Hyperion G3 Series или А123 морально устарели ???
Холодные но не совсем живые 😃 Они деградируют, к сожалению еще быстрее
Не знам, не знам. До травмы один пак пытался убить, циклов 40-50 в жестком режиме зарядки 10 а пака 2600 мач и разрядкой током в 30 ампер. Влезает (как и влезало) около той же емкости. Деградации не нашел.
Холодные но не совсем живые Они деградируют, к сожалению еще быстрее
Это было сказано к аккумуляторам Rhino…новые гиперион нормально переживают зарядку большими токами…
Уже пробовали на Рино?
все посты темы не прочел, но вот что могу добавить по G3.
Конкретный пример два акка на фото тот что выше ему
2года и прилично полетал, по весу G3 на несколько грам легче.
второй G3 и сегодня сделал первый полет (новье короче), так вот на первом я сделал 3 полета по 3-4 минуты, на втором был 1 полет 3-4 минуты и акк сдох.
Сажал в травке по скольку на висение сдох.
Посмотрим как будет дальше.
никак 😃 акк же сдох ! Отсечку на регуле нормально выставили ?
Сдох-это банки в ноль, или до 9вольт? Акк перед первым полетом дозаряжали и каким током?
Yuriy1963
Нет, просто наступило ограничение регулятора, которое запрограммировано,
и тяга на моторе пропала,.
По причине отсутствия дома зарядки, завтра посмотрю что осталось в акке и проверю сколько он возьмьет в себя емкости.
Yuriy1963
Вообще то, я считаю, что разряженный акб надо немедленно забивать, а не откладывать на потом, а то могут наступить тапки. Но я так и не понял - первый раз вы его дозаряжали или нет?
Yuriy1963
Конечно заряжал, был заряжен, по банкам было ровно.
Раньше чем завтра утром все равно не проверю его,
у меня неделю провалялся ноунейм, разряжен до 1,5 в на банку ! Выжил, до сих пор работает и весьма успешно.
Кстати, имитировать “сдох” мог крутой спад кривой разряда, ооочень характерный для 3-х гиперионов, поэтому на регуле отсечку 3,1-3,2 в на банку ставлю. Особенно актуально для вертолетов
То есть уже есть какая-нибудь по ним статистика? Стоят ли они своих денег?
Думаю, здоровья ему это сильно не прибавило…
Я же постил кривые разряда !
Итак, результат батарейки Хиперион 3G, отличная батарейка , вероятно двигун перегружет и батарея продолжает тянуть эти токи в результате этого идет перегрев регулятора и как следствие отсека двигателя.
С другими аккками регулятор не перегревается, из-за ограничения тока самими акками.
вывол: 3G отличные акки.
Поддерживаю !
В основном только акции или при покупке комбо.
А что такое комбо?
Типа заказа в советские времена 😉 Набор из нескольких вещей с соответствующей скидкой за оный.
А сколько видов надо, где нибудь на сайте есть намек?
Вопрос, к тем, кто активно пользует G3 - какая накопилась статистика: колличество зарядок, каким током, что вливается (не видно уменьшения), как токотдача?
Прикупил на пробу два пака 2S1600 те что не самые мощные. Использую на самолете, по началу до конца их не разряжал, ток зарядки больше 2ампер боялся включать. Результаты были не очень хорошими, получалось что зарядник заливал процентов на 30 меньше в них. За 8 минут полета батарея разряжалась на 80%. Правда даже под конец заряда мотор очень хорошо тянул. А вчера где то на дисятом цикле они проснулись, после 10минут в них еще может остаться от 10% до 30% и зарядное устройство заливает положенные 1600. Тоесть время полета однозначно увеличилось на 2минуты. Сейчас заряжаю максимум 6 амперами, т.е. не больше 4С быстрее просто нет надобности. Батареями очень доволен, подумываю о покупке таких для вертолета, а то там нагрузки реально очень большие, слабые батареи очень сильно греются и там очень важна скорость заряда.
Вчера приехали 3300 😃 Най айркрафте освежили ассортимент
Взял себе на катер 2s 2100 (те что желтенькие)…заряжал максимум 3А…заливается 2060-2080ма…проехали пока циклов 8-10…при токе разряда в 20-23а (постоянном) напряжение держится около 7.3в а в конце резко падает (аккумулятор после разряда имеет температуру около 30гр)… реальная отдаваемая емкость около 2000-2030ма…в принцепе доволен…может конечно и раскачаются еще…
Так они и должны работать. У меня заливается чуть меньше, в конце разряда - резкий провал напряжения. Сильно похожи на А123
Приобрел 2, 3s 2100 и 2500. Летаю на MiniFuntanaX, после 8 минут полета сливается 1500-1800 mA. Заряжал током 10А, заливаются примерно на 95%, током 2,5А заливается 100%. При зарядке холодные, прошли 10 циклов.
Еще вопрос, к активно пользующим G3:
Что у них с морозоустойчивостью, конкуренты а123 в этом смысле?
