Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger
Andy08
До шести. Красненький там пердохрнитель.
msl_272
Есть ли кого опыт перепрошивки зарядки? Интересует версия с возможностью замера внутреннего сопротивления.
Кто знает, скиньте ссылочку плиз.
Totoro
msl_272:
А как её шить то ? Вроде разъемов нет под это. У меня версия с возможностью замера внутреннего сопротивления но что-то эта функция не работает на одиночных банках. Странно владельцев много, который раз задаю вопросы, никто так и не ответил.
Dchegi
Dchegi:
случилась такая проблема. зарядник завис на режиме 7А при установленном токе в 3А!!! хотя всего то мог до этого 6 выдавать. через 5 сек после запуска отключается, вольтаж батареи показывает 8.5 и более, а при просмотре по банкам 3.8. если сразу после запуска зарядки нажать enter то заморгает именно 3А но потом всё равно переключится на 7А что за мистика. и при этом греться начинает.
отдам эту зарядку в москве на опыты мож кому. проблема описана выше.
Vitaliy13
Antibus:
Ну это нужно спросить у Vitaliy13 зачем ему 16,1В…
Здравствуйте отвечаю зачем нужно заряжать все свинцово кислотные аккумуляторы до 16,1-16,2 вольт при достижении порогового уровня 16,1 вольт аккумулятор заряжается полностью на все сто процентов , а если постоянно заряжать аккумулятор до 14,7 вольт то это не полная зарядка и со временем он выходит из строя и время его жизни существенно сокращается, и на против если заряжать аккумулятор до напряжения 16,1 то сульфат свинца образующийся при разряде батареи уходит с пластин полностью , тем самым батарея заряжена на 100% и может отдавать весь свой номинал заявленной емкости . к этому относятся все свинцово кислотные аккумуляторы 16,1 вольт это на 12 вольт 6 банок аккумулятор не путайте с другим номиналом
Totoro
Vitaliy13:
Т.е. если технология у кислотника Ca/Ca или Ca/Ag то до 16.1 вольта заряжать придеться. А без этого насколько емкость упадет ? В автомобиле генератор не дает 16.1 😦 к примеру.
msl_272
У свинцовых АКБ существует два режима работы. Обычный циклический и буферный. В буферном режиме он набирает полную ёмкость при пониженном напряжении, но за достаточно долгое время, как в авто. В циклическом режиме АКК действительно лучше заряжать до повышенного напряжения. Но это напряжение не регламентировано. Степень зарядки свинцовых АКБ определяется изменением плотности электролита. Там своя методика.
Для современных кальциевых напряжение будет 16 вольт. Старые обычные никогда не дадут больше 15 вольт. Именно для них 14.7 самое нормальное напряжение.
kycerjaska
Возник вопрос о покупке зарядника для батареек, сейчас собственно стою перед выбором: Turnigy Accucel-6 50W 6A или HobbyKing ECO6 50W 5. Пока главное его задание будет заряжать батарею от Turnigy 9XR, ну и ,возможно, от мелколётов типа: WLtoys V911, V929. Наставьте на путь истинный ибо не опытен я в этом вопросе. Премного благодарен.
Antibus
Функционально абсолютно одинаковые… Но есть пару моментов на которые по моему мнению стоит обратить внимание:
  1. Accucel очевидно прозводится фмрмой SkyRC, ,была у них эта модель с другим названием… т.е. это фирменный зарядник похоже… а вот HK ECO6 кто делает это вопрос…
  2. У HK ECO6 на боку один разъем балансирный… чтобы присоединить аккумуляторы с количеством банок менее 6 нужно использовать дополнительный адаптер… в турниджи этого недостатка нет… там сбоку разъемы под все типы балансирных разъемов, удобнее на мой взгляд.
cross_tver
kycerjaska:
Благополучно пользую Accucel уже давненько. В основном S3 батареи для самолетов и вертолета, так же и от 911-го и металлгидриды от машинки… Без нареканий. Когда выбирал, предпочел его аналогу от IMAX, который вроде как вообще самый что ни есть оригинал. Покурив форум, пришел к выводу, что Accucel самый отказоустойчивый, как в отношении изначального брака, так и при последующем использовании. Пока не жалуюсь.
