Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger
Можно ли использовать блок питания от ноутбука с выходным напряжением 20вольт и током до 8 Ампер для Turnigy Accucel-6???
спасибо за ответ!
Зарядник ошибку будет выдавать по входному напряжению.
ошибка не страшно, лишь бы не спалить зарядник…
может какой резистор воткнуть на выходе из блока питания, чтобы сбить напряжение???
наверно нужен силовой , чтобы сильно не грелся, а какого номинала я не знаю…
как рассчитать, кто подскажет?
Никак не рассчитать. Резистор как ограничитель напряжения не подойдет.
Если уж очень хочется - можно попробовать включить в разрыв провода питания зарядки 4 мощных кремниевых диода.
Тоже заказал себе сабжевую зарядку. Пока она едет из Гонконга возник вопросик. Я буду заряжать ей NiMh акки, с ними вроде все ясно, понятно и проблем возникнуть не должно. Но как мне заряжать LiPo акки. У меня 950 мач, 1000 мач и 1300 мач, все три акка 3-х баночные, но при ближайшем рассмотрении я увидел, что балансирные разъемы у них разные по величине. Первые 2 акка пилотажевские, а третий марки Dualsky. Подскажите, под какой тип балансирных разъемов ответная часть на самой зарядке. Видимо для неподходящего по разъему акка понадобится покупать какой-то переходник, порекомендуйте какой и где купить.
пилотажевские перепаять под Dualsky. купить на полежаевской.
а можно подробнее…? марку диода и схему подключения хотя бы в грубом исполнении…
спасибо!
Диоды мощные, на 5 ампер, что-нибудь типа такого: www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=689&Search=…
Схема включения (слева - БП, справа - ЗУ):
Но вообще идея плохая, забудьте. При максимальном потребляемом токе на каждом диоде должно рассеиваться 3.5 ватта, что слишком много без принудительного охлаждения.
Мне бы проще было переделать цепь стабилизации БП на 15В 😃
А в чем смысл последовательного подключения нескольких диодов?
Чтобы они по очереди горели чтоли?
Смысл последовательного включения диодов - в том, что падение напряжения на 1 кремниевом диоде составляет примерно 0.7В. Включив последовательно 4 диода получим падение напряжения на них ~ 2.8В.
Автору вопроса требуется из 20В сделать максимум 18, так что может быть понадобится 5 диодов, а не 4.
На низких токах заряда они даже выживут 😃
Имею такую зарядку. Сегодня ни с того ни с сего стала при попытки зарядки выдавать “Connection break”. ни двухселловые ни трехселловые не хочет заряжать. Что бы это могло быть и как лечить?
Спасибо большое за информацию и ценный совет!
Хоть что-нибудь заряжает?
Типичная болячка при нежелании заряжать батареи с напряжением выше, чем напряжение питания ЗУ - пробой полевого N-канального транзистора в преобразователе.
Если не заряжает вообще ничего - вероятнее всего сдох такой же полевик в выходной цепи защиты от переполюсовки.
В общем для начала разберите ЗУ и внимательно осмотрите все 8-ногие чипы.
Cначала не заряжал пару аккумуляторов но через полчаса отказался заряжать вообще все.
Восьминогие чипы визуально без повреждений.
Тогда остается только выпаивать и проверять все полевики.
Полевики - это большие трехногие такие на нижней стороне платы?
Большие трехногие трогать не надо 😃
Надо искать восьминогие. Можно сделать фотографию платы, я обведу нужные.
s19.radikal.ru/i192/0909/c2/9c63692e7ce8.jpg
Вот фотография платы.
В левом верхнем углу - исправен.
Проверять ту пару, что по обе стороны от левой стойки ЖК индикатора стоит, и еще один в правом нижнем углу.
Понятно, спасибо огромное! А какова методика проверки, не подскажете?
Блин, что то фигня какая то. Вроде нашли битый, перепаяли, впаяли остальные выпаянные - а пункт липо из менюшек исчез.
Что бы это могло быть??
а что вместо него появилось? LiIo или LiFe?
Ага, Life. Разобрался уже с этим, вернул липо. Проблема такая появилась - трехцелловые заряжаются, двухцелловые - нет, выскакивает надпись - “Battery check… Overvoltage”.
Похоже что у Вас всё же остался пробитый транзистор.
Слева от стойки индикатора транзистор проверьте на КЗ.
