Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger
спасибо
Друзья, прошелся по теме и ненашел. У меня второй раз уже, на одном из акков пищит что заряженно, но на дисплее пишет не обычное слово full, а CAPA. Подскажите, что бы это значило. Условия заряда: акк на 5400 Zippy, заряжаю 3,5А с баллансировкой. Когда пишет данное слово, смотрю отчет, там все нормально: по банкам 4,2 вольта и т.д. Заранее спасибо.
В общих настройках посмотрите - у Вас включена отсечка по емкости… и значение очевидно там установлено чуть меньше емкости заряжаемого аккумулятора…
Отсечку по емкости ставят для перестраховки со значением чуть больше реальной емкости аккумулятора, на случай, если по каким то причинам зарядник автоматически не завершит заряд.
емкость выставлена 5400, т.е. равной емкости аккума. надо попробовать 5600 выставить. спасибо.
У кого новая зарядка ? Как в её откалибровать ? Старые сочетания клавиш не работают. И как у кого работает функция замера внутреннего сопротивления ?
добрый день.наверно у меня. случилась оказия на поле . после ремонта не соответьствовал вольтаж на зарядки и акб . войти врежим регулировок ,при любой комбинации кнопок ,не получилось .стал проверять контрольные напряжения на стабилитронах .первый DA 5 по схеме на выходе 5V второй ,у меня немного другая схема ,VD7 -2,8V . у меня зарядник занежал от реального на 1,8V. причина вместо 2,8 было 2,89 откоректировал простым шунтом из переменика на 100ком паролельно сопративлению от первой ножки стабилизатора /"1117 "/у меня токой ,к минусовой дорожки и все стало на свои места . а проверить сопративление банок ставиш на экране надпись “PROGRAM SELECT LiPO BATT нажимаеш " -” после старт .
Кстати, у меня на первой банке практически всегда показывает сопротивление - 13 (иногда 14). Проверял на 5-ти батареях. Как исправить эту?
при ремонте заметил ,изменяя сопратиление шунта по"-" изменялось и показание на первой банке .точней не могу сказать .ремонт производил методом тыка .так как схему не нашол а спредложеной на сайте имеются расхождения.шунты R53.54 делал из проволочных взятых со старого тестера .везуально на плате они были целыми но при замере рознилис показания
[QUOTE=pinco;4677217]Кстати, у меня на первой банке практически всегда показывает сопротивление - 13 (иногда 14). Проверял на 5-ти батареях. Как исправить… добрый день. у вас возможно вышел из строя транзистор вбалансира первой банки обрыв между базой и эмитром . у меня в конце цикла зарядки при балансировке при токе 01-02a на первой было 4.2v на остальных 4.18-4.19 v и долгое время завершался цикл. заменил неисправный и подозрительный . стояли HY4C но их данных не нашел поставил прямой проводимости S8550 ,благо есть место на фото видно
Прибор показывает что в конце балансировки по всем банкам везде 4.2V.
Если батарею 2200 3s 30С заряжаю током 2 А, то балансировка сравнительно быстро проходит,
а при зарядке токами до 5 А другой раз балансировка длительная.
Но всеАдно спасибо.
случилась такая проблема. зарядник завис на режиме 7А при установленном токе в 3А!!! хотя всего то мог до этого 6 выдавать. через 5 сек после запуска отключается, вольтаж батареи показывает 8.5 и более, а при просмотре по банкам 3.8. если сразу после запуска зарядки нажать enter то заморгает именно 3А но потом всё равно переключится на 7А что за мистика. и при этом греться начинает.
Возник вопросец:
Если акум металлгидрид из 6 банок с номиналом в 7.2в, емкостью 800мАч, в процессе заряда показывает около 9 вольт это нормально?
Разряжал предварительно до 6 вольт, вернее выставлял 6, а останавливается он на 5.90.
Ток заряда выставлен 0.4А, по емкости льет чуть меньше номинала. Акум не греется вообще. Процесс останавливаю в ручную при приближении к 9 вольтам. На машинку ставить не рискую с таким напряжением.
