Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger
Спасибо большое
при попытке заряжать аккум LiPo 3S с одной из банок, разряженной ниже 3В (до 2.75В например) зарядка пищит “low voltage” и не хочет начинать зарядку. приходится в режиме свинцовых батарей догонять током 100мА аккум до момента, когда самая разряженная банка перешагнет порог 3В и дальше опять переключаться в LIPO и заряжать. Получается режим подзарядки малым током переразряженных батарей (как это делают все микросхемы заряда) не предусмотрено в аккуселе?
Вы абсолютно уверены, что все контроллеры позволяют просевшие ниже нормы аккумуляторы заряжать?
Полно сотовых телефонов, которые после глубокой просадки не подхватывают заряд… ноутбучные аккумуляторы при глубоком разряде отказываются в штатном режиме заряжаться… и это не случайно
То что Accucel при просадке банки ниже 2,5В отказывается заряжать это вполне нормально, так как глубоко разряженные LiPo аккмуляторы просто опасно заряжать…
То что Вы в режиме Pb или NiMH повышаете напряжение на просевшей банке, а потом продолжаете заряжать в режиме LiPo, это Вы делаете на свой страх и риск… рекомендую при таких экспериментах аккумулятор помещать в несгораемый футляр.
неужели ни кого нет у кого новая версия зарядки ? с желтой наклейкой на коробке ?
Получил в конце прошлого года зарядку, желтой наклейки нету, сопротивление не меряет, да и на сайте ХК из описания убрали измерение внутреннего сопротивления.
Но фукнция есть же на экране правильно ? у меня не меряет почему-то тоже. И в меню настройки войти не могу для калибровки которое.
В меню нету функции измерения внутреннего сопротивления.
Ну а мне повезло, похоже больше никого нет у кого такая же серия зарядников 😦
Друзья, что может быть. Ставлю более емкий 3s на зарядку, все ок. Ставлю мелкий 3s на 750, зарядка кричит лов вольтаж?
кричит лов вольтаж?
Ну как раз это и означает - просел аккумулятор ниже допустимого уровня, вот и отказывается заряжать… тестером проверьте напряжение на аккумуляторе.
Уже тож разобрался. Попытался качнуть, она пошла дуться. Сейчас пойду утилизирую и закажу новую(((
А вот выше как раз живой пример почему не хочет начинать зарядку:
Почему зарядка заканчивает балансировать акум при 4.14 на банках? Это акум уже здыхает? Или зарядку глючит?
На всех банках? Как вариант общее напряжение не соответствует сумме по банкам… т.е. когда на 3 банках к примеру по 4,14В, общее напряжение уже 12,6В… вот зарядка и прекращает заряд раньше времени.
Если у Вас именно так, то решается калибровкой общего напряжения.
На всех банках?
Да, на всех. Один акум норм зарядило до 4.18 на всех, второй только до 4.14 на всех. Поставил второй раз балансировку маленьким током, до 4.17 добило.
А вообще чот мне не нравится как она работает, например ставишь 5А ток заряда, и уже на 3.85 на банку ток начинает уменьшаться, хотя по старой памяти помню что на аймаксе (3 года назад такой был) ток уменьшаться начинал только после 4v на банку.
Видимо вы плохо в школе учились, Дмитрий…
Из школьного курса физики мы помним, что:
P=U x I, где:
Р - мощность;
U - напряжение;
I - сила тока.
Рассмотрим работу зарядки на примере 3х баночного аккумулятора:
50Вт - мощность зарядки (ограничена программно и является константой в алгоритме работы зарядки);
Напряжение на полностью заряженном акке: 3х4,2В=12,6В.
При окончании зарядки ток снизится до: 50Вт/12,6В=3,968А. Даже если выставить максимально возможные 5А на зарядку.
Соответственно, максимальный ток зарядки в 5А будет наблюдаться при 50Вт/5А=10В на весь аккумулятор. Что равно 3,33В на банку аккумулятора.
То есть на почти полностью разряженном аккумуляторе.
Так что зарядка всё нормально отрабатывает по величине зарядного тока.
Спасибо за столь подробное пояснение, в школе учился хорошо, но всё чем долгое время не пользуюсь - банально забывается.
И у меня 2х баночные аккумуляторы 😃
современные да. хоть импульсные как max1879 хоть линейные как mcp73831.
кривизна реализации случайностью быть не может.
само собой. до трех вольт догоняю током 100мА
пытаться можно разным током. правильно - минимальным.
Любопытная информация… поделитесь пожалуйста ссылкой на правила заряда/восстановления просаженных ниже допустимых значений LiPoly аккумуляторов.
В более дорогих зарядках такой режим включается автоматически, если выбрано LiXX и напряжение ниже минимального.
На моей по-умолчанию стоят параметры как Serg Ovchinkin написал: 0.1А, 3 минуты. Если за 3 минуты напряжение не поднимется- заряд отключается (вероятно акк поврежден, требуется вмешательство человека).
Думаю производитель зарядок знает как это правильно делается)
А вообще чот мне не нравится как она работает, например ставишь 5А ток заряда, и уже на 3.85 на банку ток начинает сильно уменьшаться, хотя по старой памяти помню что на аймаксе (3 года назад такой был) ток уменьшаться начинал только после 4v на банку.
Отвечаю на свой же вопрос, может кому тоже поможет.
Все дело в том, что провода в комплекте этой зарядки очень дерьмовы и переломались жилы внутри. Провод работал буквально на нескольких волосках, поэтому такой вот сыр-бор получался.
Заменил провода и ура, 4.15в на банку и еще 5А заряд идет.
в каких именно? в следующий раз если так просядет аккум попробую зарядить DC4S - посмотрим что она делает.
ни разу не видел документации на хоббийные липоли. производители зарядных чипов делают так (на примере MAX1879):
Li+ cells can be damaged when fast-charged from a
completely dead state. Moreover, a fully discharged
cell may indicate a dangerous abnormal cell condition.
As a built-in safety feature, the MAX1879 precharges
the Li+ cell with 8mA at the start of a charge cycle if the
cell voltage is below 2.5V. As soon as the cell reaches
2.5V and the safety conditions are met (see the Fast-
Charge section), fast-charging begins.
a fully discharged cell may indicate a dangerous abnormal cell condition. As a built-in safety feature, the MAX1879 precharges
the Li+ cell with 8mA at the start of a charge cycle if the cell voltage is below 2.5V.
Понятно, что контроллер полностью разряженные банки LiXX заряжает малым током до 2,5В… затем уже нормальным током… и так вероятно безопаснее будет.
Но с вероятностью почти 100% ни один критично разряженный аккумулятор (будь то NiXX, LiXX или Pb) уже не будет прежним… пострадает емкость, увеличится саморазряд…
Думаю в Imax или Accucell отсутствие режима зарядки малым током просаженных банок LiPoly не есть недостаток, это скорее защита от дурака… к тому же везде пишут, что поврежденные/неисправные LiPoly имеют свойство возгораться при заряде…
Да, было такое- поврежденные банки не могут заряжаться и если тупо вдувать в них ток- начнут греться.
Т.ч. полностью согласен- попробовать можно, но лучше в ручном режиме и смотреть что происходит.
На автомате- только с датчиком температуры (если он есть) 😃
Друзья! Подскажите подалуйста. Нужно зарядить липошку от очков fatshark. 7.4v 1000mah 2s
На аккуме балансировочный разьем и штырек. Можно ли зарядить только через балансир? Или же паять разьем и для штырька? И последний вопрос. Планирую на заряднике выставить 1A. Это нормально?
Эта зарядка через балансир не заряжает.
