Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger
поясните незнающему - поставить черные подряд??? а после перестановки ведь на пятиточечном контакте всеравно одного не будет или весь прикол в последовательности
только что поставил провода по очереди и результат тот же
Да, черные подряд. Должно получиться 3 черных, 1 красный, пропуск.
Втыкать в зарядник так, чтобы красный был слева.
Ничего срезать и стачивать не надо.
Дык правильно, там кондер огромный по входу стоит!
Я в курсе всей схемотехники этого зарядника. Это было предупреждение для тех, кто захочет на ходу в комп зарядник включать.
А может кто скинуть ещё инструкцию с первого поста,а то пишет нет файлов для распаковки.Скачивается нормально ,а распаковать не могу.
Перевод там машинный, плохонький. Еще позавчера всё скачалось и распаковалось нормально.
коллеги, а как на заряднике Turnigy Accucel-6 50W 5A USB приделать к разъему и как распайка проводов выглядит…???
или спец. переходник бывает к этому заряднику?
(сорри, я тут на что-то не то ответил… 😃 текст удален)
а никак! Там чипа юсбишного нету и кучи деталей
ого!
а в меню честно переключается от термодатчика к USB и наоборот…
и в описании об этом указано.
значит это обман…!?
В меню переключается, потому что прошивка одинаковая с теми моделями, где есть USB порт.
А на плате не хватает 2 микросхем, разъема и ещё кучи мелочи, составляющей потенциально возможный USB порт 😃
Спасибо за подробный ответ и за сэкономленное мною время на пустые эксперименты:) !!!
Если ничего не путаю, то если смотреть на воткнутый штекер, должно быть справа налево:
- “-” 1 банки
- “+” 1 банки/ “-” 2 банки
- “+” 2 банки/ “-” 3 банки
- “+” 3 банки
см. тут:
www.a123systems.ru/index.php?showtopic=1315
“…балансировочные провода должны быть одной длины. Сборка будет быстрей и лучше балансироваться.
Схема соединения проводов с банками и балансировочным разъёмом”:
“…балансировочные провода должны быть одной длины. Сборка будет быстрей и лучше балансироваться.”
Вот этот бред про улучшение балансировки - выкинуть, а схемы соединения - верны.
да, я тоже подумал, что туды-суды пару миллиметров роли не сыграют…😃
Подскажите, какой блок питания нужет для данного зарядного устройства, у него центральная клема “+” или “-” ???
отвечу по своим проблемам- все закончилось тем, что поставил провода подряд и отрезал лишний слот или гнездо и все - заработало и работает все гуд, по поводу последнего вопроса- у меня старенький БП 300W- все сделано по ссылкам с данной темы и пашет гуд!
Как вариант можно использовать бесперебойник для компа.
Двумя проводами присасываешься к клемам, которые пристегнуты к внутреннему аккумулятору (там + красный, а - черный)…😁
вот тут все описано подробно rcopen.com/forum/f88/topic89585 и все работает- проверено лично!
Стабилизированный, 11-15В, ток 5А, в центре “+”.
Вот, что мне и надо было. Всем спасибо. Извиняюсь, что неправильно поставил вопрос. Зарядник у меня уже есть, не знал на его выходе поставить по центру + или -.
вечер добрый, приобрел зарядник и аккумуляторы, дурья голова не поймет, акк к зарядке включать надо через балансировочный разъем И основным?) Простите за столь глупый вопрос, заряжать буду С балансировкой. 😇
Дополнено:
Какой мощности блок питания купить к зарядке?
Для заряда с балансировкой требуется подключать и силовые провода, и балансирные.
Блок питания чуток поболее чем сама зарядка, ну так ватт 65, хотя в принципе блок питания помощнее всегда пригодится
Сегодня первый раз был пользован данный зарядник,я в шоке за такие деньги,зардка супер.
Мне тоже очень нравится этот девайс!
Можно ли использовать блок питания от ноутбука с выходным напряжением 20вольт и током до 8 Ампер для Turnigy Accucel-6???
спасибо за ответ!
Вроде аккусел-6 до 18 вольт расчитан, так что ХЗ.