Antibus:
У Аймаксов у многих такое… просто втыкать балансирный разъем начиная с “минуса”. У товарища Аймакс c-403 с таким разъемом: живет уже долго и счастливо и пока не умер 😃
Antibus
cross_tver:
Accucel это и есть аймакс… эта модель выпускалась фирмой SkyRC, которая как раз аймаксы выпускает - называлась Extreme X-605… Хотел вчера ссылку указать для достоверности на официальный сайт, но оказалось именно эту модель они убрали из списка (еще в прошлом году была)… возможно теперь производят только под маркой Turnigy…
Фото сохранилось, найдите 5 отличий )) :
cross_tver:
У меня B8 c таким разъемом о котором Вы говорите… втыкать неудобно, так как разъема фактически нет - просто 9 штырьков торчат… и разъем аккумулятора втыкается на ощупь… ECO6 я натурально не видел, так что могу ошибаться, но на фото ХК разъемчик там стандартный белый кажется, т.е. с ключами… а значит кроме как 6S тада не воткнуть.
kycerjaska
Доставка с www.hobbyking.com стоит около 10 долларов. Может кто в курсе где можно приобрести сабж, без всяких наценок и платы за доставку.
Antibus
kycerjaska:
Нигде… турниджи это хоббикинговский бренд… только там… в других местах если и будет, то дороже…
kycerjaska:
как это без платы за доставку? )) такого не бывает… если хотите еще дешевле, то только Копия аймакс на том же ХК… Кстати от оригинала мало чем отличается… там правда сейчас в наличии нет… есть на алиэкспрессе примерно по 23$.
kycerjaska
Antibus:
Ну, я лично не считаю нормальным покупать что-то за двадцатку, и платить десятку за доставку. По моему нормально хотеть бесплатную доставку.
Antibus
kycerjaska:
Хотеть халявы это нормально, но для всех очевидно, что доставка стоит денег… возможно реально и чуть меньше 10$… бесплатной доставки не бывает, просто она часто в стоимость включена…
по поводу 10$ для примера - сегодня отправлял посылку с мотором… регулятором и пропеллерами в Москву… 600 км прямым поездом… отправка посылки весом менее 1кг с заявленной ценностью обошлась ровно в 318р. или тоже почти 10$… это наземка внутри страны, грабеж… на фоне этого 10$ за международную авиа весом 450гр мне кажется разумным.
Вот тут посмотрите… дешевле не бывает
Извиняюсь за оффтоп.
segakarbon
Друзья, подскажите пожалуйста, подойдет ли для питания этой зарядки, блок питания: DC 12V = 2000mA ?
Antibus
Подойдет с ограничениями… Мощность БП вашего 24Вт… Т.е. при заряде нужно выбирать такой ток, что бы было примерно 20Вт, с запасом чтобы… например для 2S LiPo (8,4В) ток не более 2,4А…
Если переборщите с током, то заряднику скорее всего ничего не будет, а вот БП может сгореть если защиты нет.
Сюда желательно БП с током не менее 5А…
segakarbon
Заряжать планирую lipo 5000mah 4s1p 20c . Других аккумов у меня нет.
Antibus
segakarbon:
Ну тогда ток заряда не более 1,4А (24Вт/16,8В=1,4А) ставьте если уверены в БП… Если не совсем уверены, то поменьше, 1,2А примерно…
Заряжать такие аккумуляторы с этим БП можно конечно, но долго, часа 4,5 не меньше.
segakarbon
Спасибо огромное за исчерпывающий ответ.
andy7065
Ребята, подскажите какие резисторы надо менять если калибровки не хватает ?
У меня врет на 0,2 вольта как выяснилось. т.е. вместо 4,2 на банку по факту где-то до 4,02 заряжает …
Не могу найти - где-то была инфа …
Antibus
andy7065:
Это очень много… такое редко бывает… это так на одной банке или на всех? Т.е. при заряде показывает в конце 4,2В а реально 4,02В потом оказывается?
Может сама банка неисправна и недозаряжается… со всеми аккумуляторами одинаково?
По схеме для 6 канала к примеру нужно подбирать резисторы R97-R93… реально там всего 2 резистора может быть на плате… по остальным каналам аналогичные резисторы за точность показаний напряжения на банках отвечают…
Я использовал для подгона резисторы 1%-ные не СМД… обычные 5%-ные не пойдут, от температуры сопротивление меняется немного… у меня на практике после нагрева показания расходились на 0,06В… это очень много…
andy7065
Antibus:
Это очень много… такое редко бывает… это так на одной банке или на всех? Т.е. при заряде показывает в конце 4,2В а реально 4,02В потом оказывается? Может сама банка неисправна и недозаряжается… со всеми аккумуляторами одинаково?
Да, много 😦
Врет одинаково со всеми. Грубо говоря на аккуме 12.00В на силовом разъеме , а зарядка пишет 12,22В.
Побаночно тоже врет но меньше . Мне б хотя бы напряжение на силовом подогнать… Для этой цепи какие резюки?
Antibus
andy7065:
Это проще… там калибровка общего напряжения есть… нажмите и удерживайте кнопки “-” и “Start”… потом подайте питание… через секунд 5-10 появится меню калибровки.
Totoro
Antibus:
И ничего не появится, это было в старых. Как в новых зарядках войти в меню не понятно.
