой. Есть 8 (точнее, 24) обычных (бытовых) АА Duracell 2650 mAh и хороший универсальный (!) зарядник ICE Duratrax. И несколько держателей для АА аккумуляторов. Хочите за 16 часов током 250ма – пожалуйста! Но хочется ведь за 1-2 часа, т.е. 1.5-2.5 амперами. Казалось бы – чего проще, вперед! Ан не так просто…
Так в том то и дело, что не расчитаны бытовые на ток 1С 😭 вот и греются как печка.А как вы трубу остужаете свою? Или дырочек насверлили для вентиляции?
Ну, я за все бытовые не в ответе, а конкретно Energizer и Duracell прекрасно рассчитаны, как следовало и из их сайта, и из моего опыта. Они действительно грелись до некоторой степени – только когда заряд подходит к концу; собственно, говорят, что это одна из главных причин падения напряжения в этой стадии. Но лучше все-таки заряжать их 0.5С или даже 0.4С, если время позволяет – независимо от трубочки или иного держателя.
Дырочек не сверлил – не нужно! Теплообмен в трубке, по-моему, достаточен – лучше чем во многих паках, поскольку поверхность достаточно большая, и элементы, в целом, не соседствуют друг с другом. Но, в принципе, конечно, можно и добавить теплоотвод, это несложно. Только я считаю, что лучше до состояния, когда в этом появляется нужда, аккумуляторы не доводить (кроме тех, что на это специально рассчитаны).
