Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger
Штатно разряжает до 3в
Отданную емкость можно немного увеличить снизив ток разряда, напряжение меньше западать будет…
И мне кажется дополнительный разряд от 3В до 2,5В каких то значительных результатов не даст… кривая разряда на этом этапе круто вниз идет и аккумулятор выдаст совсем немного… от 2/3 далеко не уйдете.
Если очень хочется замерить емкость, можно разрядить на лампу присоединив вольтметр под присмотром… когда достигнет 2,5В, отключить, поставить на заряд… так как это не NiMH, залитая емкость почти на 100% будет соответствовать емкости аккумулятора
А в режиме NiMH кстати не пробовали разряжать? там напряжение конечное до десятых выставляется…
Добрый вечер!
Пытался «раскачать, встряхнуть» старый аккумулятор NIMN 1.2в, 2500 мА.
Выставил:
ток разряда 0.5 А
ток заряда 2А
и запустил на 5 циклов «разряд/заряд», на 5 цикле выдало сообщение BREAK DOWN
Теперь при зарядке показывает ток 1.2 – 1.7 А, хотя выставляю 0.2мА но при этом никакой зарядки нет на выходе ток по нулям (мультиметром проверял) и через 8 секунд выдаёт сообщение BREAK DOWN
Разрядка работает хорошо.
При осмотре платы сгоревших и повреждённых деталей не обнаружил.
Местами была плохая пайка сверху трёх электролитов и шунта 0,05 ом в правом нижнем углу, подпаял и протёр плату спиртом. Периодически начинала зарядка работать правильно. Сейчас снова ток пляшет на экране а на выходе по нулям, вынул разъёмы из гнёзд вставил обратно и заработала снова. Грешу на правый нижний транзистор сверху и снизу какой то из них не стабильно работает, а может где то обрыв (просмотрел уже не раз, подозрительного не обнаружил) или всё таки где то плохой контакт. На данный момент работает, в включённом состоянии по прикасался ко всем деталям, потряс плату всё равно работает. Вот такая у меня поломка.
Что посоветуете?
Похожую поломку описывал Олег Фадеев (SLONIK141), Георгий Москаленко (Georgik), но больше всего неисправность похожа на ту что была у Алексея Климова (Allex941 )
• Зарядка новая Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger
всего три дня пользуюсь.
фото платы.
на ночь, оставлял зарядку работать на токах разряд 0,1, заряд 0,1. сбоев не было. Днём проверил на токах разряд 0,5, заряд 1., тоже работает хорошо. Скорее всего где то плохой контакт, который перестал проявляться.
Проверил на трёх зарядках Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger, какой ток при заряде и разряде на выходе:
если заряд выставляю 0,1А то действительный на выходе 0,14А
1А - 1,09А погрешность уменьшается.
можно ли калибровать ток заряда?
при разряде какой выставлял такой и был действительным.
У кого новая зарядка ? Как в её откалибровать ? Старые сочетания клавиш не работают. И как у кого работает функция замера внутреннего сопротивления ?
Вернулась неисправность и больше сама по себе не исчезает. если аккумулятор не подключать то также само ведет себя (как описывал в первом сообщении) Что могло выйти из строя?
Так же это как? После включения зарядки через некоторое время появляется надпись Break Down?
Да, но я уже по гарантии её вернул 😃
Хех…
И на старуху бывает проруха.
Подскажите полюсовку штеккера питания.
Снару жи плюс, внутри минус или наоборот?
внутри плюс.
Слышал про режим FOAM на некоторых зарядниках. Нет ли таковой прошивки для сабжа ?
Почитал посты с самого начала , до последних не дошёл , слишком много ))). Может кто подскажет , где можно купить не дорогой сетевой адаптер к Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger ? Для зарядки 4 банок . Сам делать не хочу .
Например ТУТ, только быстрее надо покупать… сроки доставки к новому году возрастут.
можно и у меня, данные в блоге, но как доставить?
Любой блок питания от компа, желательно больше 350ватт
Как запитать ищите в интернете.
Всем большое спасибо , решил купить в Ali xpress . Цена и в правду низкая .
Евгений валентинович, вот еще вариант с фастеча 12В 5А за почти 10 долларов
Как эту зарядку настроить на работу именно с Lilo аккумом?
У нее максимальное напряжение 4,1V, а реально - могу обеспечить 4,2V, так как LiOC работает только в режиме LiPo (для всех LiXX батарей).
Если аккумулятор LiIon имеет максимальное напряжение 4,2В (3,7В среднее), то выбираете режим LiPo… Если максимальное напряжение 4,1В (3,6 среднее), то выбираете режим LiIon…
привет всем нужен совет вот есть такая зарядка www.ebay.com/itm/SKYRC-IMAX-B...item4613ee0207 выгорела микросхема в смд корпусе с 8ю ношками по входу питания от аккумулятора habrahabr.ru/post/150213/ подскажите чем можно заменить или название этой микросхемы заранее благодарен
Не найду где в меню можно выбрать liIon(((
А… понятно… это в общих настройках выбирается LiIo либо LiPo и в зависимости от того что выбрано, при перелистывании режимов заряда будет соответстующий тип литиевых аккумуляторов.
Это полевой транзистор… смотрите схему:
спасибо вот куплю и перепаяю
Что-то не найду.
LiPo есть, а LiIo не вижу((
Что-то не найду.
В основном меню находите - User set program
Далее выбираете - LiXX V.Type
