Вот задумал я перейти на липо и возникло несколько вопросов:
обязательно ли для их зарядки покупать балансир, если у акка есть соответствующий разъем? и например, хватит ли мне одного такого зарядника для нормальной зарядки липо?
2)и что значит “Low Voltage Cut-off: Programmable” на таком вот регуле ? т.е. каким образом надо его програмировать чтобы он отрубал питание при низком напряжении, ведь, как мне известно, нельзя допускать чтобы липо сильно разряжался?
ВLow Voltage Cut-off: Programmable"
Cut-off programmable значит- программируемый вольтаж отключения двигателя, а ести короче, то вы программируете напряжение при котором отключится двигатель, но будет работать борт
для полимерок балансир очень желателен. при отсутствии понимания - просто обязателен. он предохранит акк от раннего умирания и место зарядки от выгорания…
по ценам что-то дофига оно там стоит. я думаю лучше посмотреть на вот такой зарядник. его сейчас нет в наличии, но скоро будет. его возможностей на первое время хватит с запасом.
ну и регулятор/моторчик/сами аккумуляторы/разъемы тоже там можно глянуть…
практически любой регулятор для бесколлекторного двигателя программируется на нужное количество банок. в инструкции к нему все будет написано.
зарядник - то что надо, но че то не нашел я в этом магазине подходящего мотора (мне на 1/18 машинку) с регулем, на башне выбор конечно посолидней…
и кстати чем надо запитывать такие зарядники? надо что-то специальное покупать или можно БП от ноутбука?
PS. а может не заморачиваться и купить это?
запитывать можно блоком питания от обычного компьютера AT или ATX, там как раз 12 вольт, и ампер 8-10 я думаю потянет.Схемы подключения где-то на форуме не раз обсуждались. (нагрузку на 5 вольт, можно автомобильную лампочку ватт на 10-12, для того чтобы запустить блок питания). А от ноутбуков разные блоки бывают и на 19 и 21 вольт, зарядка может не потерпеть 😃.
у меня есть есть импульсный блок питания, 12вольт 2.5А - подойдет? меня смущает то что импульсный и достаточно небольшой, с ладонь…
имхо они все в большинстве своем импульсные, если не считать старых тяжелых трансформаторов ну или шибко дорогих новых. но вот сила тока максимально выдаваемая вашим - 2.5 А маловато как мне кажется, будет греться, либо заряжать током до 1600-2000 maH, да и то не уверен что надолго хватит. А что старого блока питания от компьтера совсем - совсем не где нет? На всяких горбушках их как грязи за копейки-50 рублей два б/у. Единственное неудобство-габариты.
SpeedyRacer, жуткая ерунда, подобные в РТФ комплекты кладут, я похожую штуку на запчасти разобрал, на большее не годится…
А блок питания на 2,5 ампера пойдет, не стоит акумы жеч большими токами, дольше проживут…
Я имел ввиду не аккумуляторы жечь большими токами, а зарядку аккумуляторов емкостью 1600-2200 mah, 2200- ток заряда 2,2 а (если заряжать 1с ), можно конечно и меньшими токами - время зарядки больше.
Просто я однажды чуть чуть по току перегрузил блок питания от ноутбука ( экспериментировал), он с дымом и треском сгорел.
Зарядное устройство действительно лучше покупать качественное и на будущее, Lipo дольше проживут- они не дешевые ведь.
Но на первое время можно взять и такое www.rcural.ru/index.php?productID=162330, у меня такой некоторое время трудился ( ни одного Lipo не убил), а лучше сразу такое поискать www.rcural.ru/index.php?productID=162313
спасибо за советы, посмотрю на башне что-нибудь подходящее:)
в итоге остановился на следующих зарядниках:
1)тритон
2)onyx от duratax + за встроенный БП
и 3)MK2 от hobbyco + за возможность зарядки 2-х акков одновременно, относительно дешевый
плюс вот такой балансер
какой из них взять❓
или 4 вариант: забить на покупку зарядника в башне и все-таки заказать этот невероятно дешевый и многофункциональный зарядник??
В точку !
😁 вот и решили проблему
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"413ee0613df9550077793c15":{"_id":"413ee0613df9550077793c15","hid":4422,"name":"MxM","nick":"MxM","avatar_id":null,"css":""},"428ad7af3df9550077790ccb":{"_id":"428ad7af3df9550077790ccb","hid":7374,"name":"Combat","nick":"Combat","avatar_id":null,"css":""},"47e8ecc43df955007777c6d4":{"_id":"47e8ecc43df955007777c6d4","hid":32845,"name":"Ant_Mosk","nick":"Ant_Mosk","avatar_id":null,"css":""},"48cf70a43df95500777775ca":{"_id":"48cf70a43df95500777775ca","hid":38463,"name":"PocketM","nick":"PocketM","avatar_id":null,"css":""},"494677d53df95500777746b3":{"_id":"494677d53df95500777746b3","hid":41894,"name":"karabasus","nick":"karabasus","avatar_id":null,"css":""},"49cd3c343df955007776ff95":{"_id":"49cd3c343df955007776ff95","hid":46025,"name":"SpeedyRacer","nick":"SpeedyRacer","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67758,"last_post":"673b7acd6bffb2a544964a44","last_topic":"59e8c3ff3df9550077cf1d68","last_topic_hid":508829,"last_topic_title":"Проблемы с блоком питания efuel 30 a power supply скачок тока и напряжения","last_ts":"2024-11-18T17:35:09.409Z","last_user":"6722293c290c7c6120c43052"}},"topic":{"_id":"49e9b69c3df95500779a2d9e","hid":138772,"title":"помогите перейти на LIPO","views_count":1405,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"49e9b69c3df95500779a870d","first_ts":"2009-04-18T11:16:44.000Z","first_user":"49cd3c343df955007776ff95","last_post":"49eeb4553df95500779a8727","last_post_hid":14,"last_ts":"2009-04-22T06:08:21.000Z","last_user":"49cd3c343df955007776ff95"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
