Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger
Aviaman Да там все интуитивно понятно. Я вообще с модельными акками и зарядками не имел дела до этого - проблем не было.
А кто нибудь пользовал:www.rc-ocean.ru/889586.html, что скажите или таже Ж… только вид с боку???
внешне похоже ,но цена почти вдвое выше …
дык на этом гамазины и живут… и это нормально. А если посчитать пересылку и накладные расходы + содержание магазина то они почти в ноль пашут.
Хотите сами рисковать и ждать - ваш выбор. Хотите взять здесь и сейчас - то же. Но тупо звиздеть не стоит. Это ставит вас на одну ступеньку с…
Померял напряжение на банках после окончания заряда. зарядник показывает 8.4В. Померял тестером по 4.1В. Как это понимать?
Поигрался с зарядкой Turnigy Accucell-6, понравилось. Возник вопрос. С режимами charge, balance и storage все понятно, а что делает режим fast? Заряжал в режимах charge и fast разницы не заметил.
Быстрая зарядка. По идее увеличивает в 2 раза токи в конце зарядки. В первом посте есть РТФМ. Там описаны режимы.
Спасибо, пропустил…
Это враки.
RTFM, но только оригинальную инструкцию.
Режим Fast: окончание заряда Li-XX батареи определяется по падению зарядного тока не до 1/10 от начального, как в нормальном режиме, а до 1/5. Позволяет “ускорить” процесс заряда, но батарея при этом не добирает часть ёмкости.
THX
Да значит я просто не правильно понял инструкцию. На практике на сколько ускоряеться зарядка?
Можно было бы записать графики заряда в том и другом режиме одной и той же батареи, но как-то лень 😃
Я бы и сам сделал, но у меня как то пока не получается батарею искатывать полностью 😃
Разрядить зарядником.
при токе разряда 1А 5Ач аккум будет пол дня разряжаться 😃
сегодня впервые использовал данное зарядное устройство, все работает тихо и отменно! возник ВОПРОС - поставил на зарядку LiPo 1300 , выставил ток зарядки 1А и напряжение 11.1 в режиме зарядка с балансировкой и тут же после начала зарядки напряжение пошло вверх и пишет что конечное напряжение 12.6 - так и должно быть или я что-то не настроил??? ВОПРОС2 - обязательно ли для каждого LiPo выставлять максимальную емкость что ему может дать зарядное если не сработают его защиты от перебора???
Полностью заряженная банка 4,2в (х3=12,6). Все нормально. Я вообще только ток зарядный выставляю из расчета 1С (зарядник не может сам определить емкость акка), а напряжение он угадывает 😉
спс- все закончилось гуд- залил 1265 в 1300 , в банках по 4.2 (проверить не начем). отключился сам- доволен как слон, питание подаю от БП от компа, сегодня сделали его по ссылкам форума(300W с лампочкой, правда зарядка показывает входящий ток не 12В , а 11.4:)
- 11.1В - это так называемое номинальное напряжение.
- Отсечка по ёмкости - это дополнительная защита на случай совсем уж убитой батареи (теоретически возможен такой вариант, что энергия в батарею зарядником заливается, а напряжение на ней почему-то не растёт), обычно её установка вовсе не обязательна.
напряжение под нагрузкой проседает. Либо нагрузить сильнее выход +5В блока, либо забить, т.к. минимальное напряжение - 10В.
А у меня пашет прямо от компа. работающего. крокодилами на свободный молекс 😃 Два удовольствия в одном.
У меня подключение iMax B8 к работающему компьютеру приводит к переинициализации всех винчестеров - +12В проваливаются ниже плинтуса.
сначала тож заряжал с отсечкой по емкости. Потом отключил. Акк может и больше номинала взять немого, так зачем терять емкость? Напряжение максимальное у меня тож показывается за долго до конца зарядки, это нормально видимо. На 1300 можно 1.3А ток ставить. 1 банка макс напряжение 4.2В считайте. 11.1 это рабочее напряжение.
Нужна помощь, сегодня возникла проблема при зарядке нового акка Hyperion G3 CX 1600mAh 3S 11.1V 25C/45C LiPo Battery.
- штекер балансира не подходил к зарядному( тип балансирного коннектора: HP/PQ,), пришлось срезать защелку с внешней стороны, все подошло.
2.начал зарядкус балансировкой, зарядное все распознало и через 2 сек выдало BATTERY VOL ERR CELL CONNEKT(в переводе это - обнаружен плохой контакт в разъеме) - отнесли в клуб проверили на зарядке с отдельным балансиром - все гуд, идет и зарядка и баласировка - ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ???😃
- не понятно почему на акке штекер баласира 5-и точечный(а проводов 4), думаю перепаять на обычный 4-х точечный и вставить в другое гнездо!
Всё верно зарядник написал. На его балансирном разъеме контакты банок идут подряд, один за другим, а на штекере Вашей батареи - в одном месте пропуск. Зарядник “не видит” 1 банку, о чем и сообщает.
Вариант: переставить контакты в балансирном разъеме так, чтобы они шли подряд. Если ничего не путаю, то если смотреть на воткнутый штекер, должно быть справа налево:
- “-” 1 банки
- “+” 1 банки/ “-” 2 банки
- “+” 2 банки/ “-” 3 банки
- “+” 3 банки
прости AlexN не селен в электрике и штекерах - по месту у меня если смотреть на воткнутый штекер то
1 красный
2,3 черные
4 пропуск
5 черный
поясните незнающему - поставить черные подряд??? а после перестановки ведь на пятиточечном контакте всеравно одного не будет или весь прикол в последовательности
только что поставил провода по очереди и рультат тот же
Дык правильно, там кондер огромный по входу стоит! Надо сперва воткнуть, а потом кнопку “повер” тыкать 😃 У меня так и работает постоянно, как моддинговая подсветка внутренностей компа 😃
Как вы написали, сдвинуть все к черному вниз. Чтобы вместо одного красного была дырка. Потом пустую дырку срезать и сточить (вы короче поняли) и всё воткнуть в 4-дырочный разъем зарядника
