Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger
andy7065
Калибровка есть , но не помогает. Врала еще больше - это после калибровки.
Totoro
Странно никто не знает как в новой версии калибровку включить 😦
Sergey77
да я и в старой не знаю… 3 зарядки несколько лет пашут, акки от 2 до 6 s
На одной подсветка экрана подыхает, кулера регулярно смазываю, вот и все.
pinco
Я тоже решил смазать кулер. Раскрутил зарядку, снял кулер, а он не рычит!!!( Тогда я его обратно прикрутил к верхней панели. Появилось ооочень слабое журчание, на а когда панель ставлю обратно на корпус (даже не зажимаю винтами) появляется рычание. Странное резонирование.((((
andy7065
Sergey77:
Да я вроде тоже не парился, пока нормальным тестером результаты зарядки не посмотрел.
steel-v
Друзья, сижу туплю: пришла плата паралельной зарядки, соответственно подключил акки, и теперь думаю, выставлять 2S или 4S? попробовал выставить 4 банки, зарядка начинает орать про low voltage. Заранее спасибо за советы.
Andy08
А, акки то какие? Если 2S, то и ставить 2S. От того, что вы их в параллель воткнули количесво банок на балансире не изменилось.😉 Только емкость больше стала, можно ток зарядки поднять.
steel-v
получается, что баллансировки не будет в данном варианте?
steel-v
чтоб оба акка заряжать с балансировкой. если только плату перепаять.
пока никак не соображу, как перепаять.
Andy08
То ли я чего не понимаю, то ли вы. Давайте подробней: - какая плата, какие акки, какой режим зарядки, как подключали. Лучше с фото/видео.
KBV
все будет нормально балансироваться, ну возможно немного дольше чем при 1 акке)
Andy08
steel-v:
хотел чтоб оба заряжись одновременно и с балансировкой
Ну, так и в чем проблема? Я, что из вас инфу клещами вытаскиваю? Оно мне надо? Ведь спросил же
Andy08:
На два вопроса ответили, на остальное нет. Здесь экстрасексов нет.
haSh=
Внезапно нашел в зарядке приятный баг. После покатух акумы обычно ставлю в storage, а заряжаю уже с утра. Так вот, сильно парило, что зарядка в режиме storage максимум 1A.
Оказывается, если запустить storage и не дожидаясь, пока ток заряда устаканиться (т.е. выйдет на свои 1А) тыкаем быстренько кнопку “Start”, текущий “1А” на дисплее начинает мигать и правой стрелкой быренько подымаем значение. Но это работает только сразу после запуска программы и только в тот момент, пока ток заряда меньше выставленного. Как только ток заряда устаканится - его изменение станет невозможным.
Максимум, что удавалось поставить - 2А, но обычно не успеваешь натыкать до 2А, а только до 1.5, но тоже приятный бонус.
KBV
Какой же это “бонус”?😁 Это баг в программе))
Зарядка может рассеять (и не перегреться) определенную мощность, разрабы ее замеряли и посчитали безопасным 1А и ограничили программно. Вы нашли баг при помощи которого можете выставить большую. Итог понятен?))
haSh=
KBV:
Я ж вроде спецом объяснил ситуация и говорил о ЗАРЯДЕ. Чем отличается заряд в режиме storage от режима balance?
А когда банки у акума выше 3.8в и storage РАЗРЯЖАЕТ его, в этом случае баг не работает.
KBV
значит не внимательно прочел, сорри)
Alexm12
haSh=:
Забавно, когда штатную функцию, описанную в руководстве, считают багом.
Totoro
Прямо мистика 😃 неужели ни кого нет у кого новая версия зарядки ? с желтой наклейкой на коробке ? Сопротивления что-то не меряет она, как войти в меню калибровки тоже нигде не описано (
haSh=
Alexm12:
Если это штатная функция, то почему она не работает, когда ток выходит на заданное перед стартом значение? Почему изначально нельзя поставить эти самые 2А?
В других режимах можно менять ток заряда какое-то время после старта, а не пока ток “набирает обороты”.
segakarbon
Друзья подскажите какой ток выставить на заряднике, для зарядки NIMH аккума от futaba 8FG? На аккуме написано charging 170mA - 15 hours . Я так понимаю 1.7А на 15 часов. Но на заряднике нет 1.7. Только 1 либо 2. И сколько часов при этом заряжать? Заранее спасибо. С уважением , новичек.
haSh=
segakarbon:
Это не 1.7А, а 0.17А
Акум на 1700mAh? Ставьте смело 1А и заряжайте полтора часа (зарядка сама выключится, когда акум зарядится)
Если неспешно на ночь, то 0.2А
