Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger
как подключить usb тут
Народ выручайте.
Получил я этот зарядник посылка зеачить пришла.
Подключаю к БП с последним все в порядке временем проверенно.
Ну там как я понял с право подключаем вход 12в красный + черн -
БП у меня регулируемый и по току и по напруге, включаю питание БП ток выставил 0.5а к зарядке ни чего не подключил напруга сразу упала, падумал что тока мало начал подымать ток напруга не поднялась стало подыматся потребление как будто в нутри зарядки замыкание ну и естественно дисплей не загарается.
Поменял полярность БП потребление нет напруга 12в но экран не эажогся.
Что это можнт быть туфту прислаи начать беспокоится и ругатся сэтими или я чет нето делаю.Выручайте пожалста.
Все заработало само сабой заработало.
как заработало? Случайно не ампераж повысили,у меня 0,4а не работал,1а,работает ,сейчас заряжаю аккумы.
даж не знаю что и было я вообщето электронщик, разобрал его воткнул и опа загорелся и работает.
колво милиампер влитых в акб
Народ кто может обьяснить с права в нижней строчке что отображается я так и не понял.
проверяет акк каждый промежуток времени, дельта пик что-ли. Попроавьте если не прав.
миллиамперы 😃
“каждый промежуток времени” - это когда ток зарядки в верхней строчке периодически становится 0
Неверно. Отображается количество миллиампер-часов.
ууу, позор мне, радисту еклмн… тоже поддался веяниям 😁 емкость называю миллиамперами, а ток - амперами 😁
кто разбирается, подскажите ,что нуждается в активном охлаждении в этом заряднике?
маленький и шумный кулер жутко раздражает! хочу его отключить ,а на горячие элементы повесить радиаторы или еще что придумать. общем сделать его пассивно охлаждаемым.
еще проблема: не хочет разряжать NiCD (9,6В, 600мАч) аккумы в передатчике.
т.е. тавишь на разряд током 0,1А, до 0,1В, сразу пишет что разрядка завершена, при этом вольтаж около 4,2В, хотя по-идее должно быть около 11В.
вобщем пока что только не пробовал - разрядить не получалось, а заряжает исправно ту же банку.
с разрядом решил проблему - через разъем передатчика разряжать нельзя. вынул батарейку, соорудил переходник и пошла разрядка 😃
Кулер не трогать! В этом заряднике слишком много компонентов работают на пределе своих возможностей, горят порой даже с активным охлаждением.
Да-да, я тут заряжал им на 50 Вт, сдох MosFet. Счас взял еще и icharger 106, вообще не греется и вентилятор включаетя пару раз за весь цикл.
iCharger-ы сильно более продвинутые по части схемотехники, похоже там синхронные выпрямители стоят как минимум.
кулер смазывать надо 😉
тогда его почти не слышно.
смазан. слышно.
я вобщем замучу выключатель на кулер - когда надо ночью неспешно зарядить nimh током 0,1А то и без кулера можно.
да и больше 1А током 3s пока не заряжал, при 1А корпус холодный.
Поставьте стабилитрон на 5…7В в разрыв провода, идущего к кулеру - обороты упадут, шум тоже.
да не, мне кажется это не оч хороший вариант, т.е. не зря же его в более новых ревизиях плат на 12В повесили, значит при макс нагрузке нужно, чтобы он работал на максимуме. вот при средней и макс нагрузке буду его включателем включать, а при низкой - пусть отдыхает. у меня уже зарядка 10ый час идет 0,1 А - корпус холодный, элементы до которых смог добраться - тоже. кулер не нужен.
микровыключатель только найду.
в разрыв какого провода правильней выключатель ставить + или -?
Без разницы.
Подскажите как включается автоматический режим для Nicd? :)У меня после нажатия на programs NiCD сразу изображается manual режим.
Нажать одновременно клавиши Inc и Dec в тот момент, когда мигает значение тока.
Приехала ко мне эта зарядочка. Попробовал заряжать липольки, балансировал, заряжал и циклировал гидриды, все работает, я доволен. Но есть одно НО. При балансировке липолек (3S 1300 Mah) зарядник показывает 4,2 вольта в каждой банке, отключаю акк, меряю тестером (кЕтайским за 99 рублей), показывает 4,19 4,18 4,17… И так на всех акках. Кому верить короче? Вообще насколько критичен такой разброс вольтажа? Читал в начале этой ветки, что можно откалибровать. Есть ли смысл заморачиваться? И вообще, те кто уже калибровал, отпишитесь, устранилась проблема калибровкой?
Аналогично. Пробовал калибровать, но разброс все равно есть. Забил и пользуюсь так.
Калибровка никак не влияет на балансир, так что можно и не пытаться.