Нормально. В принципе полностью заряженный металлгидрит бывает почти до 1,5в доходит.
Останавливать вручную не надо- он должен сам остановиться. Тем более эти акки не боятся перезаряда- при перезаряде вся подводимая энергия начинает преобразовываться в тепло и они нагреваются. Сильный перегрев- да, опасен. Но если подключен термодатчик- то с акками в любом случае ничего не будет- зарядка просто отрубится по перегреву.
А на машинки лучше что-то другое поставить, или добавить стаб, или убрать пару банок:)
Машинка имелась ввиду такая:
Должен заливать больше номинала если емкость честная… 9В в конце заряда это мало, поэтому и не греется… Аккум должен греться в конце заряда, но не сильно, градусов до 40… Т.е. если рука уже с трудом удерживается на аккумуляторе нужно срочно выключать, так как повышенные температуры убивают аккумулятор NiMH… Я еще при заряде NiMH обязательно ставлю отсечку по емкости, ставлю примерно процентов на 20 больше предполагаемой реальной емкости, это на случай если отсечка по дельта пику не сработает.
Спасибо откликнувшимся! Все норм! Дождался завершения. Залился нормально!
Кто помнит где было написано что подключается в качестве датчика температуры и как? Хотя надо ли оно? Вроде он у меня и так нормально останавливается (как оказалось).
Вот ТУТ есть схема, в которой указано что и как можно присоединить в качестве датчика температуры
Здравствуйте у меня такая проблема кто нибудь знает как поменять в настройках зарядки Pb , End voltage там стоит 14,7 вольт , а мне надо поставить 16,1 вольт как можно это сделать , у меня TURNIGY ACCUCELL6 , 6 AМПЕР
Для кальциевых Pb аккумуляторов?
Никак… В самой зарядке настроек максимального напряжения заряда Pb насколько я знаю нет, 14,7В определяется прошивкой…
Сейчас посмотрел специально… нигде не нашел “end voltage”, судя по всему это появляется, когда уже запускаешь процесс заряда с подключенным акком… Но зато там есть выбор напряжения/количество банок: 2v(1p),…, 12v(6p), 14v(7p), 16v(8p)… может просто тут выбрать номинал?
Ему максимального напряжения для 6 банок (14,7В) не хватает… а если 7 поставить, то будет более 17В, тоже ничего хорошего.
Можно поподробнее? В машине макс напряжение 14.3, 14.7 это даже чуть больше…
Ну это нужно спросить у Vitaliy13 зачем ему 16,1В…
Я лишь предполагаю, что у него кальциевый свинцовый аккумулятор… для него, если не ошибаюсь, напряжение заряда допустимое выше - как раз 16,1В…
Но в автомобиле действительно не более 14,7В от генератора идет, и свинцовые аккумуляторы прекрасно заряжаются, в том числе и кальциевые…
Думаю для заряда кальциевых аккумуляторов и 14,7В будет вполне достаточно, только чуть дольше заряжаться будет.
для полного заряда требуется именно 16.1в. липо по номиналу 3.7 вольта, а заряжаются до 4.2в. более подробного и лучшего описания как правильно заряжать я не нашел. www.avto3.com/Battery/battery.html. и в данной модели зарядного к сожалению нельзя выставить.
Приветствую с Новым Годом !!!, занятно, только хотел про Ca/Ca акб узнать автомобильные как заряжать до 16.1 вольта. Тоже думал что может поставить большее количество банок. Но потом не решился.
Но по этому поводу созрело несколько вопросов, кто знает может помогите.
Есть ли модельные зарядки, которым можно задать напряжение окончание заряда ? в том числе для Pb который Ca/Ca или подобный, чтобы до 16.1 вольта заряжать ?
И по поводу как зайти в меню по “-” и “Enter” не заходит ? Зарядка из новых партий.
Ни у сопротивление не замеряет - правда я на одиночных банках его пытался мерить, должно работать или только с балансиром показывает ?
Я праильно понимаю что такая плата можед одновременно заряжать с БАЛАНСИРОВКОЙ до семи батарей.
